Orange 5 китай
Файлы конфигурации попробуй на замени от новой версии. Но заработает или нет хз. А может и залочится.
мда перекмнул папку в демоверсию не работает
решено
спасибо
Есть в запасе ещё FDT09 от оф сайта ренесас🫥
хотя демоверсия возможна тут неуместна
вот на практике ктото пробовал ли ?
10 минут назад, Юрий_ сказал:
ОК
5 часов назад, ShruS сказал:
Доброго времени суток. А что за версия ПО 1.42 появилась, кто-то в курсе?
Почитайте отзывы, у подавляющего количества купивших  1,42 не функционирует на стадии установки. По итогу китайцы отправляют 1,36
В 13.01.2024 в 21:45, Юрий_ сказал:
Купил Оранж5 v1.34  cерийник 021 в конце
Обнаружил нет нужной микросхемі в списке R5F2136
В файл MCU.cfg в R8C/35 Group добавьте
CHIP=R5F2136C,128K,ren_r8c.hpx
AREA=FLASH,128K(256),0x4000
AREA=EEPROM,4K(256),0x3000
BAUD=9600
FREQ=8000
MODE=3
IMAGE=renr8c3q64
В папку Image закиньте файл renr8c3q64.pin (прикрепил во вложении) и всё должно заработать.
renr8c3q64.pin
1.42 вы шутите.
В оригинале 1.40r. Выше нет. Это как айпрог 85)
Берите оранж тот что ключом и rh850 есть. Больше пока нет.
02-MCU.cfg
image.rar
12 минут назад, Юрий_ сказал:
Leks заинтриговали
но к файлам нет доступа
второе файл cfg не открыть .
Возможен ли вариант ..я скинул копии папок и можите добавить этот проц
спасибо
20 минут назад, Юрий_ сказал:
02-MCU.cfg
image.rar
Leks заинтриговали
спасибо
 alekcandrov1234@meta.ua
22 часа назад, Юрий_ сказал:
У вас файл распиновки в папке есть. Только добавьте в файл 02-MCU.cfg  строки которые написал Leks (например программой Notepad++ в 2475 строку).
Спасибо
В списке r5f2136c появилась , остальное работает адекватно , как бы ничего не изменилось .
Но попалась индикация при подаче питания только тест програматор не проходит , на другую индикацию подаю питание тест проходит . Обе платы программа FDT4.03 читает и записывает .
Ещё разбираюсь
Припаял резистор 1ком паралельно по питанию Тест проходит !!!
Проц не конектится , чтото не доходит до програматора моё мнение . нет отклика от проца..
1 минуту назад, Юрий_ сказал:
Подключаюсь 3 нога на масу (моде3)
RXD
TXD  и питание 5 вольт
5 проводков
Также само подключаюсь по такой же схеме  FDT4.09  хорошо всё работает
только нет там такого проца а с разными в конце буквами ..
Судя по Вашим фото Вам необходимо добавить правильный ID. У Renesas-ов свой файл в котором добавляют ID(читай пароли для доступа к флеш). Файл называется m32sec.ini Добавьте туда строку:
$FF-$FF-$FF-$FF-$FF-$FF-$FF=Defolt
Сейчас просто он в MCU отправляет нули (видно на фото Pass 00 00 ....), и они контроллеру не нравятся. Если и FF не подойдут, то нужно будет как-то узнать какой ID отправляет FDT4.09d в r5f2136
ff  ораанж принимает ..
Проблема в том что и без ID должно читаться но без даных прошивки дампа
проблема что проц не конектится
Только что, Юрий_ сказал:
RXD  TXD подпаиваюсь прямо на ножки проца 43 44 как на картинке даташита
В софт оранж5 добаввили проц но в програматоре есть ещё прошивка проца , вот там можно добавить только через обновление с сайта а поскольку проц закирпичится то и так будет
будем сиотреть в сторону програмы R8C
OK
53 минуты назад, Юрий_ сказал:
Прошивка тут ни при чём. Я заглянул в конфиги от разных версий Апельсина, действительно в версии где эта микра заявлена немного другая версия файла, который отвечает за чтение MCU, ниже кусок
;Orange5 V1.36.0 12.04.2020
;R8C/36 Group
CHIP=R5F2136C,128K,ren_r8c3.hpx
BAUD=9600
FREQ=8000
MODE=3
IMAGE=renr8c3q64m
А в версии 1.34, с которой идёт прогер с серийником ...А021 версия чуть постарше (привожу для чипа, поддержка которого заявлена в этой версии):
; ORANGE5 MCU v.1.34
;R8C/11 Group
CHIP=R5F21114,16K,ren_r8c.hpx
AREA=FLASH,16K(256),0xC000
BAUD=9600
FREQ=8000
MODE=1
IMAGE=renr8c1q32
Я специально выделил жирным нужное.
