Здравствуйте! Прошу вашей помощи, приехала Ш-Нива, нужно на неё поставить ЭБУ Bosch MP7.0. Блок купил, поставил .
ЭБУ 2123-1411020-10
ПО- M7N20V33.
Суть проблемы
1. Диагностика выдаёт бред вместо параметров, пробовал ScanDoc, ШТАТ, SL7000 и тд...
2. Блок не прошивается. Имею в наличии только офф комбик. Раньше считывал, писал эти блоки на раз. Этот блок не выходит на связь. Но в комбике выходит на диагностику. Показывает иденты и тд. В чём может быть проблема? Что то с блоком?
Есть вариант что офф Combiloader не шьет этот блок ?
Варианта, что комбик не шьёт этот блок нету. Шьётся он великолепно. Другое дело - блок может быть неисправен или тупо залит водой (на нивах иногда любят и в воду заехать по самые окна). А так блок беспроблемный и неубиваемый.
Да... Я точно такие же блоки шил без проблем . Этот блок абсолютно новый. Он заводит машину, выходит на диагностику. И машина вроде работает нормально. Но параметры! Бред. 1.4-1.5 на хх расход. Воздух 17-19. И тд. Блок не читается комбиком и не шьется . Пробовал на 50 ногу подавал 12 в через резистор 4кОм. Не помогло.
Ну на крайняк, сдуйте память и в прогере шейте, если так не хочет. У меня один попадался вредный блок, я ему питанием поиграл и прошил.
С датчиками и подсосами проблем нет. На другом блоке все параметры в норме. Дело в блоке(новом), сдам обратно и попробую другой . Что бы сдуть память его разобрать нужно, а там гарантия.
Внимательно посмотрите, там в корпусе от МР7 могут стоять мозги от боша 154, недавно так подкинулся.
4 минуты назад, v.i.m сказал:
Так это легко проверить даже не разбирая блок, просто сканером подключиться, как к 1.5.4, если параметры все придут в норму, то ответ понятен )))
Не увидел параметров от ТС. Попадались блоки с обрывом массы датчиков внутри, так вот там был полный бред.
23 часа назад, v.i.m сказал:
20 часов назад, gargarison сказал:
Блок нужно разбирать. А там гарантия. Сдам его да и всё. Привезли другой блок, такой же, только старый. Шьётся вдоль и поперёк.
23 часа назад, Greys сказал:
ScanDoc соединяет как с MP7.0, а на 1.5.4 не хочет.
  • 1 год спустя...
Виноват был сам блок. Заменили на другой всё нормально)
  • Quantex закрыл тема
