vovkin49 20 Опубликовано 5 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 Приветствую всех! Может кто поможет поднять в прошивке холостой ход на 60-70 оборотов? Нужно для своего форда. damp_PCM_7M51ADA_ECU-411_1.8_mt E2.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChipShifters 312 Опубликовано 5 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 45 минут назад, vovkin49 сказал: Приветствую всех! Может кто поможет поднять в прошивке холостой ход на 60-70 оборотов? Нужно для своего форда. damp_PCM_7M51ADA_ECU-411_1.8_mt E2.bin Вот держи +70 оборотов , без кс damp_PCM_7M51ADA_ECU-411_1.8_mt E2_хх+70_no cks.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radu1411 3 Опубликовано 5 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 Привет всем ! Можете пожалуста помочь с Mazda 3, 109 лошадеи 1.6 дизель,ручьная коробка. Хочу добавить лошадеи SW: 1037382744 HW Ver.: BOSCH EDC16C34/2.20 SW upg.: 1037382744 Может у когото есть уже готовая? Спасибо заранее ! Mazda 3 110hp 1.6 diesel 2007 bosch Booxter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 80 Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 9 минут назад, int24h сказал: xrayman Подскажи пожалуйста, что такое КС (no cks) с ХХ оборотами все ясно. За ранее благодарен!!! кс - контрольная сумма. Контро́льная су́мма — некоторое значение, рассчитанное по набору данных путём применения определённого алгоритма и используемое для проверки целостности данных при их передаче или хранении. Системы управления двигателем осуществляют самодиагностику функционирования датчиков и самого блока управления и его функциональных частей - ОЗУ, ПЗУ, ЕЕPROM. В простейшем случае, для такой проверки целостности "прошивки" внутри ее хранится контрольная сумма, которая получается суммированием байт прошивки. В прошивке контрольная сумма (КС) хранится вместе с собственным "зеркалом", то есть байтами, при сложении с которыми КС равна нулю. Это нужно для того, что бы само значение КС не влияло на результат вычисления КС программой ЭБУ. Программа ЭБУ при включении зажигания рассчитывает значение контрольной суммы и сравнивает это значение со значением, которое хранится в прошивке. Если эти значения не совпадают, то выстаяляется "Ошибка ПЗУ" и зажигается лампа индикации ошибок "Check Engine". В более современном ПО применен двойной контроль КС ПЗУ, описанный выше и еще один алгоритм, не связанный с маской ошибок (в маске ошибок убрать ее нельзя), работающий параллельно с основным. Теоретически возможно одновременное применение любого количества проверок как всего содержимого ПЗУ, так и его частей. Совсем недавно, прежде чем производить тюнинг какой-либо "прошивки" необходимо было разобраться с алгоритмом подсчета и расположением контрольной суммы в прошивке. Сейчас, при использовании специализированной программы редактирования калибровочных данных прошивок ChipTuning Pro и программатора Combiloader, все изменения КС, ее подсчет и корректировка происходит автоматически и незаметно для пользователя. Мало того, эти программы позволяют установить и фиксировать любое произвольное отображение КС прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lirok 118 Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Помогите отключить ЕГР daewoo winstorm EDC16 SW 0123456789 EDC16 0123456789 P465 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tinko 21 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Приветствую. Удалите пожалуйста DPF и EGR на Kuga 2.0. Блок dcm 3.5, av41-12a650-dm .Заранее спасибо kuga av41-12a650-dm.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtrubez 27 Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 Здравствуйте,может кто поможет,нужна тюнинговая прошивка на chery eastar cheru estar or.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATAN707 44 Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 Приветствую, помогите с тюном reno laguna 3, 1500 dci, siemens sid 301, убрать клапан egr и добавить мощии. reno laguna 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChipShifters 312 Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 23 минуты назад, SATAN707 сказал: Приветствую, помогите с тюном reno laguna 3, 1500 dci, siemens sid 301, убрать клапан egr и добавить мощии. reno laguna 3 Что делать-то ? Точнее из чего ? ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 Помогите прочиповать Мерседес МL 320 дизель 2011г на уменьшение расхода топлива. Клиент согласен на незначительной потере динамики. ML 3.2 akp 1037392227 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 900 Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 Извините за флуд конечно, но клиент интересный. На свежий ML деньги есть, а на соляру нету. Там походу и сажу надо убирать, ведь прожиг это дополнительный расход. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey 12 Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 Добрый день .