axden 108 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января Файлы конфигурации попробуй на замени от новой версии. Но заработает или нет хз. А может и залочится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_ 0 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января мда перекмнул папку в демоверсию не работает решено спасибо Есть в запасе ещё FDT09 от оф сайта ренесас🫥 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_ 0 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января хотя демоверсия возможна тут неуместна вот на практике ктото пробовал ли ? 10 минут назад, Юрий_ сказал: ОК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShruS 1 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января Доброго времени суток. А что за версия ПО 1.42 появилась, кто-то в курсе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 70 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января 5 часов назад, ShruS сказал: Доброго времени суток. А что за версия ПО 1.42 появилась, кто-то в курсе? Почитайте отзывы, у подавляющего количества купивших 1,42 не функционирует на стадии установки. По итогу китайцы отправляют 1,36 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leks 13 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января В 13.01.2024 в 21:45, Юрий_ сказал: Купил Оранж5 v1.34 cерийник 021 в конце Обнаружил нет нужной микросхемі в списке R5F2136 В файл MCU.cfg в R8C/35 Group добавьте CHIP=R5F2136C,128K,ren_r8c.hpx AREA=FLASH,128K(256),0x4000 AREA=EEPROM,4K(256),0x3000 BAUD=9600 FREQ=8000 MODE=3 IMAGE=renr8c3q64 В папку Image закиньте файл renr8c3q64.pin (прикрепил во вложении) и всё должно заработать. renr8c3q64.pin lom10 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 108 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января 1.42 вы шутите. В оригинале 1.40r. Выше нет. Это как айпрог 85) Берите оранж тот что ключом и rh850 есть. Больше пока нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_ 0 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января 02-MCU.cfg image.rar 12 минут назад, Юрий_ сказал: 02-MCU.cfg 95.59 kB · 0 загрузок image.rar 391.48 kB · 0 загрузок Leks заинтриговали но к файлам нет доступа второе файл cfg не открыть . Возможен ли вариант ..я скинул копии папок и можите добавить этот проц спасибо 20 минут назад, Юрий_ сказал: 02-MCU.cfg image.rar Leks заинтриговали но к файлам нет доступа второе файл cfg не открыть . Возможен ли вариант ..я скинул копии папок и можите добавить этот проц спасибо [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marior 12 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января 22 часа назад, Юрий_ сказал: Возможен ли вариант ..я скинул копии папок и можите добавить этот проц У вас файл распиновки в папке есть. Только добавьте в файл 02-MCU.cfg строки которые написал Leks (например программой Notepad++ в 2475 строку). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_ 0 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января Спасибо В списке r5f2136c появилась , остальное работает адекватно , как бы ничего не изменилось . Но попалась индикация при подаче питания только тест програматор не проходит , на другую индикацию подаю питание тест проходит . Обе платы программа FDT4.03 читает и записывает . Ещё разбираюсь Припаял резистор 1ком паралельно по питанию Тест проходит !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_ 0 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января Проц не конектится , чтото не доходит до програматора моё мнение . нет отклика от проца.. 1 минуту назад, Юрий_ сказал: Проц не конектится , чтото не доходит до програматора моё мнение . нет отклика от проца.. Подключаюсь 3 нога на масу (моде3) RXD TXD и питание 5 вольт 5 проводков Также само подключаюсь по такой же схеме FDT4.09 хорошо всё работает только нет там такого проца а с разными в конце буквами .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leks 13 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января 2 часа назад, Юрий_ сказал: Проц не конектится , чтото не доходит до програматора моё мнение . нет отклика от проца.. Судя по Вашим фото Вам необходимо добавить правильный ID. У Renesas-ов свой файл в котором добавляют ID(читай пароли для доступа к флеш). Файл называется m32sec.ini Добавьте туда строку: $FF-$FF-$FF-$FF-$FF-$FF-$FF=Defolt Сейчас просто он в MCU отправляет нули (видно на фото Pass 00 00 ....), и они контроллеру не нравятся. Если и FF не подойдут, то нужно будет как-то узнать какой ID отправляет FDT4.09d в r5f2136 ZLaman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_ 0 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января ff ораанж принимает .. Проблема в том что и без ID должно читаться но без даных прошивки дампа проблема что проц не конектится Только что, Юрий_ сказал: ff ораанж принимает .. Проблема в том что и без ID должно читаться но без даных прошивки дампа проблема что проц не конектится RXD TXD подпаиваюсь прямо на ножки проца 43 44 как на картинке даташита В софт оранж5 добаввили проц но в програматоре есть ещё прошивка проца , вот там можно добавить только через обновление с сайта а поскольку проц закирпичится то и так будет будем сиотреть в сторону програмы R8C OK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leks 13 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января 53 минуты назад, Юрий_ сказал: в програматоре есть ещё прошивка проца Прошивка тут ни при чём. Я заглянул в конфиги от разных версий Апельсина, действительно в версии где эта микра заявлена немного другая версия файла, который отвечает за чтение MCU, ниже кусок ;Orange5 V1.36.0 12.04.2020 ;R8C/36 Group CHIP=R5F2136C,128K,ren_r8c3.hpx AREA=FLASH,128K(256),0x4000 AREA=EEPROM,4K(256),0x3000 BAUD=9600 FREQ=8000 MODE=3 IMAGE=renr8c3q64m А в версии 1.34, с которой идёт прогер с серийником ...