Василий Ш. 3 Опубликовано 16 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2023 Всім вітання. Досталась Галя v4 54. В комплекті є тільки шнур ОБД2. Програмку знайшов, скачав, встановив… але як програма запускається, то не активні кнопки. Я так розумію, що потрібно подавати +12в в роз’єм BDM? Чи можливо без підключення блока взагалі не буде працювати? Якщо достатньо 12в, то прошу поділитися розпіновкою шнура, щоб перевірити працездатність🙂. Дякую! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 17 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2023 11 часов назад, Василий Ш. сказал: Всім вітання. Досталась Галя v4 54. В комплекті є тільки шнур ОБД2. Програмку знайшов, скачав, встановив… але як програма запускається, то не активні кнопки. Я так розумію, що потрібно подавати +12в в роз’єм BDM? Чи можливо без підключення блока взагалі не буде працювати? Якщо достатньо 12в, то прошу поділитися розпіновкою шнура, щоб перевірити працездатність🙂. Дякую! Можно взять обычный адаптер 12В и подключить или подать на разъем ОБД(как вариант подключить к любой машине). Василий Ш. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий Ш. 3 Опубликовано 17 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2023 13 часов назад, nawwizard сказал: Можно взять обычный адаптер 12В и подключить или подать на разъем ОБД(как вариант подключить к любой машине). Я підключав до ОБД, до того як писати, реакції не було. Тільки зелений св.діод засвічується. В програмі кнопки не активні, і статус батареї не змінюється/не відображається… Мабуть Галя хоче на операційній стіл…🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 80 Опубликовано 18 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2023 Потрібно юсб перевтикнути після запуску. Всього навсього. Василий Ш. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий Ш. 3 Опубликовано 18 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2023 5 часов назад, Самокат сказал: Потрібно юсб перевтикнути після запуску. Всього навсього. Ок, дякую, попробую при можливості. Думав що може програма якась бита… бо всього 100++ мб займає. Так і повинно бути? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 80 Опубликовано 18 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2023 Я вже не пам'ятаю. Я її давно зніс і користуюсь кесом і катагом. А в галєті прога злетіла, бо там дата кряка спливла. А я не захотів з нею їбстись. Я її використовував тільки для PCR 2.1. Там дуже зручно було блок розлочувати, але потім вже кесом призвичаївся. Ну і в кеса перелік блоків набагато більший. Тому вона тепер в хламі валяється. Василий Ш. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий Ш. 3 Опубликовано 18 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2023 1 час назад, Самокат сказал: Я вже не пам'ятаю. Я її давно зніс і користуюсь кесом і катагом. А в галєті прога злетіла, бо там дата кряка спливла. А я не захотів з нею їбстись. Я її використовував тільки для PCR 2.1. Там дуже зручно було блок розлочувати, але потім вже кесом призвичаївся. Ну і в кеса перелік блоків набагато більший. Тому вона тепер в хламі валяється. К-таг, БДМ… були в асортименті… Зараз досталась ця Галя, думав буде можливість через ОБД працювати.., але як розумію краще Кесс придбати? Бо Галя через ОБД толком не працює? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 80 Опубликовано 19 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2023 Чого? Працює. Вона надійно працює з заявленними блоками і в буті і в через ОБД2. Але ж вона один з ранніх девайсів і найбільш придатна для ЕДС16. Після неї було багато блоків, які вона вже не може ініціювати. А те що заявлено вона з успіхом відпрацьовує. В мене до Кеса і катага ще є Чіп Лоудер з модулем Бенч. Але я теж не можу перешити багато нових блоків, які з'явились після 2 версіі кесу. Просто вони на сьогоднішній день бюджетні. А купувати оригінали з річною підпискою для мене не вигідно с моїм потоком замовлень. Тому іноді віддаю клієнтів з сучасними блоками конкуретам у яких такі девайси є. Але більшість того, що приїзжає на машнах до 15-16 року перешиваю. І так в основному це вже ті блоки які треба робити в буті, або в Бенч. Ну а Кесс може робити все, що робить Галя і набагато більше, бо він пізніший і там вже заявлені ті блоки, яких в Галі ще немає, Василий Ш. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий Ш. 3 Опубликовано 25 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2023 В 19.07.2023 в 07:13, Самокат сказал: Чого? Працює. Вона надійно працює з заявленними блоками і в буті і в через ОБД2. Але ж вона один з ранніх девайсів і найбільш придатна для ЕДС16. Після неї було багато блоків, які вона вже не може ініціювати. А те що заявлено вона з успіхом відпрацьовує. В мене до Кеса і катага ще є Чіп Лоудер з модулем Бенч. Але я теж не можу перешити багато нових блоків, які з'явились після 2 версіі кесу. Просто вони на сьогоднішній день бюджетні. А купувати оригінали з річною підпискою для мене не вигідно с моїм потоком замовлень. Тому іноді віддаю клієнтів з сучасними блоками конкуретам у яких такі девайси є. Але більшість того, що приїзжає на машнах до 15-16 року перешиваю. І так в основному це вже ті блоки які треба робити в буті, або в Бенч. Ну а Кесс може робити все, що робить Галя і набагато більше, бо він пізніший і там вже заявлені ті блоки, яких в Галі ще немає, Що тільки не робив…, без результатів. В сусідній темі, було про напругу для запуску, перевірив, змінив трошки обвʼязку, а кнопки не активні! Думаю не запускається проц,через кварц наприклад, або щось інше не працює… Осцилографа при собі немає… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makszorg 0 Опубликовано 14 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2023 А что если драйвера вообще не ставятся, точнее ставятся, но usb serial port, и не даёт установить другие? Рабочая ли вообще тогда галетта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 В 15.10.2023 в 04:23, makszorg сказал: А что если драйвера вообще не ставятся, точнее ставятся, но usb serial port, и не даёт установить другие? Рабочая ли вообще тогда галетта Значит FTDI чип слетел, MProg в помощь, востонавливаешь ftdi и будет счастье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 80 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля Подскажите AES Universal Flasher v2 Novembar 2012 реально запустит на WIN10X64 с галей 0475? фантомел сильно вирусовый, не хочу еще раз винду сносить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 238 Опубликовано 4 апреля Поделиться Опубликовано 4 апреля 21 час назад, Nik Makken сказал: Подскажите AES Universal Flasher v2 Novembar 2012 реально запустит на WIN10X64 с галей 0475? фантомел сильно вирусовый, не хочу еще раз винду сносить работает отлично от фантомела Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
