tehnik_ 187 Опубликовано 5 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2020 В 01.09.2020 в 23:41, juice68 сказал: Или по ходу придется собирать по схеме техника K и L С опелями и вагами работает, можете собирать. Не гонитесь за 9241, лучше если хотите собрать на спец микрухе, делайте на 9637. Я не стал, на компараторах нормально работает, даже с грузовиками (магнум 440 по к линии прочитал без проблем). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 5 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2020 14 минут назад, tehnik_ сказал: С опелями и вагами работает, можете собирать. Не гонитесь за 9241, лучше если хотите собрать на спец микрухе, делайте на 9637. Я не стал, на компараторах нормально работает, даже с грузовиками (магнум 440 по к линии прочитал без проблем). Спасибо. Скажите,а коммутация будет работать например с Мерседес 38pin? В эбу старых машин с K и L стоят же Siшки скорее всего да? Я бы взял к примеру ЭБУ какой нибудь старый от какого -нибудь Фиата например. Товар не ходовой,можно найти по дешману. Просто охота что бы коммутация работала так как надо) Только что, juice68 сказал: Спасибо. Скажите,а коммутация будет работать например с Мерседес 38pin? В эбу старых машин с K и L стоят же Siшки скорее всего да? Я бы взял к примеру ЭБУ какой нибудь старый от какого -нибудь Фиата например. Товар не ходовой,можно найти по дешману. Просто охота что бы коммутация работала так как надо) Вашу конструкцию соберу обязательно,пока заказал детали. Еще вопросик: там на схеме 4 кондера по 100n,а на печатке два вроде-ничего страшного? Или печактка неправильная? Я про ту,что на MUXах )) У вас нет под 3D принтер печатки? Попробовал бы на принтере распечатать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 5 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2020 30 минут назад, juice68 сказал: Спасибо. Скажите,а коммутация будет работать например с Мерседес 38pin? коммутация не зависит от сишет, это зависит напрямую от стм32 на главной плате. Соберите диодную проверку и увидите сами. Если вы грамотно читали ветку, то должны знать что по к линии сишка работает на Rx и Tx, а по л линии только на Tx. 30 минут назад, juice68 сказал: В эбу старых машин с K и L стоят же Siшки скорее всего да? Я бы взял к примеру ЭБУ какой нибудь старый от какого -нибудь Фиата например. все верно, со старичков можно выпаять. Мне еще попадались и на мерсе 220 2.2d к примеру. Если есть выход на шрот с адекватной ценой то почему бы и нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 5 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2020 Диодная сборка есть,все мигает отдельно и сейчас. Вопрос что там именно мигат)) Осцилл есть у меня,но он DSO FNIRSI PRO. Это "игрушка" тупо для проверки сигнала,и не более)) Да у нас с разборками так себе,да и не дадут поковырять даже если есть. Нашел тут на каком-то форуме заграничном,что даже в ВАГ Коме были вроде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 5 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2020 В старых машинах только к линия перебрасывалась по пинам (мерседес, бмв, ваг и т.д.). Можете зайти сюда и посмотреть распиновки, потом сравнить с диодной проверкой. dr.billy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 5 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2020 Спасибо,у меня есть пины с KTS) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karllson 0 Опубликовано 6 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2020 Всем привет, столкнулся с такой проблемой. Сканер autocom золотистый, Просит прошиться, шью , - пишет , что все ок. Но на тесте версия ПО -not load. Пробовал шить и в делфи и в вове, все завершается, а толку ноль. Помогите оживить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 6 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2020 1 час назад, karllson сказал: Всем привет, столкнулся с такой проблемой. Сканер autocom золотистый, Просит прошиться, шью , - пишет , что все ок. Но на тесте версия ПО -not load. Это пятизначник, для таких шнурков версия 13.3 самая последняя (прошивка 13.31), выше ставить нету смысла (поддержка закончилась). Пробуйте ставить ее и обновить еще раз. Скачать можно здесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karllson 0 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 21 час назад, tehnik_ сказал: Это пятизначник, для таких шнурков версия 13.3 самая последняя (прошивка 13.31), выше ставить нету смысла (поддержка закончилась). Пробуйте ставить ее и обновить еще раз. Скачать можно здесь. Стоит 2013.3 , прошиваюсь на 1331, прошивка проходит успешно, но при тесте все равно прошивки не видит. Я так понимаю только паять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 3 часа назад, karllson сказал: Я так понимаю только паять? Пока не спешите паять, проверьте все питания на значение и пульсации. Потом еще можно попробовать прошить через FLASHit. Схему и печатку прилагаю. Плата - сопряжение COM Flashit_9.lay6 Здесь найдете, как прошивать. Andrew76 