Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
4 минуты назад, tehnik_ сказал:
ну так оно и было...
больше мыслей нет? там явно данные между основной платой и платой блютус не передаются
на блютусе есть вывод key, должен идти с 53 пина стм32. Найдите его и посмотрите уровень сигнала.
1 минуту назад, tehnik_ сказал:
это типа осцилограф нужен?
можно и тестером померить
2 минуты назад, EFIM71 сказал:
что поставить, и что должно показывать?
а вы точно понимаете, что делаете?
2 минуты назад, tehnik_ сказал:
конечно, так что, что на тестере поставить, что бы сигнал показало
должно показать напряжение, лог уровень 1 (3,3в) или 0 (0в).
где она находится
17 минут назад, EFIM71 сказал:
этот пин используется для настройки блютус модуля процем стм32
на продзвонке тестером найдите
Так, образная картинка, я просто что там с 26 пинами ищю
12 часов назад, EFIM71 сказал:
это одноплатник. пропаивал я его, тож самое.
я фотку добавлял, как старый припаян, у китайцев на страницах товара так же как и было, и вот как он в действительности должен быть...
там для данных, какие детальки есть на плате до блютуса?
Peroprosit bluetooth modul.
3 минуты назад, mindoze сказал:
Ftdi dlia usb provoda ne dlia bluetooth.
Только что, mindoze сказал:
перепрошить
14 минут назад, EFIM71 сказал:
но прошивается прошивкой самого сканера?
20 минут назад, EFIM71 сказал:
Net prosivajetsa otdelno.
29 минут назад, EFIM71 сказал:
10 минут назад, mindoze сказал:
Dump bivajet dvux vidov, podbirajetsa po kvarcu.
15 минут назад, mindoze сказал:
а чем прошивать, можно ссылки. делается через сам прибор, или программатор нужен?
23 минуты назад, EFIM71 сказал:
24 минуты назад, EFIM71 сказал:
https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://carmasters.org/topic/18258-autocom-cdp-pro-dump-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bluetooth-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F/&ved=2ahUKEwj7utfFtP3kAhVRs4sKHexGANwQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw3fqqwEOUEpFZWtVI5dVFl0
В 23.09.2019 в 19:39, mindoze сказал:
В схеме резистор ест а в плате нету.
Xociu zdelat gerber fail, rebiatam prigoditsa, tehnik_  mogu zdelat modifikaciju plati s propavsim rezistorom?
Ребята подскажите пожалуйса какой лучше взять сканер, с какой платой и какой версией?
2 часа назад, alex24mizun сказал:
Сразу видно что читать всю ветку вам лень. Уже обсуждалось не один раз и не только тут. Брать или одноплатник, или двуплатник но версии 3. Также проверяем какие стоят реле и супрессор. На одноплатнике кан фильтра. На двуплатнике не верим надписи что версия три, а смотрим по обратной стороне основной платы. И обязательно отправляем фото продавцу того что надо. Всё обсосано не на один раз.
7 часов назад, lygalovag сказал:
Огромное благодарствие.
Я думаю что после приобритения точно придется прочитать всю ветку так как идеальных приборов я так понял небывает.
И еще одна просьба, может у когото есть ссилка на али с провереным продавцом.
3 часа назад, alex24mizun сказал:
V3 NEBRAT!!!! Kitaici sportili pribor, SI9241 tam netu stojit peremark!!!
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
