Запрос на тюнинг прошивки ECU
Приветствую всех! Может кто поможет поднять в прошивке холостой ход на 60-70 оборотов? Нужно для своего форда.
damp_PCM_7M51ADA_ECU-411_1.8_mt E2.bin
  • Ответов 884
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
45 минут назад, vovkin49 сказал:
Вот держи +70 оборотов , без кс
damp_PCM_7M51ADA_ECU-411_1.8_mt E2_хх+70_no cks.bin
Привет всем ! Можете пожалуста помочь с Mazda 3, 109 лошадеи 1.6 дизель,ручьная коробка. Хочу добавить лошадеи
SW: 1037382744
HW Ver.: BOSCH EDC16C34/2.20
SW upg.: 1037382744
Может у когото есть уже готовая?
Спасибо заранее !
Mazda 3 110hp 1.6 diesel 2007 bosch
9 минут назад, int24h сказал:
xrayman
Подскажи пожалуйста, что такое КС (no cks) с ХХ оборотами все ясно. За ранее благодарен!!!
кс - контрольная сумма. Контро́льная су́мма — некоторое значение, рассчитанное по набору данных путём применения определённого алгоритма и используемое для проверки целостности данных при их передаче или хранении.
Системы управления двигателем осуществляют самодиагностику функционирования датчиков и самого блока управления и его функциональных частей - ОЗУ, ПЗУ, ЕЕPROM. В простейшем случае, для такой проверки целостности "прошивки" внутри ее хранится контрольная сумма, которая получается суммированием байт прошивки. В прошивке контрольная сумма (КС) хранится вместе с собственным "зеркалом", то есть байтами, при сложении с которыми КС равна нулю. Это нужно для того, что бы само значение КС не влияло на результат вычисления КС программой ЭБУ. Программа ЭБУ при включении зажигания рассчитывает значение контрольной суммы и сравнивает это значение со значением, которое хранится в прошивке. Если эти значения не совпадают, то выстаяляется "Ошибка ПЗУ" и зажигается лампа индикации ошибок "Check Engine".
В более современном ПО применен двойной контроль КС ПЗУ, описанный выше и еще один алгоритм, не связанный с маской ошибок (в маске ошибок убрать ее нельзя), работающий параллельно с основным. Теоретически возможно одновременное применение любого количества проверок как всего содержимого ПЗУ, так и его частей.
Совсем недавно, прежде чем производить тюнинг какой-либо "прошивки" необходимо было разобраться с алгоритмом подсчета и расположением контрольной суммы в прошивке. Сейчас, при использовании специализированной программы редактирования калибровочных данных прошивок ChipTuning Pro и программатора Combiloader, все изменения КС, ее подсчет и корректировка происходит автоматически и незаметно для пользователя. Мало того, эти программы позволяют установить и фиксировать любое произвольное отображение КС прошивки.
Помогите отключить ЕГР
daewoo winstorm
EDC16
SW 0123456789
EDC16 0123456789 P465
Приветствую. Удалите пожалуйста  DPF и EGR на Kuga 2.0. Блок dcm 3.5, av41-12a650-dm .Заранее спасибо
kuga av41-12a650-dm.rar
Приветствую, помогите с тюном reno laguna 3, 1500 dci, siemens sid 301, убрать клапан egr и добавить мощии.
reno laguna 3
23 минуты назад, SATAN707 сказал:
reno laguna 3
Что делать-то ? Точнее из чего ? )))
Помогите прочиповать Мерседес МL 320 дизель 2011г на уменьшение расхода топлива. Клиент согласен на незначительной потере динамики.
ML 3.2 akp 1037392227
Извините за флуд конечно, но клиент интересный. На свежий ML деньги есть, а на соляру нету. Там походу и сажу надо убирать, ведь прожиг это дополнительный расход.
Добрый день .помогите с прошивкой  динамичная без каталов нужна сток прилагаю
АУДИ А6 me7.1.1
0261207841
1037363934
8E0909559K
3.0L V6/5V
Flash:29F800BT
Читал Galletto
0261207841_1037363934.rar
17 часов назад, ghost2 сказал:
Да я тоже думал так, но это прошивка  заводская без сажи. Машина просто зверь. Человек очень хороший хирург. Машина подарена ему за золотые руки. Действительно расход 11 литров его не устраивает. Помогите кто может.
Приветствую!Ребят помогите сделать тюн и поднять обороты холостого хода до 750-800 на Honda Civic 1.8 бензин
Эбу Keihin SH7058/1mb,софт 37805-RNH-R530
Ок,был бы очень благодарен за тюн,можно без поднятия оборотов.По поводу поднятия оборотов-у них на всех авто вибрация на холостом ходу.
Андрей, но ведь все таки 3 литра:chih:Хотя это конечно дело спецов.....
Да я это понимаю Но сталкивался с такм что после чиповки и моща поднималась и расход реально на 1-1.5 литра становились меньше. Поэтому и прошу помощи. Ребята которые чипуют не по цифрам шаблона а по пониманию что и на сколько они крутят они уже знают что изменится. Ведь соляра там и здесь это разные жидкости. Думаю что инженера Германии вообще не могли себе представить что на нашей солярке машина может ездить. Но на форуме есть много проффесионалов ( я видел их работы) где умело скомбинировано время впрыска с его дозой, скорректировано давление с количеством топлива и воздуха, что Мерседес 2.0 дизель потребляет 5.5л. Так как в данной прошивке уже нет сажевого, то такие ребята запросто могут загнать данный мотор в 9 л, и при этом думаю что даже будет не заметно что машина стала менее приемистой. Надеюсь на их помощь.
В 15.09.2016 в 22:49, Andre4864 сказал:
Могу поработать с этим авто
В 16.09.2016 в 21:10, arteamka сказал:
Обороты можно поднять .
13 часов назад, xrayman сказал:
Буду признателен за помощ.
Доброго дня.
Кто поможет с тюнингом на динамику.
BMW X5 4.4 M62TU Безлямбдовая по заводу со слов хозяина.
M7.2 ECU_0261 207 106
SW 95006901M4110
Калибровки считаны MPPS 64kb
0010213510.Bin
Только что, Lavrik minsk сказал:
Помогите с чипом. Первый раз такой блок вижу.
Ford_Transit_2,4TDCI.rar
Это блок Delphi. Попробуй мой вариант. В основном только по топливу сделал. Других карт не вижу, много не добавлял, чтоб не дымило сильно.
FORD_TRANSIT_mod_cs_ok.bin
Здравствуйте!
Volvo Truck FM 440 2007- TRW EMS2 Евро3 необходимо отключить AdBlue/SCR, ЕГР и сажу.
Метод чтения FGTech Galleto BDM/JTAG
MPC 565
SW: D13 20712510
HW: 20814604
Если практические решения данного вопроса?
Volvo FM 440 read.rar
fm euro3.pdf
Нахрена разбирал ? Галета 64 кб по диагу читает и пишет. В личку стучись. Все сделаем
В 24.09.2016 в 00:06, ChipFord.ru сказал:
Здравствуйте!
MPC 565
SW: D13 20712510
HW: 20814604
fm euro3.pdf
