Orange 5 китай
Здесь уже читал , с этими двумя лицензиями програматор  (v 1.36) скорее нашол ss код проца моторолы чем версия 1.34
В 27.12.2024 в 17:06, Cops1 сказал:
1.36 тоже обновлять нельзя. При обновлении активируется счётчик и через некоторое время прогер не определяется в системе. 5C38 честно обновлять не пробовал.
а как же это
https://www.youtube.com/watch?v=r00hWPZv2Ew
Версия 1.36 и выше
Лицензии на программное обеспечение:
• MTRK (входит в основание);
• TMS (входит в основание);
• M08V - Добавлен в 1.36;
• Immo HPX 9V0;
• NEC V850ES/SJ3 V850ES/SG3 UART;
• NEC V850E2 - Добавлен в 1.36;
Только у одного продавца нашол такое
помаранчевий 5 V850E2 v1.36 найновішої версії Версія програмного забезпечення: V1.36, програмне забезпечення підтримує оновлення. Мова: англійська та російська Системи: XP WIN7 WIN8 win10
https://vi.aliexpress.com/item/1005004895289624.html?spm=a2g0o.detail.similar_items.2.2784Q3KbQ3KbLi&utparam-url=scene%3Aimage_search|query_from%3Aapp_pdp_sold_out&pdp_npi=4%40dis!UAH!4483.10!2914.00!!!760.88!494.57!%402103835e17354735321934148ea508!12000030945759053!sea!UA!1802790878!X
19 часов назад, Юрий_ сказал:
а как же это
Версия 1.36 и выше
• Immo HPX 9V0;
Вы дату публикации видео смотрели? Три года назад я и сам свой 1.36 обновлял. Но халява закончилась.
Дык обновлять и ничего не надо , э чтоб когда случайно нажмёш обновление и менше улётов было
Прошил один проц моторола и год продержался мой  ,из за експерементов ,так как малый список мк.
В 29.12.2024 в 20:48, Cops1 сказал:
Ну вот какраз сейчас нажмешь случайно обновлением на 1.36 и улетит месяца церез 3.
Ок. Спасибо
В 27.12.2024 в 17:22, Squuirre100500 сказал:
Всем привет! Фото прибора на оценочку. Еще вопрос. С лицензиями все норм или нужно что то делать? Прибор только пришел.
Можно ссылку ?
В 21.03.2024 в 08:02, lexus_bmw сказал:
уважаемые форумчане,
у кого есть старый софт 1.33r1 с файлом (orange5.upd) обновления на 1.34r1, выложите, пожалуйста, на мегу, здесь не хватает репутации. Заранее спасибо
Удалось ли кому поднять прибор после слчайного обновлеия ?
/Удалось ли кому поднять прибор после слчайного обновлеия ?/
имел ввиду подключить программатор к софту 1.33 может он опять чтото пропишет ?
5 часов назад, Юрий_ сказал:
К сожалению так не бывает.
А вот первые проблем..
Пришол оранж5 версии 1.38 с 2 мя лицензиями без МОН, подключил проц  MC908AP32A SS код ищет но не находит соответственно читает одни AD
A021 у меня находил и всё было ОК.
Можете ли скинуть ss код этого проца ?
Cпасибо
Щитать не щитать а записать через стирание можно !
Понял , что с лицензией третьей ищется ss код и находится а без лицензии только из списка ищет код если он там есть..
Всем привет! Получил на руки китайский Orange 5 v1.34 для работы с V850S. Запустил программу с диска, не сразу разобрался, как проставить драйвера, поэтому параллельно скачал еще одну версию v1.34 с данного сайта: https://www.mk3.com/orange?srsltid=AfmBOooldPjAupD2gZ4CnuxsBshikM9SRJIKVprSOHyHI4dSvl0ikZoB
Проставил драйвера все-таки с диска, выбрал нужный процессор и стал подключать. Через несколько попыток подключения к NEC V850S и перезагрузки программы у меня появилась ошибка выбора всех процессоров линейки V850S. Пробовал в обеих программах (с диска и через скаченную). Сделал самотестирование: появляется ошибка по пинам. Пытаюсь считать простой eeprom, появляется hardware error.
Может, кто-нибудь знает пути решения? Я предполагаю, что прибил случайно встроенную лицензию, запустив другой софт
В 31.12.2024 в 17:41, Юрий_ сказал:
Ок. Спасибо
Можно ссылку ?
Смотри, что есть на AliExpress! Программатор Orange5 V1.38 для полной активации, оранжевый, 5 дюймов, с 1,42 ключом, программирующее устройство ECU для активации полного авторизации за $ 96.60 - уже со скидкой -8%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=jImJGpE
5 часов назад, Regera сказал:
У Вас с самого начала была прошивка проца 2DD? На серийнике А021 должна быть 2DA
57 минут назад, lexus_bmw сказал:
Не могу подсказать точно, просматривать info я начал уже после того, как все перестало работать
1 минуту назад, Regera сказал:
И я уже не уверен, что программа, которую я скачивал по ссылке, была версии v1.34
А что могло послужить причиной: то, что я запустил другой софт, который, возможно, был версией v1.36 или то, что я нажал update.exe в папке data?
Просто само обновление делается через настройки в программе, а в update.exe я залез из интереса :)
31 минуту назад, Regera сказал:
Вот тебе твой интерес и вылез боком. Что вас всех тянет как магнитом ткнуть на эту кнопку?
Сначала тыкаем а потом думаем, классика.
В 31.12.2024 в 18:41, Юрий_ сказал:
Столкнулся с похожей ситуацией на этом форуме, который подтверждает безвыходность ситуации «окирпичивания»
Заказал процессор у китайцев здесь:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=p9GMGTQ
Надеюсь, что он подойдет!
1 час назад, Regera сказал:
Мой А021 улетел именно из за другого софта а не обновления в окошке меню.
7 часов назад, Squuirre100500 сказал:
Полная активация не верю , вы хотите сказать, что у вас к примеру проц АР32А  в окошке ss кодав есть строка поиск ?
Она у меня есть в серии А021 , (поиск) речь идёт только об АР32А
у v1.38 только, выбрать из списка ..
В версии 1.36 и выше от китайцев нет лицензии M08N соответственно и кнопки поиск тоже нет. Только из списка.