А021 версия чуть постарше (привожу для чипа, поддержка которого заявлена в этой версии): ; ORANGE5 MCU v.1.34 ;R8C/11 Group CHIP=R5F21114,16K,ren_r8c.hpx AREA=FLASH,16K(256),0xC000 BAUD=9600 FREQ=8000 MODE=1 IMAGE=renr8c1q32 Я специально выделил жирным нужное. Но можно конечно попробовать следующее: 1. В папку hpl положить новую версию файла, который называется ren_r8c3.hpx 2. В файле 02-MCU.cfg исправить CHIP=R5F2136C,128K,ren_r8c.hpx на CHIP=R5F2136C,128K,ren_r8c3.hpx По крайней мере у меня не вызвало ошибку загрузки файла hpx. P.S. Далее проверить не могу, нету нужного чипа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_ 0 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января исправить то можно а вот где взять файл ren_r8c3.hpx и так понял нужно добавить , иначе другие процы не заработают Hpl.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marior 12 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января 7 часов назад, Юрий_ сказал: ... Подключаюсь 3 нога на масу (моде3) А почему на массу? Этот сигнал должен быть на PDX, через этот сигнал проц переводится в спец-режим. 35 минут назад, Юрий_ сказал: а вот где взять файл ren_r8c3.hpx А файл попробуй поискать в разном софте от апельсина... обычно такие файлы залочены под конкретный серийник. Может получится подобрать под свой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leks 13 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января 41 минуту назад, Юрий_ сказал: а вот где взять файл ren_r8c3.hpx и так понял нужно добавить , иначе другие процы не заработают Попробуй ren_r8c3.hpx ren_r8c3.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_ 0 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января Не хочет работать ни под каким соусом ,ren_r8c3.hpx в меню оранж определяется , в списках проц есть , распиноку тоже можно посиотреть и всё. Проверил на проце r5f21254 (сма Бош) всьо ОК ... после работы с системными файлами . Будет плата с r5f2136c ещё проверю Всем спасибо особая благодарность Leks Roman Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_ 0 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января Наткнулся в описании на такое иоказівается предусмотрено добавить микросхемы Q: Как мне написать свой HPL модуль и добавить его в меню? A: Сначала спросите - может он уже написан до вас Определите расположение выводов EEPROM - если оно совпадает с каким-нибудь существующим, возьмите подходящий модуль за основу, если нет, начинайте писать с самого начала. Не забудьте сделать копию перед редактированием какого-либо модуля. 2) Выберите имя будущего модуля. Как правило, существует несколько EEPROM разного объема с совместимым форматом команд. Рекомендуется выбирать для названия EEPROM максимального объема. Например, для группы 24C04 (512x8), 24C08 (1024x8), 24C16 (2048x8) лучшим названием будет 24C16.HPL. Все модули хранятся в каталоге \HPL. Добавьте новый модуль в меню. Для этого необходимо вставить в orange.cfg строку описания, например: CHIP=93C46,64x16,93C46.hpl Имя EEPROM, емкость, имя модуля. Опишите начальную секцию. Для нестандартного расположения выводов задайте пока параметр SOCKET=0 и сообщите автору - он включит эту таблицу выводов в следующую версию драйвера и присвоит порядковый номер. Опишите выходы и входы чипа в соответствии с подключенными выводами программатора. Задайте параметр CDELAY, определяющий максимальную тактовую частоту. Не стоит увлекаться экспериментальным снижением этого параметра до минимальной величины. Лучше установить рекомендуемое производителем значение. При необходимости создайте секции [INIT] и [END] и опишите в них начальные установки и действия после включения питания и перед выключением соответственно. Опишите секцию [READ]. Как правило, она состоит из цикла выдачи команды, одного или нескольких циклов выдачи адреса и цикла чтения данных. Секцию записи [WRITE] можно делать, когда чтение уже написано и отлажено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marior 12 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января 11 часов назад, Юрий_ сказал: Q: Как мне написать свой HPL модуль и добавить его в меню? A: Сначала спросите - может он уже написан до вас ... Да, вы можете добавлять в программатор свои камни изучив HPL язык и найдя нормальный даташет на этот камень. Есть много открытых *.hpl файлов, посмотрите - почитайте (поексперементируйте). Для добавления камня вам еще понадобится логический анализатор чтоб посмотреть что да как(самый дешевый китайский 24MHc 8CH достаточно). "Адже не святі горшки ліплять" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_ 0 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января ОК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_ 0 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января Версия 1.34 не обновляема и не добавляема по процам ..или кому то удалось ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_ 0 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января Одну особеннсть заметил этого програматора когда програматор выдал ошибку от разных обстоятельств , програматор скинуть не всегда может её .. Скидается если закрыть програму . отключить програматор и заново запустить .. Выбираем проц тогда всё ОК Тоесть програму открывать не с рабочего стола а с папки Оранж5 , тогда будет полный сброс..!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_ 0 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января Тоесть програму открывать не с рабочего стола а с папки Оранж5 , тогда будет полный сброс..!!! Нет полный сброс когда переустановить с диска .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marior 12 Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января 18 часов назад, Юрий_ сказал: Версия 1.34 не обновляема и не добавляема по процам ..или кому то удалось ? Использую 1.35, но уверен что и в 1.34 все правильно-написанное должно работать. Ошибка - нет ответа от проца, и то что принято. Чтото с процом или подключением скорее всего. 12 часов назад, Юрий_ сказал: ...когда програматор выдал ошибку от разных обстоятельств , програматор скинуть не всегда может её .. Да, это бывает. Такие ошибки скидываешь переподключением апельсина от USB. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
