moroz888 108 Опубликовано 4 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 Всем здравствуйте!!! Машина Ваз 2110 Эбу январь 5.1 2112-1411020-61 нет искры на МЗ (б.н включается + на МЗ есть) ,на столе не выходит на связь с Мotor-Loader ни с Combiloader!!! Что может быть ?Да на диагностику тоже не выходит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_mag_ 6 Опубликовано 4 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 TLE 6240GP - МЗ форсунки и тд. MC33199 - клайн . (в практике было несколько раз менял флешь ) TLE 4267 - 1-й подозреваемый при манипуляциях и зверстве. Первое правило нужно понять что было и от этого отталкиваться . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz888 108 Опубликовано 4 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 58 минут назад, _mag_ сказал: TLE 6240GP - МЗ форсунки и тд. MC33199 - клайн . (в практике было несколько раз менял флешь ) TLE 4267 - 1-й подозреваемый при манипуляциях и зверстве. Первое правило нужно понять что было и от этого отталкиваться . Так в том то и дело ,что ни кто не скажет что было! Притащили на верёвке и сказали,вчера было всё хорошо,а утром не заводится .Вот и весь разговор! У меня вот такое расположение ,какие платы посмотреть? Не могу прикрепить изображение!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 4 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 Вскрывать и осцыликом смотреть сигналы на к-линии и на Tx Rx на mc33199 , смотреть питание проца, генерацию на кварце и так далее. Пальцем не сделаете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
U_Z_Y 13 Опубликовано 5 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 Иммо активирован на машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 6 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 Блок вскрывал ? Мож ключи повылетали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Вы вообще на даты сообщений смотрите, набиватели постов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Quantex 90 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 19 часов назад, MaxR сказал: Вы вообще на даты сообщений смотрите, набиватели постов. Дак ладно по делу. Но вот это: В 06.09.2016 в 17:44, ayk83 сказал: Блок вскрывал ? Мож ключи повылетали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 SAF C509 - самый мощный процессор в семействе C500 полностью программно совместим со стандартом 80С52, рабочим циклом 375 нс на частоте16 МГц. Его особенностями являются: мощный арифметический процессор, 15-канальный 10-разрядный АЦП, встроенный начальный загрузчик для поддержки программирования внешней Flash-памяти объемом до 64 Кбайт. 29F200BB - 2 Mbit Flash Memory. В ЭБУ VS5.1 используется только половина объема памяти (128К), адресная шина A16 посажена на массу. AM29F010 - 1 Mbit Flash Memory. Производство AMD. При установке аналога другого производителя - блок не будет выходить в режим программирования. TLE 6220GP - 4 ключа с SPI TLE 6230GP - Последовательное управление на 8 ключей (SPI) TLE 6240GP - Последовательное управление на 16 ключей (SPI). Прямое параллельное управление 8 каналами для приложений с широтно-импульсными сигналами. Форсунки, зажигание и все остальное висит на нем. 24C04 - микросхема SERIAL EEPROM. 512 байтов. В нее прописываются данные по иммобилизации контроллера и появился VIN-номер. TLE 4729 - микросхема для управления шаговым двигателем - регулятором холостого хода. Появилась драйверная диагностика. HIP9010 - микросхема обработки сигнала с датчика детонации и алгоритма обнаружения детонации. 8025 - преобразователь импульсов от датчика положения коленвала. L9637 - (VS5.1) специальная микросхема формирования обмена по K-line. MC33199 - (Январь 5.1) специальная микросхема формирования обмена по K-line. 74HC573 - 8 регистров - защелок. Фиксирует 8 младших адресов для 29F200. TLE 4267 - Управляемый 5-ти вольтовый стабилизатор. ceregarak и Quantex 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
