FootM 139 Опубликовано 24 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2016 Подскажите как подключить галетту к Sim2k d160, надо сделать Е2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 24 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2016 Держи- Подключение к ЭБУ Siemens SIM2K-140/141/341/D160 на столе (большой разъем): 1,3,5 - Масса ЭБУ (достаточно подключить один из контактов) 77 - CAN-High 78 - CAN-Low 76 - K-Line 2 - +12В (включение зажигания) 4 - +12В (питание главного реле) 6 - +12В (неотключаемое питание) 64 - выход управления главным реле Обратите внимание, что при работе с ЭБУ SIM2K-140/141/341/D160 на столе, обязательно необходимо подключать реле через выход управления главным реле (64-ый контакт ЭБУ). В противном случае, операция записи прошивки успешно может не пройти. sem911, FootM и Vadim Bogat 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM 139 Опубликовано 24 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2016 3 минуты назад, euromarina1 сказал: Держи- Подключение к ЭБУ Siemens SIM2K-140/141/341/D160 на столе (большой разъем): 1,3,5 - Масса ЭБУ (достаточно подключить один из контактов) 77 - CAN-High 78 - CAN-Low 76 - K-Line 2 - +12В (включение зажигания) 4 - +12В (питание главного реле) 6 - +12В (неотключаемое питание) 64 - выход управления главным реле Обратите внимание, что при работе с ЭБУ SIM2K-140/141/341/D160 на столе, обязательно необходимо подключать реле через выход управления главным реле (64-ый контакт ЭБУ). В противном случае, операция записи прошивки успешно может не пройти. Спасибо, мне нужно подключение по БДМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 24 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2016 Держи мануал от .... Siemens_vdo_sim2k.pdf inri, ilya55, MJoker и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 Товарищи,схема подключения по бдм sim2k-d160 такая же как и на sim2k-341??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha 33 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 нет,разное подключение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 В 20.09.2018 в 07:18, sashausha сказал: нет,разное подключение Уверены?есть данные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha 33 Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 да на них и процы по-моему разные.на 160 моторолла а 341 на трикоре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzovat 52 Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 Коробочные, да разные, С167, трикор. Дрыгатель - одинаковые, мотя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 В 24.04.2016 в 12:42, FootM сказал: Подскажите как подключить галетту к Sim2k d160, надо сделать Е2 Привет! Чем делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blondin21 2 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Интересна схема подключения к sim2k-47 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtolecar 11 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 Приветствую всех! Не подскажите подключение на столе SIM2K-245? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtolecar 11 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 Спасибо! ECUFlasherовцы даже хэлп не могут дать.Два дня выпрашивал и тишина!Вот это техподдержка ска!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shtirlec-39 0 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 Парни! SIM2K-143 Первый поцесос MPC756MXP56 вторй процессор TC1738 не могу вычитать! Пробовал MMSFLASH и Абритусам, также пробовал китайским K-TAG все блок видят а читать не обо ОБД не по разъему не могут! кто сталкивался, поделитесь опытом, как на столе читать и как по BDM вычитать!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slimm 0 Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 Извините, подскажите подключение клона ktag sim2k 160d. Питание подовал 2,6+. 3 - даже не почитал а блок лег Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 54 Опубликовано 22 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 Подыму тему. Не могу вычитать в БДМ, Ктагом. Подпаиваюсь так, как в мануале,выше. Скрины прикладываю. Блок вроде читается, но в каждый раз разное, и размер 500 кб. Что не так делаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 53 Опубликовано 22 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 держи, не забудь плюсануть Sim2K.7z jokeriphone, BOSCH Invented for life , MJoker и 3 других 2 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 54 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Спасибо, но по сути это то же самое, что я выше выложил. Сегодня перепроверюсь, но вообще-Ктаг работает с этим блоком? БДМ100 есть, но нет компа с ХР. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
