Mike 0 Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста! Есть VCDS 17.8.1 и соответствующий шнурок. В блоке 17 VW Polo sedan 18г.в. не активна кнопка "Адаптация", где найти логин для данного блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAS 0 Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 14 минут назад, Mike сказал: не активна кнопка "Адаптация" а не пишет при заходе в блок, что не найден rod-файл, например? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mike 0 Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Да, по-моему что то подобное всплывает сообщением при заходе в блок(сегодня посмотрю точнее, вчера уже ковырялся в 11 часу ночи). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAS 0 Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 3 минуты назад, Mike сказал: Да, по-моему что то подобное всплывает сообщением при заходе в блок Если это так, то коды вам не помогут. Нужно обновить ПО VCDS. В текущей базе блоков просто нет поддержки этого блока. Если шнур китайский и на чипах Атмега и ФТДИ, то есть способ прошить его до актуальных версий. Лоудер для 18.9 уже появился в сети. К слову. Есть подобная проблема с приборками Фабий, года 12-го, не всех, определенных. До сих пор так и не появилась в базе. Кодировал им тест стрелок и прочее ВАС-ПС, т.к. VCDS не понимал и не пускал в адаптации. Тот тоже ругается, что блок не понимает, но дает использовать "универсальные" адаптации (подставляет общие значения). Несколько другой алгоритм работы ПО. И вот тогда можно зайти в адаптации. lunleo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mike 0 Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 3 минуты назад, BAS сказал: Нужно обновить ПО VCDS ПО самого шнурка V1.96, версия программы на вскидку не вспомню. Что именно нужно обновлять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAS 0 Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 2 минуты назад, Mike сказал: Что именно нужно обновлять? За ссылки на сторонние ресурсы тут банят. Так что объясню на словах. Найдите на Драйве бортжурнал elpaso544 и прочитайте про обновление, там и ссылка на архив с ПО и лодырем. Но не факт, что этот блок уже появился в базе. Хотя новые Поло и Рапиды (2018 года выпуска) ко мне уже приезжали и проблем с моим ВАСЕЙ 18.9 не было. Но все может быть. Вдруг как с теми Фабиями выйдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mike 0 Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 2 минуты назад, BAS сказал: Найдите на Драйве бортжурнал elpaso544 и прочитайте про обновление, там и ссылка на архив с ПО и лодырем. BAS, спасибо огромное! Попробую с этим разобраться. Как раз хотел закодировать тест стрелок и остаток свободно места в баке, а тут такая фигня случилась. Хотя до этого шнурка юзал Васю(на Атмеге и ФТДИ) версии 12.12.0, версия шнурка V1.92, проблем не возникало, но тот видел машины до 14 года выпуска. Попробовал его обновить, но он умер(теперь нужно шить Атмегу на программаторе, пока не чем). Поэтому купил другой, описанный выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAS 0 Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 8 минут назад, Mike сказал: Попробовал его обновить, но он умер Способ прошивки, который я указал, поднимает и мертвые шнурки. Не во всех случаях, конечно, но почитай. А то, может еще и старый восстановишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mike 0 Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 4 минуты назад, BAS сказал: может еще и старый восстановишь К сожалению, по моему теперь нужен программатор(выпаивать Атмегу и в него), я случайно поставил не те галочки и прошил Fusе, после этого Атмега отказывается шиться по USBasp. Покурил её мануал и понял что отключил внутренний генератор и возможность прошивки по последовательному интерфейсу(USB). Такая вот печалька Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viragee 0 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Подскажите, пожалуйста-ARE allroad 2001 не активно окно ввода кода дилера в 01 блоке и не принимает короткое кодирование, что можно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 422 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 8 часов назад, viragee сказал: Подскажите, пожалуйста-ARE allroad 2001 не активно окно ввода кода дилера в 01 блоке и не принимает короткое кодирование, что можно сделать? Ну можно обратиться к тем кто знает и умеет. Зачем вам код дилера? Что вы собираетесь кодировать в моторном блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viragee 0 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Спасибо, что так развернуто и по существу ответили на мой вопрос. Не активно окно ввода кода закрытой области, а изменить хотел изменить евро 3 на евро2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 422 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 No comment. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAS 0 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 В 26.10.2018 в 10:22, viragee сказал: а изменить хотел изменить евро 3 на евро2. шить надо, а не галки ставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobryzhyk 7 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Ребят кто где берет логины тех блоков, что vcds не знает?