Запрос заводских прошивок ECU
13 часов назад, Maxnrgy сказал:
0281013018
8200635663
8200635666
Пришлось покупать сток и делать ЕГР офф. Сейчас все работает, на других софтах для этого железа скакало давление в рампе и так же обороты, кучи ошибок и тд. Сейчас все ок, но спасибо в любом случае.
Если бы вы скинули номер софта 1037****** то скорей всего покупать оригинальный файл не пришлось бы.
7 минут назад, akan сказал:
Приветствую!
Разыскивается сток:
Honda Element 2006 year 2.4
KEIHIN 37805-PZD-A670
Есть обновление
37805-PZD-A670_A680_A690.7z
3 минуты назад, Sedoy34 сказал:
Спасибо, отлично! Пошел заливать...
15 минут назад, Andreykavdv сказал:
Скинуть номер софта, который находится в прошивке, которой у меня не было? )
1037379659 - вот он по адресу 0х10150.  Только прошивка с точно таким же номером софта, но имеющая маркировку на шильдике 8200833482 вместо нужной 8200635666 на том же железе приводила к куче ошибок и скачкам давления в рампе, и имела множество различий в коде.
Если бы сейчас я снова столкнулся с этой же ситуацией, то искал бы по 8200635666 вот этому номеру, по которому, собственно я ее и нашел.
8 минут назад, Maxnrgy сказал:
С вашего запроса не было понятно что у вас нету считанного файла, а 8200635666 это номер запчасти (блока) по которому идентифицировать софт невозможно.
Вот ваш оригинальный файл.
Opel_Vivaro_2.5_CDTi_2006_83.8KW_0281013018_379659.bin
В 19.05.2021 в 18:51, Валерий0501 сказал:
Такой есть. нужен EDC7  -P_986.2.0.0_YMZ-536_S3.11_28.01.2013
4 минуты назад, Andreykavdv сказал:
Спасибо. Но все же это не он. Номер блока в этой прошивке 8200726716.
VW Golf 4
1,6i APF
06A906033 (без букв)
Очень нужна любой версии Перерыл все что есть на торрентах Ничего не нашел((
Заранее спасибище
на всякий пожарный
[email protected]
22 минуты назад, Влад меня зовут сказал:
VW Golf 4
1,6i APF
Заранее спасибище
на всякий пожарный
[email protected]
VW_Golf4_1.6_74.3KW_5WP40019_06A906033_S337031000000.bin
Продублировал в личку
извините что в етой теме но клиент не отходитможет будет быстрее здесь, Если не сложно помогите , ситуация такая, захотел чтобы был тест стрелок при вкл зажигании , октавия тур 2.0 2003г. ето сделал но теперь врет уровень топлива, через ваг ком показивает так как и есть в баке 27 литров, а на панели меньше первого значения,  при тесте стрелок уровень топлива доходит до четверти бака. может кто то подправить дамп. думаю что дело в нем. до Добавить медиа етого все было нормально
1U0920811B KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07.BIN
1 час назад, golova сказал:
Ищется фулл желательно kess BMW X5 E53 ME9.2 4.8L  0261209010 7544610
BMW_E65_745i_2004_244.9KW_0261209010_07544610_370376_07508178.bin
32 минуты назад, Andreykavdv сказал:
Спасибо но под ктаг нужно и желательно с икса . По запарке кесс написал .
11 минут назад, golova сказал:
Номер софта какой?
13 минут назад, Andreykavdv сказал:
Номер софта какой?
На наклейке 7537523  7544610 7548009 а внутри уже другой софт был
BMW_E65_745i_2004_Benzin___244.9KWKW_Bosch_0261209010_07544610__370376_-_07508178_D30A.Stage1BMW_E65_745i_2004_Benzin___244.9KWKW_Bosch_0261209010_07544610__370376_-_07508178_CD50.Original
Mожет это пригодиться, в базе было у меня
1 час назад, metz сказал:
Ищу сток Toyota PRIUS
SW: 89663-47120-
Spare: 89661-47170
Engine: 1NZFXE
SW upg.: 34712000
Cпасибо!
TOYOTA PRIUS 1500 76HP ECU SW_ 89663-47120.ori
Всем привет ищется сток на suzuki grand vitara 2.5
33920-52j2
Fi05-220a
1 час назад, nikfm52 сказал:
33920-52j2
Fi05-220a
Расматртрю любые предложения
