Моргает чек
Такая проблема, заводишь машину, 10 секунд работает нормально, потом начинает моргать чек и двоит, отключаются 2 и 3 цилиндры. менял свечи, модуль зажигания, датчики, регулировал клапана, чистил форсунки, но история такая же. не знаю, что может быть, грешу на ЭБУ. может кто то с этим сталкивался? помогите пожалуйста
Конечно сталкивался.Через день заезжают на диагностику тазики-вазики с такой проблемой.Вы бы хоть для правильной постановки вопроса указали модель двигателя этого ваза.И какие мероприятия по диагностике проводили.Есть телефон цыганки,гадает)))
Зазор какой выставляли при регулировке клапанов впуск и выпуск? и пробег у машины какой?
Пропуски могут фиксироваться при неисправной системе зажигания(катушка,провода,свечи),неравномерной работе форсунок либо пониженном давлении топлива,механической неисправности(подсос воздуха,неравномерная компрессия или раздолбанные направляющие клапанов,неправильно установленные метки грм).
Если нет подменного ЭБУ можно попробовать перепаять местами ключи.Если проблема перебежит на другие цилиндры-то ключик виноват.Если останется на этих же цилиндрах-то проблема скорее всего в железе(клапана или направляющие) .И компрессию неплохо бы померить!
компрессия 12,5. пробег 110 000, форсунки на 2 и 3 цилиндрах новые, менялся топливный насос, метки грм на месте
на высоких оборотах все отлично, форсунки отключаются только на холостых
Скорее всего проблема в направляющих втулках клапанов 2-3 цилиндра.Посмотрите разряжение на холостых оборотах.
Частенько приезжают Самары – Калины с пропусками на холостых. У 90% зажаты клапана бывают или направляющие гуляют, остальные 10% – В/В часть.
уже пройдено) в особенности на газовских моторах 4216 – подгоревшие клапана, зазоры в норме все в норме, а через какое то время после запуска мигает чек и отключаются цилиндры
по компрессометру заметили закрутив его в мотор после того как пошли пропуски – компрессия в проблемном цилиндре была порядка 4-6
  • 5 недель спустя...
если свечи,компрессия,провода и катушка целые,то в твоем случае это практически 100% ключ в ЕБУ сгорел,форсы врят-ли ,при чем именно 2-3,это как раз ключ погорел. Когда двоить начинает,ткни контрольку светодиодную  в разъем  катушки зажигания,на первом и третьем проводе разъема контролька должна мигать.Если нет ,то меняй ключ в ЕБУ
Ане забит катализатор  все проблемав нем
Было такое наблюдение когда пется передний задающий демпфер котори при вращение мимо датчика коленвала зазор гуляет..
Часто между 2-3 цилиндром прогорает прокладка.Нет там ни у кого мотортестер или только менять всё подряд.
  • _____ закрыл тема
