Opel vectra b 1.8 simtec 56 immo off
Собственно приволочили мне ваз 2101 из свапнутым мтотором от вектры б 1997 года блок симтек 56 номер 90 506 365 , обём 1,8 . Естественно клиент не догадывался что для запуска нужно ещё и иммо . На диагноз выходит , нет искры . и ошибка по имо горит . Стоит микруха 29ф010 , ну я вычитал попробовал имо киллером убить – не получилось  Нет искры. пробовал с компа тест катушки искра есть . Обороты есть . Мотор до свапа работал 100%. Может кто посмотрит правильно ли я вычитал ? Если правильно то поправте пожалуйста .
eep.zip
мозг не выходит на связь , пробовал новые микрухи ставить – безрезультатно . Походу как на зло програматор криво пишет или переходник начал барахлить . До этого шил микрухи такие-же все четко было .
У колеги взял блок от вектры 2,0 на связь выходит обороты есть , короче всё тоже что и было с моим до того когда я паяльком к нему полез
может процк не паеныи нармално
И ещё ищу дамп с епромки моторника сток вектры б 1997 года блок симтек 56 номер 90 506 365 , обём 1,8 .
Там решение -всего один байт поменять.И не надо никаких иммо киллеров.А вот насколько корректно Ваш программатор сработал – тут как раз и может быть проблема.
В 11/04/2016 at 13:55, vitoivanich сказал:
У кого есть распиновка фишки от самого имо ?
22 часа назад, vitoivanich сказал:
вы не путаете случайно епром с флешью?
Насколько я понял то это епром , и на других форумах писали...
Машинку сделал , большое спасибо всем , всё решилось заменой правильной прошивки .
  • _____ закрыл тема
