Артемм 0 Опубликовано 4 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 Здравствуйте у меня Камри 2,5л 2012г. проблема с кондиционером. кондиционер охлаждает но иногда он перестает охлаждать и такой не приятный запах появляется. Но лампочка ккондционера горит. Расскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
русик 10 Опубликовано 4 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 фильтр салона посмотрите в первую очередь потом испаритель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемм 0 Опубликовано 4 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 Что такое испарител? У меня когда перестает охлаждать отключается компрессор, но когда выключаю кондиционер и заново запускаю все хорошо охлаждает. Но это и опять повторяется. Думали фреон мало. Заново заправили но ничего не изменилось...Помогите пожалуйста что мне делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
русик 10 Опубликовано 4 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 это та штуковина, которая, можно сказать, холод и производит, через неё проходит воздух и, охлаждаясь, дует нам в лицо и ноги и когда она забивается плесенью от этого и появляется запах.нужно снимать и чистить.снимаете бордачок и панель под ним дальше увидите маленький радиатор с трубками это и есть испаритель.ну а средств для его чистки хватает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемм 0 Опубликовано 4 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 Но зачем тогда отключается компрессор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
русик 10 Опубликовано 4 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 вы определитесь с проблемой сначала он у вас охлаждал потом не охлаждал и шел эапах но лампочка кондера горела значит он работал.теперь он стал отключатся.запах в салоне и переодичечкое то охлаждает то нет это одно.а выключение и включение компрессора кондиционнера это уже другое.сравните свой первый пост и второй и определитесь что вы хотите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LogoVaz 13 Опубликовано 6 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 Заехайте в сервис, сделайте элементарную диагностику кондиционера (по давлению), скорее всего нужно дозаправить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
русик 10 Опубликовано 7 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 Ликино-Дулево третий пост прочитайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LogoVaz 13 Опубликовано 7 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 47 минут назад, русик сказал: Ликино-Дулево третий пост прочитайте. Ну так а какое низкое, какое высокое ? Компрессор может выключатся как из-за недостатка фреона так и из-за слишком большого давления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 7 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 у кондиционера защита по высокому-низкому давлению,также по температуре(падение ниже +4 градуса в корпусе отопителя-охладителя,соответственно при забитом воздушном фильтре,равно при покрытом пылью-плесенью радиатора кондиционера работа кондея вызывает такие проблемы adamvladimir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LogoVaz 13 Опубликовано 7 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 Так и говорю о том что данных никаких не дано! В угадайку играть будем? или клиенту надо просто в нормальный сервис обратится ?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемм 0 Опубликовано 7 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 Я заехал в сервис.. заново заправили фреон все равно тоже самое...в жаре через некоторое время автоматически отличается компрессор но лампочка горит. Потом сам с салона перезапускаю кондиционер работает и охлаждает...и потом тоже самое повторяется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 16 часов назад, Артемм сказал: Я заехал в сервис.. заново заправили фреон все равно тоже самое...в жаре через некоторое время автоматически отличается компрессор но лампочка горит. Потом сам с салона перезапускаю кондиционер работает и охлаждает...и потом тоже самое повторяется Вы читать то умеете,владелец Камри???? вот же подсказали, В 04.06.2016 at 01:15, русик сказал: это та штуковина, которая, можно сказать, холод и производит, через неё проходит воздух и, охлаждаясь, дует нам в лицо и ноги и когда она забивается плесенью от этого и появляется запах.нужно снимать и чистить.снимаете бордачок и панель под ним дальше увидите маленький радиатор с трубками это и есть испаритель.ну а средств для его чистки хватает. Или нам подьехать и почистить надо? Обращяйся в сервис,Автомобили по интернету не РЕМОНТИРУЮТСЯ MaxR и русик 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
