Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
всем доброго времени!
прошу помощи есть автоком  когда подключаешь к авто то ни с одним блоком связи нет прошивку в самом автокоме вроде можно поменять. сама программа рабочая 100%. подскажите что прозвонить и куда копать. можно в личку.IMG_20200120_150641.thumb.jpg.0ac4ed72bb4f3d049a7d6df9caa7ee4f.jpgIMG_20200120_150652.thumb.jpg.2ee7849c1dc9dd27ef22247fc1a16d5a.jpg
Всем доброго времени! Прошу помощи ! Купил на али китайский DS150e v8.0-2 двухплатный, после покупки тестировал на хендай солярисе 2012г, в софте дефи 2016.0 выбрал свой авто и сканер так и не подключился, путем перебора авто вышел на связь как хендай i30 очень вяло с постоянными отключениями и очень большой задержкой данных, по еобд машину вообще не видит, пробовал так-же на тойоте с к-линей тоже безрезультатно, еще пробовал с опель астра J там прочитался только блок управления двс, при работе с потоком данных работал шустро и без задержек, после прочтения всех веток сделал пару модификаций с платой, прозвонил обд кабель, проверил реле, проверил питание на lm393, ничего не помогло фото что делал прилагаю
1 час назад, j0e сказал:
проверьте транзисторы Q703 -704, они отвечают за к линию
7 часов назад, DRAGON.S сказал:
а конкретней, какая машина, кан или к линия, каким светом мигает при подключении
35 минут назад, bran сказал:
Спасибо большое, завтра проверю транзисторы и напишу
31 минуту назад, j0e сказал:
Курите тему, и переделайте на диоды. У вашем экземпляре эт оч елементарно.
40 минут назад, aleksey.z сказал:
Вы про это?
3 часа назад, bran сказал:
конкретно не работае как  кан ток и обд ,   свет как и положено при соединении то синий то зеленый
Доброго времени суток. это правильный окончательный вариант? а то на фото плохо видно.
При просмотре данных в реальном времени через блютуз, отваливается коннект. Это как то можно побороть, через провод вроде такого нету.
микроПО 1622, П.О. -  2015R3. машина рено кенго 2001 (K-L-line)
Вообщем транзисторы проверил все ок, Все собрал на делителе и диодах, проблема осталась(( я уже думаю может проблема в софте? кто-нибудь пробовал читать солярис версией 2016.0?
Rebiata DRAGON.S i j0e  nu snaciala pri remonte liubova pribora s provodami izmeriajem jest li pitanija, v ds150 jix cetiri 12V, 5V, 3.3V, 9V promerte pozaulsta.
В 20.01.2020 в 19:44, j0e сказал:
не все значит прочитали, есть доработка с 4 диодами и выпаянными лишними деталями, пробуйте (видео на моем канале). Каны тоже проверять.
5 часов назад, j0e сказал:
в теме (и у меня на канале) есть диодный индикатор на обд разьем, соберите и проверьте. По софту поставьте делфи2014.3.2 обновите сканер под него и попробуйте еще раз прочитать авто
Всем привет. Народ, помогите. Autocom v8.0 две платы. Если есть у кого возможность, замеряйте сопротивление между grd и +5v в обе стороны. У меня релюхи щелкают, с блоками не связывается. Греются почти все микросхемы на плате. Заранее спасибо.
40 минут назад, JonyKei сказал:
1-2,2k (без платы реле)
Спасибо. А у меня без платы реле в одну сторону >1кОм, а поменяв щупы местами около 140 Ом. Буду тогда снимать компоненты и искать что пробило.
В 26.12.2019 в 21:58, mindoze сказал:
God toze okolo 98-00, modeli pomojemu tokda vse na K liniji sideli.
попалась первая недо жертва с к линией, вольц Т4, приборку и имо прочитал(там больше ничего и нет)
8 часов назад, aleksey.z сказал:
Bez dvigatelia bil?
33 минуты назад, mindoze сказал:
Bez dvigatelia bil?
ну физически двигатель на месте, только там трактор под капотом))
В 28.01.2020 в 20:45, aleksey.z сказал:
Mozgi u traktora naverno jest? Kakovo goda ciudo?
9 часов назад, mindoze сказал:
2000, механический впрыск, вроде только блок управления свечами. Но пока не скажу точно. Нужно проводу подлатать
11 часов назад, aleksey.z сказал:
Tam tak nazavajemij TDI, forsunka s provodom, vozduxomer, nasos s mozgami, turbina na vakume. Ugol operezenije zaziganije po snurku smotritsa po KL liniji.
4 часа назад, mindoze сказал:
Там ТНВД механический с электромагнитной системой управления подачей, я к таким моторам подключался на пасате, гольфе 4, Т4 по к-линии, все видится(v5 с четырьмя диодами). Угол впрыска тоже настраивал, но в vcds поудобней сделано (график живой, а в делфи надо самому точки смотреть).
18 часов назад, tehnik_ сказал:
Благодарю за описание. Дособеру, проверю. У меня вася движж не видел(думал там примитив), поэтому на автоком и не надеялся. Слеплю проверю, та поигратся есть с чем))))
3 часа назад, aleksey.z сказал:
Mdaaa Frankestein kakojta.
2 минуты назад, mindoze сказал:
Dolzno stojat etot.
В 22.01.2020 в 01:04, tehnik_ сказал:
Дайте пожалуйста ссылку на ваш канал!
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
