limenger 206 Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 40 минут назад, hard сказал: обратил и что? не видно нихуа Корпус квадратный. Ранее таких на видал. 37 минут назад, Моторчик сказал: BQ RQ Rq Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 177 Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 изучай ft232.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limenger 206 Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 1 минуту назад, hard сказал: изучай ft232.pdf Спасибо. Хотелось бы конкретнее к проблеме. Какие элементы задействованы в работе BDM? R64 пробовал менять безрезультатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 177 Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 а при чем тут BDM и ft232? ты спросил конкретно по 232 и я ответил на твой вопрос почему не работает bdm хз, скорее всего тебе с твоими знаниями не решить этот вопрос самостоятельно, как то так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limenger 206 Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 У меня установлены 2 транзистора zvp2106а читал что они влияют на режим j-tag. На работу bdm они влияют? Хотя на втором приборе стоят zvp, zvn проблема та же. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 177 Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 мне надо разобрать галету, посмотреть о чем ты ведешь речь я все правильно понял? срисовывай схему о чем ты говоришь , выкладывай и ты услышишь дельный совет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 5 часов назад, hard сказал: может там стоят Low ESR кондишн смысл их менять? может сначала проще esr глянуть? Там должны электролиты стоять, может и Low ESR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 24 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 купил Галетту 54 подключаю по ОБД на стенде с EDC15C2 в К-Линии 6Вольт и по осцилу даже не разу не дернулась, хотя программа пытается связаться...светодиод зеленый подмаргивал. У кого как себя ведет К-линия? Управляет и подпитывает К-линию U16 - L9613 DATA INTERFACE. U16 - L9613 – pin6 - на выходе в К-линию 6.3В. R-сопротивление относительно земли – 1.2кОм. Питание Vs-pin7=13V. Поменял микросхему на L9637D - ничего не изменилось....((( Сигнал на Тх приходит, напряжение на Pin-4 Тх=3.2 В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iffa 6 Опубликовано 24 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 между 7пин. и 6 пин. резистор "большой" каким номиналом стоит? должно быть примерно 510 Ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 11 часов назад, iffa сказал: между 7пин. и 6 пин. резистор "большой" каким номиналом стоит? должно быть примерно 510 Ом. Стоял 510 Ом , поставил 220 Ом - не помогает. Микросхема сама съедает напряжение .... ) Помогите плизззз ..... Ух ты - выпаял микросхему, а напряжение то на пин6 в К-линии 12 Вольт так и не появилось...) копаю глубже... - к Земле, а до Земли показывает 1.2кОм (ну это понятно - через питание VS). Так кто же ее просаживает на землю??? Какой-то транзюк - так К-линия идет от микросхемы сразу на выход и имеет только подтяжку к 12 Вольтам и все .... . Может у кого есть схемка или ЗНАНИЕ - помогите, а то скоро щупами плату проколю или лень замучает ... ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 Было подобное, проверяй реле, вроде то что ближе к центру из двух одинаковых. Уже точно не помню, прослеживал, без реле идёт 12в на К-лин через высокоомное сопротивление, реле замыкается и всё как положено 12В на К-лин. И сопротивление не ниже 510 ом желательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 выдернул плату и нашел - оказалось что К-Линия заходит в оба желтых реле K1 и K2 и распаяна на два контакта на каждой, а так же параллельно на 7-е пины микр U20 U22 обе MAX485. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 2 часа назад, Deman сказал: Было подобное, проверяй реле, вроде то что ближе к центру из двух одинаковых. Уже точно не помню, прослеживал, без реле идёт 12в на К-лин через высокоомное сопротивление, реле замыкается и всё как положено 12В на К-лин. И сопротивление не ниже 510 ом желательно. Проверил - Действительно реле дают дополнительную подтяжку 12 Вольт к К-линии (обрезал дорожку от реле к К-линии), но и это даже не помогает моей бедной К-линии. Выпаял обе MAX485 и К-линия заработала как молодая - читает ИД, прошивку, пишет ... Т.