Quantex 90 Опубликовано 24 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 Здравствуйте! Прошу вашей помощи, приехала Ш-Нива, нужно на неё поставить ЭБУ Bosch MP7.0. Блок купил, поставил . ЭБУ 2123-1411020-10 ПО- M7N20V33. Суть проблемы 1. Диагностика выдаёт бред вместо параметров, пробовал ScanDoc, ШТАТ, SL7000 и тд... 2. Блок не прошивается. Имею в наличии только офф комбик. Раньше считывал, писал эти блоки на раз. Этот блок не выходит на связь. Но в комбике выходит на диагностику. Показывает иденты и тд. В чём может быть проблема? Что то с блоком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 24 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 Попробуй простым K-Line адаптером, Free программ для диагностики и репрога этого блока море. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Quantex 90 Опубликовано 25 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Есть вариант что офф Combiloader не шьет этот блок ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 147 Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Варианта, что комбик не шьёт этот блок нету. Шьётся он великолепно. Другое дело - блок может быть неисправен или тупо залит водой (на нивах иногда любят и в воду заехать по самые окна). А так блок беспроблемный и неубиваемый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Quantex 90 Опубликовано 25 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Да... Я точно такие же блоки шил без проблем . Этот блок абсолютно новый. Он заводит машину, выходит на диагностику. И машина вроде работает нормально. Но параметры! Бред. 1.4-1.5 на хх расход. Воздух 17-19. И тд. Блок не читается комбиком и не шьется . Пробовал на 50 ногу подавал 12 в через резистор 4кОм. Не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Ну на крайняк, сдуйте память и в прогере шейте, если так не хочет. У меня один попадался вредный блок, я ему питанием поиграл и прошил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Такие параметры вполне могут быть ( ДМРВ, подсос, катализатор и т.д.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Quantex 90 Опубликовано 25 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 С датчиками и подсосами проблем нет. На другом блоке все параметры в норме. Дело в блоке(новом), сдам обратно и попробую другой . Что бы сдуть память его разобрать нужно, а там гарантия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.i.m 18 Опубликовано 26 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 Внимательно посмотрите, там в корпусе от МР7 могут стоять мозги от боша 154, недавно так подкинулся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 147 Опубликовано 26 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 4 минуты назад, v.i.m сказал: Внимательно посмотрите, там в корпусе от МР7 могут стоять мозги от боша 154, недавно так подкинулся. Так это легко проверить даже не разбирая блок, просто сканером подключиться, как к 1.5.4, если параметры все придут в норму, то ответ понятен ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gargarison 0 Опубликовано 26 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 Не увидел параметров от ТС. Попадались блоки с обрывом массы датчиков внутри, так вот там был полный бред. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Quantex 90 Опубликовано 27 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2016 23 часа назад, v.i.m сказал: Внимательно посмотрите, там в корпусе от МР7 могут стоять мозги от боша 154, недавно так подкинулся. 20 часов назад, gargarison сказал: Не увидел параметров от ТС. Попадались блоки с обрывом массы датчиков внутри, так вот там был полный бред. Блок нужно разбирать. А там гарантия. Сдам его да и всё. Привезли другой блок, такой же, только старый. Шьётся вдоль и поперёк. 23 часа назад, Greys сказал: Так это легко проверить даже не разбирая блок, просто сканером подключиться, как к 1.5.4, если параметры все придут в норму, то ответ понятен ))) ScanDoc соединяет как с MP7.0, а на 1.5.4 не хочет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Quantex 90 Опубликовано 20 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 Виноват был сам блок. Заменили на другой всё нормально) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