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karllson 0 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 6 минут назад, tehnik_ сказал: Пока не спешите паять, проверьте все питания на значение и пульсации. Потом еще можно попробовать прошить через FLASHit. Схему и печатку прилагаю. Плата - сопряжение COM Flashit_9.lay6Получение информации... Здесь найдете, как прошивать. Спасибо большое. а не могли бы файл куда-нибудь перезалить? нет прав для скачивания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Love777888 0 Опубликовано 20 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 Всем хорошего настроения! Скажите, какая версия самая сейчас актуальная, в плане нормально работающих функций самой программы. Сейчас юзаю 2014 года. Смотрю уже и 2017 есть. Звиняйте что не совсем в тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mika74 0 Опубликовано 22 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 Ребята, выручайте. Одноплатный delphi CDP+ (со светло зеленой платой - как некоторые пишут "лайм", "золотистая") сгорел STM32, заменил (перепаял) на новый залил через "Flash loader demonstrator" прошивку из папки "firmware" (два файла ОБД и еОБД, которые с расширением "hex"), протестировал-"тест ОК"...и вот НЕУДАЧА - слетел серийный номер, стал "0", а был (и должен быть) 100251. Кто знает - КАК восстановить серийник?, что нужно еще залить в проц.? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 546 Опубликовано 22 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 12 минут назад, Mika74 сказал: Ребята, выручайте. Одноплатный delphi CDP+ (со светло зеленой платой - как некоторые пишут "лайм", "золотистая") сгорел STM32, заменил (перепаял) на новый залил через "Flash loader demonstrator" прошивку из папки "firmware" (два файла ОБД и еОБД, которые с расширением "hex"), протестировал-"тест ОК"...и вот НЕУДАЧА - слетел серийный номер, стал "0", а был (и должен быть) 100251. Кто знает - КАК восстановить серийник?, что нужно еще залить в проц.? Спасибо Серийник прошивается в OTP... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mika74 0 Опубликовано 22 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 6 минут назад, Andrey1842 сказал: Серийник прошивается в OTP... Можете вкратце объяснить как это сделать? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 546 Опубликовано 22 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 Только что, Mika74 сказал: Можете вкратце объяснить как это сделать? Спасибо Откройте даташит на процессор, там увидите по каким адресам находится область OTP, туда прошиваете дамп с прописанным серийником, все это нужно делать при помощи программатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mika74 0 Опубликовано 22 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 11 минут назад, Andrey1842 сказал: Откройте даташит на процессор, там увидите по каким адресам находится область OTP, туда прошиваете дамп с прописанным серийником, все это нужно делать при помощи программатора. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Live 0 Опубликовано 3 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 Всем привет. Кто может помочь помогите пожалуйста есть Delphi DS150E китай версия 3 две платы выгорела микросхемах hcv7356 . Можно ли прикрутить вместо неё вот такую tja1053t ? Если нет то какую можно и где бы ее раздобыть . Машина мерседес с200 компрессор . Не подключается к кан линии(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 Наверно NCV7356 но она 10 ногая,а TJA1053 8 ногая,да и работают они по разным CANам. К К-линии вроде отношения не имеют ни какого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Live 0 Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 А на какую аналог можно заменить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 24 минуты назад, Live сказал: А на какую аналог можно заменить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Live 0 Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 1 час назад, juice68 сказал: Спасибо, ещё бы найти где ее раздобыть(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 7 часов назад, Live сказал: Спасибо, ещё бы найти где ее раздобыть(( Знаменитый магазин по всей России-там есть,я там брал. Если вы с Краснорска,то... проспект им. газеты Красноярский Рабочий, 104 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Live 0 Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 44 минуты назад, juice68 сказал: Знаменитый магазин по всей России-там есть,я там брал. Если вы с Краснорска,то... проспект им. газеты Красноярский Рабочий, 104 Да из Красноярска я спасибо большое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Live 0 Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 3 часа назад, juice68 сказал: Знаменитый магазин по всей России-там есть,я там брал. Если вы с Краснорска,то... проспект им. газеты Красноярский Рабочий, 104 Да из Красноярска я спасибо большое но там под закащ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