е. частично в функционале через К-линию Галетта заработала. Будем рыть глубже - до CAN-линий....). Помогайте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovanS 8 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 Приветствую. Народ, подскажите пожалуйста нужен ли резистор на 120 Ом между проводами CAN-H и CAN-L в разьеме кабеля DB-15 или на схеме подразумевается что он находится в самом ЭБУ? В моем кабеле стоит резистор 220 Ом. А так же, нужен ли резистор 1000 Ом на проводе Boot (серого цвета) или просто подкидывать его при необходимисти? у меня в кабеле его нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 оба резистора нужны.у меня два кабеля и в обоих они есть. на серый провод по вашему усмотрению. можете поставить в разъём, а можете сделать отдельно в щупе. даже если он стоит в эбу этот резистор в разъёме не мешает для работы . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovanS 8 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 Понял, а резистор на 220 Ом нужно заменить на 120 Ом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 В 04.03.2019 в 22:05, VovanS сказал: Понял, а резистор на 220 Ом нужно заменить на 120 Ом? желательно да. хотя у меня на одном шнуре так и остался 220 Ом но по мануалам 120 Ом VovanS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovanS 8 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 Спасибо. Поставил на Boot 1000 Ом, на CAN - 120 Ом. Пока нет на чем проверить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 1 час назад, VovanS сказал: Спасибо. Поставил на Boot 1000 Ом, на CAN - 120 Ом. Пока нет на чем проверить! если остальная распиновка разъёма правильная то проблем не должно быть. у меня оба шнура работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 9 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 В 25.02.2019 в 16:47, Alexkor555 сказал: Проверил - Действительно реле дают дополнительную подтяжку 12 Вольт к К-линии (обрезал дорожку от реле к К-линии), но и это даже не помогает моей бедной К-линии. Выпаял обе MAX485 и К-линия заработала как молодая - читает ИД, прошивку, пишет ... Т.е. частично в функционале через К-линию Галетта заработала. Будем рыть глубже - до CAN-линий....). Помогайте... Решил проблему - в кабеле, что идет от Галетты на розетку ОБД2 были замкнуты pin7 с pin8 OBD. Причем замкнуты умышленно при сборке кабеля. Замыкание убрал и в К-линии появилось 12 Вольт , Галетта все читает и пишет - все ОК! Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 9 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 1 час назад, Alexkor555 сказал: Решил проблему - в кабеле, что идет от Галетты на розетку ОБД2 были замкнуты pin7 с pin8 OBD. Причем замкнуты умышленно при сборке кабеля. Замыкание убрал и в К-линии появилось 12 Вольт , Галетта все читает и пишет - все ОК! Всем спасибо. чушь какие 12в в к линиии а 7и 8 пин на кз в этом ничего нет страшного ..это сделано для чтения бмв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 9 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 47 минут назад, chipauto сказал: чушь какие 12в в к линиии а 7и 8 пин на кз в этом ничего нет страшного ..это сделано для чтения бмв козе понятно что для старых БМВ, но с Galetto не проходит т.к. в схеме c pin_7 микросхем U20 и U22 MAX485 идет на прямую pin_8 OBD. Galetto сама при выборе БМВ перейдет на pin_8 OBD. А про "чушь какие 12в в к линиии " мне как-то странно слышать....) тем более от "специалиста" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 9 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 2 часа назад, Alexkor555 сказал: козе понятно что для старых БМВ, но с Galetto не проходит т.к. в схеме c pin_7 микросхем U20 и U22 MAX485 идет на прямую pin_8 OBD. Galetto сама при выборе БМВ перейдет на pin_8 OBD. А про "чушь какие 12в в к линиии " мне как-то странно слышать....) тем более от "специалиста" может он тебя не понял и думал что ты имел ввиду просто 12в питание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halsey 5 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Здравствуйте. как то коротнулись провода свисая со стола ,хлопок и вылитела 52YLWBF LS14 возле розема 15 контактного.. я так понимаю ето аналог 74HC14D? можно менять друг на дружку?.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halsey 5 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 сдул 52YLWBF LS14 подключил юсб к компу.. сразу грееться FTDI...( его тоже убило что ли.. Да умерла ftdi.( сдул подключил юсб реле заклацали как и должны но само собой нет конекта... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