Но можно конечно попробовать следующее:
1. В папку hpl положить новую версию файла, который называется ren_r8c3.hpx
2. В файле 02-MCU.cfg исправить CHIP=R5F2136C,128K,ren_r8c.hpx
на CHIP=R5F2136C,128K,ren_r8c3.hpx
По крайней мере у меня не вызвало ошибку загрузки файла hpx.
P.S. Далее проверить не могу, нету нужного чипа
исправить то можно
а вот где взять файл  ren_r8c3.hpx и так понял нужно добавить , иначе другие процы не заработают
Hpl.rar
7 часов назад, Юрий_ сказал:
А почему на массу? Этот сигнал должен быть на PDX, через этот сигнал проц переводится в спец-режим.
35 минут назад, Юрий_ сказал:
А файл попробуй поискать в разном софте от апельсина... обычно такие файлы залочены под конкретный серийник. Может получится подобрать под свой.
41 минуту назад, Юрий_ сказал:
Попробуй
ren_r8c3.hpx ren_r8c3.txt
Не хочет работать ни под каким соусом
,ren_r8c3.hpx в меню оранж определяется , в списках проц есть , распиноку тоже можно посиотреть и всё.
Проверил на проце r5f21254  (сма Бош) всьо ОК ... после работы с системными файлами .
Будет плата с r5f2136c ещё проверю
Всем спасибо
особая благодарность Leks  Roman
Наткнулся в описании на такое иоказівается предусмотрено добавить микросхемы
Q: Как мне написать свой HPL модуль и добавить его в меню?
A: Сначала спросите - может он уже написан до вас :)
Определите расположение выводов EEPROM - если оно совпадает с каким-нибудь существующим, возьмите подходящий модуль за основу, если нет, начинайте писать с самого начала. Не забудьте сделать копию перед редактированием какого-либо модуля. 2) Выберите имя будущего модуля. Как правило, существует несколько EEPROM разного объема с совместимым форматом команд. Рекомендуется выбирать для названия EEPROM максимального объема. Например, для группы 24C04 (512x8), 24C08 (1024x8), 24C16 (2048x8) лучшим названием будет 24C16.HPL. Все модули хранятся в каталоге \HPL.
Добавьте новый модуль в меню. Для этого необходимо вставить в orange.cfg строку описания, например: CHIP=93C46,64x16,93C46.hpl Имя EEPROM, емкость, имя модуля.
Опишите начальную секцию. Для нестандартного расположения выводов задайте пока параметр SOCKET=0 и сообщите автору - он включит эту таблицу выводов в следующую версию драйвера и присвоит порядковый номер. Опишите выходы и входы чипа в соответствии с подключенными выводами программатора. Задайте параметр CDELAY, определяющий максимальную тактовую частоту. Не стоит увлекаться экспериментальным снижением этого параметра до минимальной величины. Лучше установить рекомендуемое производителем значение.
При необходимости создайте секции [INIT] и [END] и опишите в них начальные установки и действия после включения питания и перед выключением соответственно.
Опишите секцию [READ]. Как правило, она состоит из цикла выдачи команды, одного или нескольких циклов выдачи адреса и цикла чтения данных.
Секцию записи [WRITE] можно делать, когда чтение уже написано и отлажено
11 часов назад, Юрий_ сказал:
Да, вы можете добавлять в программатор свои камни изучив HPL язык и найдя нормальный даташет на этот камень. Есть много открытых *.hpl файлов, посмотрите - почитайте (поексперементируйте). Для добавления камня вам еще понадобится логический анализатор чтоб посмотреть что да как(самый дешевый китайский 24MHc 8CH достаточно).
"Адже не святі горшки ліплять"
Одну особеннсть заметил этого програматора
когда програматор выдал ошибку от разных обстоятельств , програматор скинуть не всегда может её ..
Скидается если закрыть програму . отключить програматор  и заново запустить ..
Выбираем проц тогда всё ОК
Тоесть програму открывать не с рабочего стола а с папки Оранж5 ,
тогда будет полный сброс..!!!
Нет полный сброс когда переустановить с диска ..
18 часов назад, Юрий_ сказал:
Версия 1.34 не обновляема и не добавляема по процам ..или кому то удалось ?
Использую 1.35, но уверен что и в 1.34 все правильно-написанное должно работать. Ошибка - нет ответа от проца, и то что принято. Чтото с процом или подключением скорее всего.
12 часов назад, Юрий_ сказал:
...когда програматор выдал ошибку от разных обстоятельств , програматор скинуть не всегда может её ..
Да, это бывает. Такие ошибки скидываешь переподключением апельсина от USB.
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
