Op-Com не прошивается
виктор0604
Помогите оживить китайский OP-COM. Ревизия платы V.5 с нормальным PICом с гравировкой(https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Selling-Opcom-OP-Com-2012-V1-70-OBD2-scan-Diagnostic-tool-with-PIC18F458-Chip-Support/32821599195.html). Была прошита версия FW01.80. Но как-то плохо читались блоки. Залез на плату и нашёл непропаяную ногу кварца. Подумал, вот оно щастье, пропаял. .. и ничего не изменилось. Потом пропаял все релюшки. Толку -ноль. Начал играться с прошивками. Прошил его с 1.80 на 1.60. Потом решил потестить его работу утилиткой OP-TEST, для этого надо было прошить его тестовой прошивкой. Прошить то прошился, но после неё уже ни на что другое шиться не хочет. OCFlash - даже ошибки не выкидывает, просто жмётся кнопка Flash и всё ... тишина. FTDI вроде живой, шьется. Но как-то странно, не на всех компах могу его подключить, вернее только на одном могу, на остальных -"неизвесное устройство"( Помогите, куда копать?
  • 2 месяца спустя...
  В 17.02.2017 в 19:37, SergW168 сказал:
у меня на pic работала стабильно FW1.39 года четыре. Решил перешить на 1.60. Тоже стала постоянно вылетать ошибка Interface Communication Error. Откатил на 1.59, проблема осталась, но вылетает реже.
Показать
Удалить полностью программу с драйверами. Проверить и почистить реестр.
Переустановить все по новому.
Но есть одна фишка что драйвера сканера могут затереть драйвера других приборов. Или наоборот.
У меня так с Ктаг,Кесс,VCDS.
Надо проверять на месте при установке других программ что перестало работать.
Это из опыта.
Держу на нескольких компьютерах разные программы.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день. Подскажите перестал видеть  моторники OP-COM 2014 (прошивка 1.59) чип пик постоянно соединяется с блоком и все пробовал на разных авто, но периодически читает разбирал пропаивал контакты... заменитил что светодиод питания красный раньше горел тускло,а щас не горит но когда выдергиваю с обд2 промигивает... прошивка может вылечить?
  В 23.12.2018 в 19:48, bodyamen сказал:
Показать
А что мешает попробывать? Думаю не поможет, но и хуже не будет, если все правильно сделать
  В 23.12.2018 в 20:09, roma130a сказал:
Показать
пока сам не прошивал программу искать и прошивки надо, вот и думаю спрошу стоит заморачиваться с прошивкой или нет
Прошивка не поможет светодиоду гореть)))) У вас какая то "железная" проблема. Проверяйте все питания на плате, и тд.
Если запускали с "чужим" софтом, возможно затирание бута. Это лечится прогером.
  В 23.12.2018 в 20:11, bodyamen сказал:
Показать
Там делов на 5 минут, имея правильную прошивку, делается через ЮСБ, у меня с первого раза по ЮСБ не получилось, сделал кирпичь, прошивал потом пик программатором.
  В 23.12.2018 в 20:17, roma130a сказал:
Показать
спасибо , завтра попробую брал на икар пс беру у них диагностическое оборудование заявленно в описании
имеет оригинальную классическую схему платы версии 5.0;
собран на оригинальном Pic контроллере PIC18F458-I/PT;
работает с FirmWare от 1.39 до 1.59 включительно;
может обновляться от версий 1.39 до 1.59 в любую сторону как на понижение версии так и обратно (*на свой риск);
  В 23.12.2018 в 20:21, bodyamen сказал:
Показать
Обычный китаец на пике, можно обновить до самой актуальной прошивки без проблем))) Но! нужно лить прошивку под софт, с которым работаете.
