Русификация ННТ.
Подскажите, как это будет на человеческом языке? :)
The first actual value
stated for the fault is
the value monitored by
the fault
Contact faults may be
found by changing actual
value while moving the
lead
Ambient data are stored
when fault first occurs
They indicate the state
of the engine at the
moment the fault was
detected
Certain control element
actuations can be
performed until after
the fault memory is
erased
Ну пока так, а потом надо будет приготовить из этого чего нибудь "съедобное"
Первое фактическое значение
заявленный для неисправности
величина, проверенная
неисправность
Свяжитесь неисправности могут быть
найденный, изменяясь фактический
оцените при перемещении
лидерство
Хранятся окружающие данные
когда неисправность сначала происходит
Они указывают на государство
из двигателя в
момент неисправность был
обнаруженный
Определенный элемент управления
приведения в действие могут быть
выполняемый до окончания
память неисправности
стертый
Вообще непонятно :)
Пока остановился на таком варианте, но мне всё равно не нравится.
Первое факт.значение
ошибки это параметр,
контролируемый
соответствующей ошибкой.
Ненадёжный контакт можно
определить по изменению
факт.значений,
если пошевелить кабель.
Сопутствующие данные
сохраняются в момент
первого возникновения
ошибки.
Они указывают на сос-
тояние мотора в этот
момент.
Конкретный элемент упра-
вления можно активиро-
вать после стирания
ошибок.
Вот это :
 actuations can be
 the fault memory is
 erased
На человеческом языке переводиться как :
Определенный (этот ) элемент управления
не активируется,
когда в памяти не удалена ошибка.
 detected
Эти индикации блока двигателя
в момент обнаружения ошибки.
Данные хранятся при появлении ошибки
Спасибо. Там все пять предложений  выводится на одном экране. Должно получиться что-то связное. Пока оставил так.
Вот перевел в папке NZF для ГРУЗОВЫХ авто:
GBLNFZ22.dll
GLOBAL22.dll
GLONFZ22.dll
GLOPKW22.dll
NFZNFZ22.dll
Процедура русификации та же, что и для PKW
RUS nfz.rar
Как это правильно перевести?
When vehicle is
stationary, the pro-
grammed stationary engine
speed is displayed
Как это понять ?
Needle jams
Пробовал запустить? А то ходили слухи, что для грузовых выбор языка не работает.
Когда машина неподвижна показываются запрограммированные обороты двигателя (?) Попробуй вбить в переводчик эту фразу на немецком, испанском, финском.. Может, понятней станет. Ещё иногда английский и американский варианты сильно отличаются. В общем, глянь другие языки.
Игла(стержень) заела(заклинила). Что по контексту подходит.
Да. Запускал.  Работает. Только грузовой ННТ надо запускать только через Дас. Дас перед запуском ННТ настраивает кирпич для работы с грузовиками.
Очень сложно бывает всунуть перевод в отведенные символы. Иногда бывает спасают пробелы и табы после слов. А иногда приходится оч.сильноСокращ.слова, хотя места в строке еще много.
Спасибо.
На счет места в строке. Не обращал сколько символов влазит в строку? В файлах самую длинную строку я нашел в 26 символов. И стоит ли заморачиваться с энтером (переносом на новую строку)? Просто при проверке перевода мне показалось, что я где-то видел как ННТ сам перекинул часть слова на новую строчку.
20 минут назад, tlsr сказал:
Поправочка. ВЫБОР языка путем
           SPC=
           SPCN=
           SPCP=
           SPCE=
           SPCD=
           SPCV=
не заработал.
Не заморачивался и поставил 22. Мне нет надобности выбирать язык. Русский меня устраивает. А не переведенный англ. лучше немецкого (для меня)
5 часов назад, tlsr сказал:
Да, что не влезает, переносится на следующую, но иногда возможны косяки. Если в оригинале есть перенос, лучше заморочиться. Там три области вывода,  название системы, вроде две строки по 5, заголовок две строки наверно, по 20 и рабочая, вроде 27.
Наконец-то я не один :) Жаль, плюсик не могу поставить. А чё не до конца? И с граматикой бяда, но всё равно лучше, чем на вражьем языке. :bravo:
Не до конца потому, что некоторые строки более понятны на англ., нежели на очень сильно сокращенном русском, а некоторые я решил ненужными. С грамматикой? Не знаю, может опЯчатки ... Я не проверял, после перевода.
38 минут назад, Kira сказал:
это должен делать кто то один во избежание путаницы
было бы отлично еслиб вы закончили свою работу
Слишком многого  от меня хотите :) Хотя, если никто не присоединится, может, годика через два закончу легковые. Очень много времени уходит. А за грузовые браться скорее всего вообще не буду, ибо мало что там понимаю и не интересно пока.
  • 7 месяцев спустя...
  • 2 недели спустя...
Файлики живут в папке "F:\Programme\HHT\PKW".
Программка для перевода в 11-м посте этой темы.
  • 2 месяца спустя...
В 24.12.2016 в 07:13, Kira сказал:
Огромное спасибо!
В 14.04.2016 в 15:08, tlsr сказал:
После русификации и замены  SPC=00 SPCN=00  SPCP=00 SPCD=00  SPCV=00 на 22, при запуске HHTwin через DAS выдает ошибки: Cannot find SKNDEF22.DLL  Нажимаю Закрыть. После выдает: Load error: NFZWIN.DLL
В директории ННТ этих файлов действительно нет.
При прямом запуске HHTwin.exe все нормально.
Подскажите, пжл, что не так.?
tlsr, у меня тоже самое, Cannot find SKNDEF22.DLL  Нажимаю Закрыть. После выдает: Load error: NFZWIN.DLL, только и при прямом запуске HHTwin.exe тоже не запускается. Это происходит когда подключаюсь к Вито .
Скажи пжл. как решил проблему?
Попробуй через поиск файлов на компе найти SKNDEF02.DLL и скопировать его вручную в SKNDEF22.DLL в ту же папку, где лежит SKNDEF02.DLL.
16 минут назад, Kira сказал:
Спс. что ответил, есть
 SKNDEF02.DLL  F/Programme/HHT/Download
SKNDEF02.DLL  F/Programme/HHT/NFZ
SKNDEF02.DLL  F/Programme/HHT/VMOD
но  SKNDEF22.DLL в компе нет такого файла..
13 часов назад, qena сказал:
SKNDEF22.DLL нужно сделать путем копирования и переименовывания :)
1 час назад, tlsr сказал:
Спс., если не трудно, можно по подробнее, откуда его копировать и что переименовать? Мне ребята прислали свои папки NFZ и PKW скопировав из своих компов, но там нет  этого файла SKNDEF22.DLL.  Я даже перед тем, как русифицировать,  оригинальные файлы сохранил, но среди них тоже нет такого файла.
Вы  не моли бы поделиться этим файлом?
  • 1 месяц спустя...
Попался вот такой файл. Написано ННТ рус. Посмотрите кто силен руссифицирован ли он? Если да то подскажите куда что скопировать из этого файла, или может всю папку ННТ заменить на эту? Всем заранее благодарен!
HHT_(1).rar
  • 4 недели спустя...
