mindoze 9 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 В 11.12.2019 в 09:56, mindoze сказал: В 11.12.2019 в 09:56, mindoze сказал: tam obicno dva kliucia v peremarke, uglublionaja tocka i lazernoje gravirovka v vide palocki, original tocki neimejet! Vot tak vigledit peremarkirovka s dvumia kliuciami nanesionami drug na druga, gliadia s boku vidni sledi slifovki, slifanuli az vnutrinosti vilezli Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 В 29.08.2017 в 23:58, tehnik_ сказал: Есть еще Si9243, но она тоже уже снята с произв. А чем 9637 уже не подходит? ее цена 25,15грн. Podskazite a SI9243AEY analog SI9241AEY? Mozno jejo stavit v zamen? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey.z 4 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 3 часа назад, mindoze сказал: Podskazite a SI9243AEY analog SI9241AEY? Mozno jejo stavit v zamen? распиновка не та, и у SI9243AEY на борту к и л линии, а у SI9241AEY только к. Если не использовать л линию и навесить проводками выводы согласно дш, то может что то и получится) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sedush 0 Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 Всем привет! Парни подскажите . ! Являюсь счастливым обладателем китайским клоном DELPHI DS150E работал с ним 3 года .Сегодня перестал подключаться к машине . Поиск по Com-порту проходит .USB/BT(Com-порт) тест проходит. А вот пытаюсь обновить ,процесс обновления начинается , красные диоды горят, но не мигают!!!! Процесс обновления выдает ошибку. Кто нибудь Сталкивался с подобной проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 21 час назад, mindoze сказал: Podskazite a SI9243AEY analog SI9241AEY? Mozno jejo stavit v zamen? Otpravil neprocitavsi, imel v vidu L9637 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рыжий Кот 2 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Добрый вечер ! автоком CDP BT s.n.1598 золотистый двухплатный диспетчер устройств видит его , а в программе тест не проходит .... подскажите куда копать И какое по под этот прибор ставить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey.z 4 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Закончил ковыряния своего китайчонка. ссылка на прибор, просили скинуть Информацию немного сгруппирую, Может кому пригодится, а может кто поправит или дополнит. Фото платы выкладывал выше. Что обнаружено\\что сделано Спойлер 1. перемарк сишки .(U700 U701) \\ установлены L9637 2. R701, R708 1кОм \\ заменил на 2.4кОм 3. C701, C703 \\ заменил на 10нФ 4. D701, D703 \\ установлены 30В. зенеры 5. U601 (ATA6561) \\ установлена A1050, отрезано питание на 5 ноге, заменены конденсаторы по входу на 58пик 6. U600 (A1050 была не задействована) \\ установлена A1050, восстановлены дороги к процу возле R601, R602, востановлены дороги питания: 2 нога(тонель соединил с полигоном), 3 нога соединил с питанием под микрухой, 8 нога прокинул проводком к процу, где теряется соединение так и не нашел(да особо и не искал), заменены конденсаторы по входу на 58пик, так же востановил дороги по входу. 7. U602 NCV7356G (перемарк) \\ Заменил на NCV7356D2R2G 8. Пропаял места с плохой пайкой (буквально пару штук), Промыл все смывкой Если что то кому не понятно, смотрите внимательно фото. Сравнивал свою плату со схемами и искал косяки, не факт что у вас они будут там же)) За информацию спасибо форуму, большую часть информации нашел здесь. Еще вопрос к гуру, какую фирмваре и софт посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 В 22.12.2019 в 21:47, aleksey.z сказал: Закончил ковыряния своего китайчонка. ссылка на прибор, просили скинуть Информацию немного сгруппирую, Может кому пригодится, а может кто поправит или дополнит. Фото платы выкладывал выше. Что обнаружено\\что сделано Показать контент 1. перемарк сишки .