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viragee 0 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 В 27.10.2018 в 21:13, BAS сказал: шить надо, а не галки ставить. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergeltung 52 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 В 06.09.2018 в 23:50, diagtula сказал: В 31.05.2016 в 00:56, lrroma сказал: одирование и адаптация VAG (с текстовой и графической информацией - очень доступно изложено)https://yadi.sk/i/YiaDni6Is8cvK Можно вот это перезалить ? спасибо может все таки кто то пере зальет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAS 0 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 9 минут назад, vergeltung сказал: может все таки кто то пере зальет Что там хоть было то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergeltung 52 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 В 31.05.2016 в 00:56, lrroma сказал: Кодирование и адаптация VAG (с текстовой и графической информацией - очень доступно изложено)https://yadi.sk/i/YiaDni6Is8cvK Coding-VAG-COM-1.89.11.doc еще добавил архив по самым распространенным моделям (A6 C5, A6 C6, Passat B6, Passat CC, POLO, Q5, SKODA Fabia, Skoda Octavia A5 FL, Tiguan, Touareg) кодирование и диагностика основных моделей.7z первая ссылка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAS 0 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 22 минуты назад, vergeltung сказал: первая ссылка Да это понятно, что первая ссылка. Не понятно что к чему там? Здесь, на сайте, недавно и ссыль уже давно "мертва". Попадалась какая-то методичка, где излагалось с картинками как и что делать в различных разделах VCDS. Наверно это она. В принципе, бесполезное руководство, если уже есть опыт. Но будет интересно, что же там было конкретно. Вот вам небольшая "свалка" с различными доками, собранными в инете: https://yadi.sk/d/tQjRm2M73Ceaz7 Авторство не мое, да и сам архив не мой, но содержимое вполне себе интересное и годное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrroma 317 Опубликовано 29 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 8 часов назад, vergeltung сказал: может все таки кто то пере зальет если внимательно посмотреть - то можно увидеть что ссылка продублирована - один документ залит на форум) второй на яндекс, время вышло пользования диском - соответственно там все файлы удалены уже появились новее сборники, но суть одна и та же, и кто уже хоть раз сам кодирование делал - разберется и без этих подсказок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAS 0 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 12 минут назад, lrroma сказал: если внимательно посмотреть - то можно увидеть что ссылка продублирована - один документ залит на форум) второй на яндекс, время вышло пользования диском - соответственно там все файлы удалены уже появились новее сборники, но суть одна и та же, и кто уже хоть раз сам кодирование делал - разберется и без этих подсказок А, так там методичка Дмитрия? Ну, так вступите в группу кодировщиков ВАГ на Д2 и скачайте самую последнюю версию из первых рук. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrroma 317 Опубликовано 29 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 1 час назад, BAS сказал: А, так там методичка Дмитрия? Ну, так вступите в группу кодировщиков ВАГ на Д2 и скачайте самую последнюю версию из первых рук. зачем Вы мне это пишете?) не внимательно читаете...я вроде как не ищу) если Дмитрий это АкерМеханик - то на сколько знаю он начал выпускать сборники с 16 года, и у его они платно, запаролены с условием оплаты потом пароль! может и это наработки его, но файлы 13-14года и качались бесплатно и подписи нету автора, а главное бесплатно доступны - чего и нужно новичкам)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAS 0 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 11 минут назад, lrroma сказал: если Дмитрий это АкерМеханик Нет, это Рихард с Д2. Он истинный автор методички. Остальные плагиаторы и зарабатыватели денег на чужом добре. А он всегда ее распространял бесплатно. На данный момент единственное условие - быть участником открытой группы на Д2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barhanov 0 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 В 15.10.2018 в 11:47, Barhanov сказал: Дак то я задний фонарь на английский менял.Усе работало.Блок то прежний.А вот после изменения кодировки Васьком вылезла ошибка 01518,лампа заднего хода левая.А ее то нету,и проводки нету,и и штырька для пина нету на блоке.18 байт с 0С вернул на 00.Все прекрасно работает,елок нету,а ошибква осталась.Наверное надо горячую и холодную проверку этой лампы отключить ,да голову не морочить.Но как? В наличии только Вася диагност. Проблема решена помощью VAG CAN PRO с али за 673р. Убрал пару галочек и 1 заменил на 0.Предельно просто.Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
