SATAN707 43 Опубликовано 12 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 Доброго времени суток. Сразу опишусь не бесплатно. Ситуация следующая: автомобиль фольксваген B6 2008 г. 2.0L. дизель блок управления EDC17CP14. Была считана прошивка через обд кесом, при попытке записи кес ругнулся и писать не стал. Затем задействовали мппс 16 он считал сток и начал писать тюн без проблем как обычно ни на что не ругаясь как только запись прошла на 99% он выдал уведомление типа “непонятная проблема обратитесь к разработчику оборудования” запись естественно оборвалась. После этого поставили блок на автомобиль включили зажигание, чек не горит, эбу на связь диагностическим методом не выходит( я так понимаю мппс стер там все). Разобрали блок подключили K-TAG(я понимаю что с этого надо было начать, но что сделано то сделано...) Вычитал еепром и MPC. Что нибудь с этим можно сделать? а заодно убрать сажу и егр . Или может у кого нибудь есть сток на этот блок считанный ктагом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 12 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 ну а где считаное ? какой софт ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 78 Опубликовано 12 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 в личке смотри мппс ом с этим блоком не работай. галетто 4 кесс кетаг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 12 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 Лично писал по OBD2 этот блок на таком же авто KESSом, только доработанным, и с норм прошивкой.Для поднятия нужно записать чистый сток через бут, кесс кстати тоже это делает без проблем. Еще как вариант ваш “тюн” может быть кривой, на что кесс и ругнулся а мппс тупо завписал и блок заснул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAXI-55 31 Опубликовано 12 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 Попробуй кессом считанное через функцию рекавери залить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATAN707 43 Опубликовано 12 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 кесс у меня евроклон. По рекавери пробовал сразу, пишет не могу найти эбу. Пишу ктагом сток пишет файл бэкап инвалид. Читать если еепром и мпс считывает. b6 сток родной считанный по обд до увала вид.txt Б6 катаг Б6 катаг .EPR Б6 катаг.MPC 8 часов назад, Dok сказал: Лично писал по OBD2 этот блок на таком же авто KESSом, только доработанным, и с норм прошивкой.Для поднятия нужно записать чистый сток через бут, кесс кстати тоже это делает без проблем. Еще как вариант ваш “тюн” может быть кривой, на что кесс и ругнулся а мппс тупо завписал и блок заснул. меня продавец моего евроклона заверяет меня что дело в моей виндовс 7. Что она постоянно обновляет драйвера устройств и проч. 8 часов назад, Loki_7 сказал: в личке смотри мппс ом с этим блоком не работай. галетто 4 кесс кетаг спасибо, не хочет писаться 9 часов назад, velcom сказал: ну а где считаное ? какой софт ? Простите, нечаянно две темы создал в одной выложил в другой нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 12 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 Делал не так давно такой же блок. Считал МППСом прошиву – ее модифицировали. При заливке авто труп(чего то там ему контролька не понравилась.). Вторая катлета так же через дырку залила без проблем модифицированный дамп и авто уехало. Не стал разбираться почему так. Если не уверенны в результате, читайте фул через бут, а потом уже пробуйте на столе или через дырку. Может питание нужно было поднять. Электроника вещь непредсказуема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATAN707 43 Опубликовано 12 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 3 минуты назад, nawwizard сказал: Делал не так давно такой же блок. Считал МППСом прошиву – ее модифицировали. При заливке авто труп(чего то там ему контролька не понравилась.). Вторая катлета так же через дырку залила без проблем модифицированный дамп и авто уехало. Не стал разбираться почему так. Если не уверенны в результате, читайте фул через бут, а потом уже пробуйте на столе или через дырку. Может питание нужно было поднять. Электроника вещь непредсказуема. да ругнулся на контрольку мппс было дело. Насчет бута согласен но кто-ж знал что так будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 12 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 6 минут назад, SATAN707 сказал: да ругнулся на контрольку мппс было дело. Насчет бута согласен но кто-ж знал что так будет Пробуйте записать флешь ту что изначально читали катлетой. вдруг одумается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATAN707 43 Опубликовано 12 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 ок попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 13 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 7 часов назад, SATAN707 сказал: но кто-ж знал что так будет голова или жопа знали ! чем думали ? я в едц17 до сих пор по обд не лезу от греха , и пока слава богу не было пролем)) stk7554 и ИГОРЬ1989 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 13 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 10 час назад, SATAN707 сказал: продавец моего евроклона заверяет меня что дело в моей виндовс 7. Что она постоянно обновляет драйвера устройств и проч. То он вас культурно отшивает))) Не каких проблем из за винды быть не может, если были бы такие проблемы то KSuite вылетал с ошибкой или в проге были ошибки, и винда обновляет драйвера на железки компа, но не как не на кесс/ктаг! Продавец короче нашел тему на которой можно все его бока повесить на пользователя. Какого цвета плата вашего “евроклона” Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATAN707 43 Опубликовано 13 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 2 часа назад, velcom сказал: голова или жопа знали ! чем думали ? я в едц17 