Показать
для старых версий програмы достаточно и 1.59, но если хотите op-com professional-150406b только 1.64 и выше. Ваш при условии правильного пика можно шить любой доступной
  В 23.12.2018 в 20:24, Dok сказал:
Показать
Да я уже понял что прошивка нужна под версию программы а,б или рускую. Когда покупал шнурок думал что поставил программу с диска и все... я занимаюсь ремонтом дизельных авто в основном до 2008 года едут но бывают и свежее вот и думаю либо брать второй и ставить две прошивки и программы либо прошивать под авто
  В 23.12.2018 в 20:35, bodyamen сказал:
Показать
А смысл? Более новая версия софта, имеет в себе и все старые авто и новые. Можно обходится одной для всех авто) Только новые версии на шару не найти
  В 23.12.2018 в 20:38, Dok сказал:
Показать
С репой 80+ и выше, здесь и халява проскакивала, а если покупать адаптер так сразу новый, с новым софтом op-com professional-150406b, там разница не большая
  В 23.12.2018 в 20:30, roma130a сказал:
Показать
А Вы какой пользуетесь? люди пишут что 1,45 до 2004 года надо ставить а на авто старше 1,59
  В 23.12.2018 в 20:43, roma130a сказал:
Показать
Эту "халяву" как вы ее называете, посмотрите кто раздает))) Уже есть и версия с авто вплоть до 2018 года)
Вам до 2010 года с головой хватит 1,59
  В 23.12.2018 в 20:44, bodyamen сказал:
Показать
1.64 версия прошивки уже давно, а к празникам сделал себе подарок и купил активацию 150406b
  В 23.12.2018 в 20:47, Dok сказал:
Показать
я юзал 1.64 и ПО Vauxhall до 2014 года есть во фри, правда на свежих кузовах были проблемы с лайфдатой, а так то вы правы 100% до 2010 года 1,59 с головой, может даже и стабильнее
  В 23.12.2018 в 20:47, roma130a сказал:
Показать
1.66 Уже давно, для 17 версии оп кома)
Показать
я на икарпс у нас в Киеве и брал Cканер OP-COM v1.59 2014, контора серезная беру у них шнурки частенько если срочно надо только установил русскую версию скачаную с нета а не ихню на английском, поработал он месяца три но практически каждый день юзал наплыв по опелям был, мди взял и автоком под рукой забросил опком а щас старая корса стоит 1996 года надо подушки срс прочитать мди и автоком не подключаютя, проводку к блоку прозвонил вот и решил может опком надо для старушки))))
Показать
"купил активацию 150406b" что она дает ?
Если есть mdi то это лучшего всяких оп-комов! Если он не видит, то не думаю что оп-ком поможет)
  В 23.12.2018 в 20:55, bodyamen сказал:
Показать
она дает авто до 2015 включительно
  В 23.12.2018 в 20:52, Dok сказал:
Показать
У китов и 1.95 есть)) но прошивка говорят бывалые та же что и 1.64
  В 23.12.2018 в 20:58, Dok сказал:
Показать
до 2018 включительно
Показать
  В 23.12.2018 в 21:00, roma130a сказал:
Показать
Спасибо за помощь вообщем я так понял что мне надо попробовать прошить если нет купить себе снова OP-COM v1.59 2014 а какую программу ставить 090820b или VAUX-COM 120309a++131223d+Ocflash_FW1.59 , и еще вопрос можно паралельно рускую версию установить для ориентировки по интерфейсу конфликта не будет?
  В 23.12.2018 в 21:12, bodyamen сказал:
Показать
Как по мне особо разницы нет, работают паралельно обе без проблем
  В 24.08.2018 в 15:42, esko сказал:
Это из опыта.
Показать
esko
Про фишки драиверов ...
Упомианули 4 устроиства, Оp-Cом, Ктаг, Кесс, VCDS.
Система Windows драивера дла устроиств записивает в реестр по VID/PID. При подклуцении устроиства к USB ставиатса последний записаний драивер по VID/PID.
Если у Вас совпадают VID/PID на 2 устроистваx неполадки с драиверами будут.