(U700 U701) \\ установлены L9637 2. R701, R708 1кОм \\ заменил на 2.4кОм 3. C701, C703 \\ заменил на 10нФ 4. D701, D703 \\ установлены 30В. зенеры 5. U601 (ATA6561) \\ установлена A1050, отрезано питание на 5 ноге, заменены конденсаторы по входу на 58пик 6. U600 (A1050 была не задействована) \\ установлена A1050, восстановлены дороги к процу возле R601, R602, востановлены дороги питания: 2 нога(тонель соединил с полигоном), 3 нога соединил с питанием под микрухой, 8 нога прокинул проводком к процу, где теряется соединение так и не нашел(да особо и не искал), заменены конденсаторы по входу на 58пик, так же востановил дороги по входу. 7. U602 NCV7356G (перемарк) \\ Заменил на NCV7356D2R2G 8. Пропаял места с плохой пайкой (буквально пару штук), Промыл все смывкой Если что то кому не понятно, смотрите внимательно фото. Сравнивал свою плату со схемами и искал косяки, не факт что у вас они будут там же)) За информацию спасибо форуму, большую часть информации нашел здесь. Еще вопрос к гуру, какую фирмваре и софт посоветуете? Samoje glavnoje dlia cevo eto delali? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey.z 4 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 В 24.12.2019 в 14:57, mindoze сказал: Samoje glavnoje dlia cevo eto delali? Для удовольствия! Шнурков много не бывает)) Как по мне то девайс не плох. В дополнение к тому что есть. Помог уже 2 авто сделать, окупился. А дальше будет видно. Да и достался практически на халяву) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 В 22.12.2019 в 22:47, aleksey.z сказал: Закончил ковыряния своего китайчонка. ссылка на прибор, просили скинуть Информацию немного сгруппирую, Может кому пригодится, а может кто поправит или дополнит. Фото платы выкладывал выше. Что обнаружено\\что сделано Показать контент 1. перемарк сишки .(U700 U701) \\ установлены L9637 2. R701, R708 1кОм \\ заменил на 2.4кОм 3. C701, C703 \\ заменил на 10нФ 4. D701, D703 \\ установлены 30В. зенеры 5. U601 (ATA6561) \\ установлена A1050, отрезано питание на 5 ноге, заменены конденсаторы по входу на 58пик 6. U600 (A1050 была не задействована) \\ установлена A1050, восстановлены дороги к процу возле R601, R602, востановлены дороги питания: 2 нога(тонель соединил с полигоном), 3 нога соединил с питанием под микрухой, 8 нога прокинул проводком к процу, где теряется соединение так и не нашел(да особо и не искал), заменены конденсаторы по входу на 58пик, так же востановил дороги по входу. 7. U602 NCV7356G (перемарк) \\ Заменил на NCV7356D2R2G 8. Пропаял места с плохой пайкой (буквально пару штук), Промыл все смывкой Если что то кому не понятно, смотрите внимательно фото. Сравнивал свою плату со схемами и искал косяки, не факт что у вас они будут там же)) За информацию спасибо форуму, большую часть информации нашел здесь. Еще вопрос к гуру, какую фирмваре и софт посоветуете? Спасибо за информацию) подскажите сканер начал считывать блоки которые не мог прочитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 В 24.12.2019 в 14:57, mindoze сказал: Samoje glavnoje dlia cevo eto delali? Stalo ludse snurku ili tolko udovolstvije? Po K liniji rabotajet? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey.z 4 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 1 час назад, mindoze сказал: Stalo ludse snurku ili tolko udovolstvije? Po K liniji rabotajet? Признаюсь честно, перед допилом не проверял. Как пришел с китая, валялся в офисе. Перебрал, перепаял, только потом отправил в бой. Пока все что читал, видит вроде все блоки. Если есть конкретная тачка с траблом подключения, то могу попробовать(если такая попадет). Поток не большой, больше хоби. В основном фуры)) 1 час назад, mindoze сказал: Po K liniji rabotajet? Самая старая тачка ФФ1 2003 была Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 Ситроен Ксара Пикассо не берет АБС, Ситроен Ксантия видит только двигатель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey.z 4 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 40 минут назад, [email protected] сказал: Ситроен Ксара Пикассо не берет АБС, Ситроен Ксантия видит только двигатель Как то у нас они не оч популярны, у Вас такой же прибор? В плане ревизии, или косяков)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 3 часа назад, aleksey.z сказал: Самая старая тачка ФФ1 2003 была Passat B5. renault 1998-2000 s etami paprobovat. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey.z 4 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 1 час назад, mindoze сказал: Passat B5 год ? 1 час назад, mindoze сказал: renault 1998-2000 модель без разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 5 минут назад, aleksey.z сказал: год ? модель без разницы God toze okolo 98-00, modeli pomojemu tokda vse na K liniji sideli. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 15 часов назад, aleksey.z сказал: Как то у нас они не оч популярны, у Вас такой же прибор? В плане ревизии, или косяков)) Да плата и её номер такие же как Вас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Minion792 0 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 Добрый вечер. Имею делфи. Был выгоривший трансирвер. Заменил ncv7356g на mcz33897tef. Все равно не читает абс.пежо 406 рест. К канлинии не знаю. Не пробывал. Драйверы на K и L стоят 9241. Развязка вроде как бы норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александро 0 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 В 10.01.2020 в 18:14, Minion792 сказал: Добрый вечер. Имею делфи. Был выгоривший трансирвер. Заменил ncv7356g на mcz33897tef. Все равно не читает абс.пежо 406 рест. К канлинии не знаю. Не пробывал. Драйверы на K и L стоят 9241. Развязка вроде как бы норм. День добрый !! судя по распиновке у вас не 9241 ,а что то похожее на L9637, китайцы ставят MC33399 подделку,какой год машины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 В 10.01.2020 в 17:14, Minion792 сказал: Добрый вечер. Имею делфи. Был выгоривший трансирвер. Заменил ncv7356g на mcz33897tef. Все равно не читает абс.пежо 406 рест. К канлинии не знаю. Не пробывал. Драйверы на K и L стоят 9241. Развязка вроде как бы норм. Chinite K liniju, bil slucij V8 nebral Peugeot607 ABS, posle peredelki na 4 dioda procital. Poluciajetsa V tex godax v Peugeot ABS na K visel. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 В 10.01.2020 в 17:14, Minion792 сказал: Добрый вечер. Имею делфи. Был выгоривший трансирвер. Заменил ncv7356g на mcz33897tef. Все равно не читает абс.пежо 406 рест. К канлинии не знаю. Не пробывал. Драйверы на K и L стоят 9241. Развязка вроде как бы норм. Выпаяйте U700 U701 и сделайте еще фото платы. Микросхемы скорее всего шлифованы с перемарком (будут немного тоньше в сравнении с аналогичним корпусом SO8). mindoze правильно говорит, что надо смотреть к линию. По mcz33897tef, по параметрам подходит. В основном используется для опелей. А зачем вообще меняли, сгорел? какая версия платы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey.z 4 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 7 часов назад, tehnik_ сказал: Микросхемы скорее всего шлифованы с перемарком перемарк там 100% ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Minion792 0 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 9 часов назад, tehnik_ сказал: Выпаяйте U700 U701 и сделайте еще фото платы. Микросхемы скорее всего шлифованы с перемарком (будут немного тоньше в сравнении с аналогичним корпусом SO8). mindoze правильно говорит, что надо смотреть к линию. По mcz33897tef, по параметрам подходит. В основном используется для опелей. А зачем вообще меняли, сгорел? какая версия платы? V. 3.0 не похоже что шлиф. Но возможно перемарк. Буду делать, как делал Алексей, з. Возможно должны стоять другие. В 12.01.2020 в 10:59, Александро сказал: День добрый !! судя по распиновке у вас не 9241 ,а что то похожее на L9637, китайцы ставят MC33399 подделку,какой год машины? 1999 рест Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JonyKei 0 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 Приветствую всех. Может у кого в Минске есть процы на шестизначные двух платные autocom по разумной цене? Предпочтительно б/у дабы не заморачиваться с прошивкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