помогите с прошивкой динамичная без каталов нужна сток прилагаю АУДИ А6 me7.1.1 0261207841 1037363934 8E0909559K 3.0L V6/5V Flash:29F800BT Читал Galletto 0261207841_1037363934.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 17 часов назад, ghost2 сказал: Извините за флуд конечно, но клиент интересный. На свежий ML деньги есть, а на соляру нету. Там походу и сажу надо убирать, ведь прожиг это дополнительный расход. Да я тоже думал так, но это прошивка заводская без сажи. Машина просто зверь. Человек очень хороший хирург. Машина подарена ему за золотые руки. Действительно расход 11 литров его не устраивает. Помогите кто может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 900 Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 Андрей, но ведь все таки 3 литраХотя это конечно дело спецов..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteamka 14 Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 Приветствую!Ребят помогите сделать тюн и поднять обороты холостого хода до 750-800 на Honda Civic 1.8 бензин Эбу Keihin SH7058/1mb,софт 37805-RNH-R530 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreynt1 18 Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 Тюнинг могу сделать... но обороты поднять хз кто сможет.. да и зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteamka 14 Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 Ок,был бы очень благодарен за тюн,можно без поднятия оборотов.По поводу поднятия оборотов-у них на всех авто вибрация на холостом ходу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 17 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 17 часов назад, ghost2 сказал: Андрей, но ведь все таки 3 литраХотя это конечно дело спецов..... Да я это понимаю Но сталкивался с такм что после чиповки и моща поднималась и расход реально на 1-1.5 литра становились меньше. Поэтому и прошу помощи. Ребята которые чипуют не по цифрам шаблона а по пониманию что и на сколько они крутят они уже знают что изменится. Ведь соляра там и здесь это разные жидкости. Думаю что инженера Германии вообще не могли себе представить что на нашей солярке машина может ездить. Но на форуме есть много проффесионалов ( я видел их работы) где умело скомбинировано время впрыска с его дозой, скорректировано давление с количеством топлива и воздуха, что Мерседес 2.0 дизель потребляет 5.5л. Так как в данной прошивке уже нет сажевого, то такие ребята запросто могут загнать данный мотор в 9 л, и при этом думаю что даже будет не заметно что машина стала менее приемистой. Надеюсь на их помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChipShifters 312 Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 В 15.09.2016 в 22:49, Andre4864 сказал: Помогите прочиповать Мерседес МL 320 дизель 2011г на уменьшение расхода топлива. Клиент согласен на незначительной потере динамики. ML 3.2 akp 1037392227 Могу поработать с этим авто В 16.09.2016 в 21:10, arteamka сказал: Ок,был бы очень благодарен за тюн,можно без поднятия оборотов.По поводу поднятия оборотов-у них на всех авто вибрация на холостом ходу. Обороты можно поднять . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 13 часов назад, xrayman сказал: Могу поработать с этим авто Обороты можно поднять . Буду признателен за помощ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2836 Опубликовано 22 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 Доброго дня. Кто поможет с тюнингом на динамику. BMW X5 4.4 M62TU Безлямбдовая по заводу со слов хозяина. M7.2 ECU_0261 207 106 SW 95006901M4110 Калибровки считаны MPPS 64kb 0010213510.Bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lavrik minsk 70 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Помогите с чипом. Первый раз такой блок вижу. Ford_Transit_2,4TDCI.rar lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2836 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Только что, Lavrik minsk сказал: Помогите с чипом. Первый раз такой блок вижу. Ford_Transit_2,4TDCI.rar Это блок Delphi. Попробуй мой вариант. В основном только по топливу сделал. Других карт не вижу, много не добавлял, чтоб не дымило сильно. FORD_TRANSIT_mod_cs_ok.bin Lavrik minsk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChipFord.ru 0 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Здравствуйте! Volvo Truck FM 440 2007- TRW EMS2 Евро3 необходимо отключить AdBlue/SCR, ЕГР и сажу. Метод чтения FGTech Galleto BDM/JTAG MPC 565 SW: D13 20712510 HW: 20814604 Если практические решения данного вопроса? Volvo FM 440 read.rar fm euro3.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 Нахрена разбирал ? Галета 64 кб по диагу читает и пишет. В личку стучись. Все сделаем В 24.09.2016 в 00:06, ChipFord.ru сказал: Здравствуйте! Volvo Truck FM 440 2007- TRW EMS2 Евро3 необходимо отключить AdBlue/SCR, ЕГР и сажу. Метод чтения FGTech Galleto BDM/JTAG MPC 565 SW: D13 20712510 HW: 20814604 Если практические решения данного вопроса? Volvo FM 440 read.rar fm euro3.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
