Доработка железа CarProg
Couragebaku
В 14.08.2020 в 16:59, Pinshere сказал:
Значит с адаптером А1 всеже не все как надо, если eeprom читает. У меня прошивка MYKO прекрасно крутит ваги.
У меня вот такая ревизия платы, детали изначально правильно стояли.IMG_20200815_182025.thumb.jpg.f7cfa20cc36aa23b51ae9e34a7147622.jpg
Для эксперимента пробовал менять кварц и кан трансивер ничего не поменялось.
L линия и J1850 с разъема никуда не идут дальше но вроде для этих целей и не нужно.
Питание до и после стаба присутствует
  • 3 недели спустя...
  • Ответов 778
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Нужно перематывать,с родной не получается настроить
Добрый день, может кто поделиться ссылкой на проверенного продавца carprog.
На али есть за 50$, но мало продаж. И за 64$, есть ли смысл переплачивать?
25 минут назад, baghear сказал:
Брал у этого https://obdobd2.aliexpress.ru/store/709562?spm=a2g0v.12010615.pcShopHead_12415976.0
прошил 8.21, доработал RF часть, все адаптеры рабочие.
  • 2 недели спустя...
В 31.08.2020 в 19:15, maxaslt сказал:
Привет
С антеной токько перемотка или можно заменить кампоненты ?
IMG_20200831_171434.jpgПробуй от ВАЗа , меня заработала.
В 16.09.2020 в 12:37, lenovog500 сказал:
У меня такой, работает без проблем
Здравствуйте, дайте ссылку на ваше устройство ПЛЗ.
В 22.09.2020 в 16:08, lenovog500 сказал:
привет. я у сереги (serg2000) на кархелпе  брал его https://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=151006
чем он лучше китайского ?
не считая изготовление. (оно на высоте)
Заказывал по ссылке, что скинули выше. Что уже выяснил.
1.В переходнике fiat 16 вывод соединен с 6.
2.До того как запускаем считывание данных по CAN на шине тишина. После того как запускается считывание проскакивает несколько пакетов и после этого на шине остается какая-то ерунда.
Мог бы кто-нибудь с проверенным CANом посмотреть нормально ли это?
3. Где найти распиновку для переходников мерседес и бмв?
ADAPTER.rar   мерседес и бмв
20 часов назад, baghear сказал:
Да так оно и будет, оригиналовцы не собирались даже исправлять эти косяки и поэтому пошли другим путем -- они просто выпустили мультиадаптер
Не понятно, что Вы хотели сказать.
Еще хотелось бы увидеть распиновку кабеля ford.
Если есть возможность скиньте пожалуйста сюда распиновку всех кабелей которые есть.
Доработал EWS adapter выводы были перепутаны.
Должно быть так.
21 час назад, baghear сказал:
для особо не понятливых http://www.codecard.eu/carprog/adapters/a1-multi-new-carprog-obdii-adapter-with-can-multiplexer-replaces-a1/prod_2334.html
ну а если и сейчас не ясно, то эта работа явно не для вас!!!
для других не понятливых лентяев , заходим сюда http://www.codecard.eu/carprog/adapters/cat_32.html
и там в каждом адаптере есть схема!!!!!!!!
Мой карпрог читает 48 чипы с родной антенной. Из доработок заменил резистор 15К на 150K и убрал лишний кондей 100n.
Пjдскажите на каких чипах проверить 134KHz?
При попытке прочитать чип тойоты, пишет, что не видит антенну. Генерация есть но частота чуть смещена и амплитуда в 2 раза меньше чем на 125KHz. Подскажите плиз как доработать обвязку TMS.
Заменил конденсаторы в обвязке tms, амплитуда на антенне 50V, но программа все равно пишет, что не видит антенну. Подскажите куда копать, с тем чтобы программа увидела антенну?
  • 1 месяц спустя...
Парни, всех приветствую!
Получил сегодня каопрог китайский, интересует в основном для снятия карпасса с опелей через obd.
Подскажите, нужно ли дорабатывать аппаратно, на вид вроде комплектуха норм стоит, логика 74HCT125M, нужно ли ее менять, если да, то можно ли заменить на 74HCT125DR?
За одно, прикреплю фотки А1 и D1.
Приветствуем вас,Кирилл,мы,тоже владельцы карпрогов,рады за вас,поздравляем вас с приобретением. Читайте выше 28 страниц и вопросы сами отпадут... все разжевано от и до...
6 часов назад, дедан сказал:
Спасибо, помогли так помогли.
Дай бог, Вам так в других сферах помогали бы, приходишь такой, в больничку, доктор, у меня слабость и сопли.... Пациент, Вы слабак и сопляк.
Будто я не читал, спросил для уточнения, и как-то в теме я не нашел достаточного минимума для работа с карпасом через карпрог, наверное, плохо читал.
