Калина 1.6 8кл
Оставляй в прошивке алгоритм пропуска , разгоняй до 40км/ч и высшую передачу с 100% акселератора и смотри с диагностики пропуски (самый простой способ без осцика) . В этих авто при достойном состоянии механики - 1, катушки 2, зажаты клапана 3,свечи (калийка или зазоры)
14 часа назад, djzemych сказал:
имеется M74 I444CI07 Евро 2, проблема плавают обороты 800-930 на хх, и возникают редкие пропуски воспламенения во 2-4 цилиндре, из за чего может быть? и мотор как будто двоит-троит
Вы хоть напишите! Было ли что то сделано с вашей стороны? В каком состоянии свечи, какая компрессия в двигателе при прогретом моторе, сопротивление высоковольтных проводов, и тд и тп.... Вы пишете "машина троит". Так проверяйте! Делайте диагностику! Люди которые сидят на форуме могут вам помочь, если будет конкретный вопрос, а не гадание на кофейной гуще!:beat:
В ‎03‎.‎06‎.‎2016 at 15:10, Quantex сказал:
Подсоса воздуха нет, пробовал подкинуть другой эбу, дросельную заслонку, провода, катушку зажигания, свечи, ВВ, ДМРВ,  проблемы только на хх, остальное без проблем. Понять не могу в чём проблема
1 час назад, djzemych сказал:
Попробуйте пропаять разъем на дросселе.Что показывает первый кислородный датчик? попробуйте заглушить адсорбер и пережать шланг на вакуумник.
2 часа назад, djzemych сказал:
1. Когда регулировались клапана ?Какая компрессия ?
2. По поводу Эбу ? Какой стоит ? Подкидывали шитый ?
3. Инициализация ДЗ была сделана?
Как вариант заткнуть адсорбер, и еще не помешало бы проверить массы и плюсы.
Но меня больше беспокоят пропуски нежели плавание оборотов. Поэтому для начала проверьте компрессию.
Пропуски возникают на холодную или на горячую?
Вам уже сказали, пропаяйте провода на разьеме дроселя и прошейте эбу норм прошивкой, там с завода у них косяков как правило в прошивке. У меня сколько тазиков с электро дроселем попадалось, смотришь все вроде норм, либо разьем паяешь, либо комп шьешь норм прошивкой и чудеса проходят.
Согласен с MaxR. Поэтому и спросил на счет другого эбу , шитый он был или нет.
В 23.05.2016 at 06:45, markus90 сказал:
Клиента больше беспокоит не тряска двигателя на холодную, а то что она глохнет на горячую при подъезде к перекрестку. На холостых хоть загазуйся - все хорошо, а вот в движении глохнет...
уровень охлаждающей жидкости в норме??? Возможно не подогревается дросельный узел!!!
На электронных ДУ нет подогрева.
1 час назад, Quantex сказал:
сталкивался с такой проблемой, правда на январе!!! Удачи в поиске проблеммы!!!
6 минут назад, serg ut5emu сказал:
Сколько видел у людей, да и сам себе убрал подогрев около года назад, с хх проблем из за этого не наблюдал. Как по мне , ДУ и без подогрева прогревается хорошо...
По теме , 2 дня назад, приехала гранта, клиент жаловался на плавающие обороты. Думал прошью, оказалось в 3м цилиндре компрессия 6. Но машина при этом не троила.
Поэтому для начала , проверьте компрессию, если нужно отрегулируйте клапана, прошейте эбу проверенной прошивкой.
Вообще подогрев дросельного узла, служит как ''антиобмораживатель'' при отрицательных температурах  и на плаванье оборотов, тем более в теплую погоду, ну ни как не сказывается.
Проверьте компресию и гляньте, не бьёт ли у вас задающий диск.
  • 6 месяцев спустя...
23 часа назад, мих10 сказал:
Если на холодную троит.проверьте регулировку клапанов.работу зажигания.подсосы.
На дату поста смотрим, потом пишем.
  • 1 год спустя...
В связи с не актуальностью темы я ее закрываю. Всем откликнувшимся спасибо!