до сих пор по обд не лезу от греха , и пока слава богу не было пролем)) Во первых прежде чем делать конкретный блок всегда читаю делал кто с помощью этого оборудования и какой результат. Во вторых скорей всего проблема в прошивке или еще в чем то но не во флэшере. В третьих самобичеванием я уже позанимался. В четвертых кто не ошибается тот не человек. В пятых я просил помощи а не критики. В шестых человек выше писал что легко по розетке сделал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 78 Опубликовано 13 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 кесс по обд работает с этим блоком. но лучше сначала со вскрытием считать оригинал а потом изгаляйся по обд скока хошь )))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATAN707 43 Опубликовано 13 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 4 минуты назад, Dok сказал: То он вас культурно отшивает))) Не каких проблем из за винды быть не может, если были бы такие проблемы то KSuite вылетал с ошибкой или в проге были ошибки, и винда обновляет драйвера на железки компа, но не как не на кесс/ктаг! Продавец короче нашел тему на которой можно все его бока повесить на пользователя. Какого цвета плата вашего “евроклона” счас возможности нет посмотреть, часика через два 12 минуты назад, Dok сказал: То он вас культурно отшивает))) Не каких проблем из за винды быть не может, если были бы такие проблемы то KSuite вылетал с ошибкой или в проге были ошибки, и винда обновляет драйвера на железки компа, но не как не на кесс/ктаг! Продавец короче нашел тему на которой можно все его бока повесить на пользователя. Какого цвета плата вашего “евроклона” вскрыл, зеленая фото ктага типа евроклон почему то фото не выкладываятся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATAN707 43 Опубликовано 13 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 есть ли смысл поднять напряжение при записи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 78 Опубликовано 13 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 напиши сначала сколько потребляемый ток при подключении на столе от этого будет дальнейшие вопросы ответы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATAN707 43 Опубликовано 13 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 примерно 350 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 78 Опубликовано 13 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 350 миллиампер. много. должно примерно 20 во время записи до 30-40 миллиампер MStun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATAN707 43 Опубликовано 13 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 с процом чоли чо не так? Пишу дословно что выдает ктаг неважно что я пытаюсь записать MPC или EEPROM. Identifying ECU… Writing… Error in writing To enable the serial programming on this ECU: 1 Make a backap 2 Hit the Enable button 3 Select the backap file 4 Wait for the operations to complete 5 For any changes to the ECU, you must use the files containing the word “Path” 1 минуту назад, SATAN707 сказал: с процом чоли чо не так? Пишу дословно что выдает ктаг неважно что я пытаюсь записать MPC или EEPROM. Identifying ECU… Writing… Error in writing To enable the serial programming on this ECU: 1 Make a backap 2 Hit the Enable button 3 Select the backap file 4 Wait for the operations to complete 5 For any changes to the ECU, you must use the files containing the word “Path” читать читает-сохраняет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATAN707 43 Опубликовано 13 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 11 час назад, Dok сказал: То он вас культурно отшивает))) Не каких проблем из за винды быть не может, если были бы такие проблемы то KSuite вылетал с ошибкой или в проге были ошибки, и винда обновляет драйвера на железки компа, но не как не на кесс/ктаг! Продавец короче нашел тему на которой можно все его бока повесить на пользователя. Какого цвета плата вашего “евроклона” https://yadi.sk/i/4hNNsF0AqxxeY https://yadi.sk/i/zSBxQdYMqxxYy это доработанный китай или как вроде заводская пайка хоть и кривая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 147 Опубликовано 13 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 Процу похоже хреново…. Блок разобран? При подаче питания что-нибудь греется? Галлеттой не пробовал в буте прочитать? http://car-brains.com/forum/topic/294-vw/?do=findComment&comment=13526 Там твой софт лежит...насчет фулл не фулл не знаю...регистрация нужна. В любом случае фулл нужен будет, и пробовать записать любыми доступными средствами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 13 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 софт VW B6 2.0 cva_ 140_ 2008_39 9864_ 03L 907 30_EDC17CP14_TC1796 _1037391546_1037399864_1037399864.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 14 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 залей кессом назад то что считал обд2. и все все остальные твои дампы что вычитаны после того как оборвалась связь в мусор тчем прочитал первый раз обд тем и залей!! если что могу те привязать донора едц17ср14...без иммо офф Sarakol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 14 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 В 13.04.2016 at 10:11, SATAN707 сказал: Во первых прежде чем делать конкретный блок всегда читаю делал кто с помощью этого оборудования и какой результат. Во вторых скорей всего проблема в прошивке или еще в чем то но не во флэшере. В третьих самобичеванием я уже позанимался. В четвертых кто не ошибается тот не человек. В пятых я просил помощи а не критики. В шестых человек выше писал что легко по розетке сделал. В 13.04.2016 at 10:12, Loki_7 сказал: но лучше сначала со вскрытием считать оригинал а потом изгаляйся по обд скока хошь )))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
