modris 4 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 В 18.01.2019 в 22:26, tehnik_ сказал: Могу дать распиновку двух широких разьемов, посмотрите, где ошибка. Показать Добрый день, скажите, пожалуйста, в чем может быть проблема при подключении autocom к источнику питания с , диоды станут синий цвет , а не голубыми, как и должно быть, где искать проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evo17 0 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 В 03.03.2019 в 12:47, Eddz сказал: Будет ли прибор работать как должен после таких манипуляций? Показать у меня прибор так и не заработал после такой переделки ...(по к -линии не соединяется с авто ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddz 0 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 В 04.03.2019 в 20:07, evo17 сказал: у меня прибор так и не заработал после такой переделки ...(по к -линии не соединяется с авто ). Показать Спасибо за отклик! Значит будет проще заказать новый в версии 3.0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logo33 29 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 Сомневаюсь что легко будет найти версию V3- практически все платы это геморойные перемаркированные V5-V8. И спор в этом случае выиграть проблематично... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evo17 0 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 В 05.03.2019 в 11:20, Eddz сказал: Значит будет проще заказать новый в версии 3.0. Показать ну можно попробовать купить два 9241а и 30в зенердиоды и припаять на проводках..... В 05.03.2019 в 18:37, logo33 сказал: Сомневаюсь что легко будет найти версию V3- практически все платы это геморойные перемаркированные V5-V8. Показать вообщем да....многие продаваны не показывают фото обратной стороны (где четыре транзистора)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logo33 29 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 Без транзисторов тоже с косяками...заказывал дважды у разных продаванов с интервалом с полгода после долгих переписок с ними-в итоге при работе с переходниками запросы не на те ноги и прошивка и программы при этом ни при делах... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex24mizun 21 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 DS100e (New VCI) 100251 113 1331 при включении постояно горит синим. тест проходит но не обновляется. при вкл обновления на секунду моргнет красним и снова только синим VID_20190313_213147.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр1990 3 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 В 28.09.2018 в 10:58, Pafasniy сказал: В общем после замены кан u602 ncv7356 оба прибора заработали, блоки на шине swcan читаются, не смог связаться только с блоками на mscan (дисплей и климат) на астра h видимо вместо ncv7356 стоит перемаркированная хрень либо брак вывод, заказывая прибор надо заказывать и кан трансиверы причем лучше все три по поводу кан u600 8-й пин не звонится к процессору (87 пин) тоже надо восстанавливать, не могу понять почему обвязка только данного трансивера не полноценна может его намерено исключили за ненадобностью, в каком режиме он работает и когда используется? Показать Здравствуйте у меня проблема не могу подключится к ls-can opel vectra c U600-u601 заменил. ничего не изменилось просаживает всю шину во всех блоках шины появляется ошибка подключения к can может ли помочь замена ncv7356 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balu_dark 38 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 Фото платы крупное сделайте в районе этих трансиверов. Доработки по восстановлению дорожек делали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр1990 3 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 В 14.03.2019 в 11:08, balu_dark сказал: Фото платы крупное сделайте в районе этих трансиверов. Доработки по восстановлению дорожек делали ? Показать исходя из этой схемы все дорожки звонятся куда нужно фото сейчас сделаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balu_dark 38 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 Резисторы R601,R602,R605,R606 все соеденены с процессором STM32 ? а их обратные выводы с трансиверами CAN? Так же - проверить сопротивление резисторов R600,R603,R604,R613 их часто ставят от фонаря ( правильное сопротивление уточните в даташите на TJA1050). И рекомендую так же заменить ВСЕ конденсаторы стоящие в выходных цепях CAN трансиверов на заведомо правильный номинал( их тоже китайцы ставят от фонаря) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр1990 3 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 В 14.03.2019 в 11:29, balu_dark сказал: Резисторы R601,R602,R605,R606 все соеденены с процессором STM32 ? а их обратные выводы с трансиверами CAN? Так же - проверить сопротивление резисторов R600,R603,R604,R613 их часто ставят от фонаря ( правильное сопротивление уточните в даташите на TJA1050). И рекомендую так же заменить ВСЕ конденсаторы стоящие в выходных цепях CAN трансиверов на заведомо правильный номинал( их тоже китайцы ставят от фонаря) Показать резисторы R601,R602,R605,R606 все соединены в соответствие с схемой. R600,R603,R604,R613 -проверяю...еще сейчас попробую заменить U602 NCV7356 на подходящий аналогичный исходя из datasheet MCZ33897 снятый из оп-ком.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balu_dark 38 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 Кстати - а low speed вполне как раз может быть и 1wire can, то бишь U602 NCV7356. Потому как те два чипа что выше упомянуты - это Hi speed 500Kbit и Medium speed 250Kbit. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр1990 3 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 В 14.03.2019 в 11:46, balu_dark сказал: Кстати - а low speed вполне как раз может быть и 1wire can, то бишь U602 NCV7356 Показать заказ микросхем этих от 2х недель по этому дербаню оп-ком проверю отпишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balu_dark 38 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 посмотрел плату - по моему у вас она нормальная, значит менять емкости похоже смысла нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр1990 3 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 проблема решена подключился ко всем блокам в авто . помогла замена U602 NCV7356 на MCZ33897 всем спасибо) logo33 и tehnik_ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balu_dark 38 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 Ну и отлично! Чип брали в 14 выводном корпусе или тулили 8ми выводной ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр1990 3 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 В 14.03.2019 в 14:09, balu_dark сказал: Ну и отлично! Чип брали в 14 выводном корпусе или тулили 8ми выводной ? Показать чип брал в корпусе soic-14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafasniy 12 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 В 14.03.2019 в 12:11, Александр1990 сказал: проблема решена подключился ко всем блокам в авто . помогла замена U602 NCV7356 на MCZ33897 всем спасибо) Показать да проблема именно в ней, сам долго ломал голову над этим думаю еще многие столкнуться с этой проблемой так ка не мало таких приборов было продано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий Ш. 3 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 Всем привет! Хочу поблагодарить форумчан, в частности: dr.billy, balu_dark, tehnik за проделанную работу, и предоставленную информацию. Репутация не поволяет поставить +++. Первая тема которую я прочитал как книгу, от начала до конца. Подтолкнула меня на такой шаг, покупка CDP+. Прибор вроде рабочий, но без пропая и отмывки плат не обошлось. Пока мой ехал из Китая, знакомый подогнал два двухплатника. Один подопытный, а второй работал только по кану... Восстановил я его,не много покалдовав ( не реклама), но сейчас, покурив тему, понимаю что спокойно спать не буду. Нужно будет пересмотреть по-новому. Версии кстати v5, v8... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edhef 0 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stallker 0 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 Такая проблема.Прибор двухплатный CDP+ v3.0 100251. Накрылся и был заменен мк STM32. Теперь тест проходит, НО пишет серийный номер 0 (ноль). естественно программа ругается, что у прибора не тот номер. На форумах прочитал, что у этой версии серийный номер 100251 прописан где то в самой памяти STM32 . Но так и не понял где, может кто в курсе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий Ш. 3 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 В 31.03.2019 в 14:25, stallker сказал: Такая проблема.Прибор двухплатный CDP+ v3.0 100251. Накрылся и был заменен мк STM32. Теперь тест проходит, НО пишет серийный номер 0 (ноль). естественно программа ругается, что у прибора не тот номер. На форумах прочитал, что у этой версии серийный номер 100251 прописан где то в самой памяти STM32 . Но так и не понял где, может кто в курсе? Показать Какая цена STM32, так ради интереса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stallker 0 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 В 31.03.2019 в 14:32, Василий Ш. сказал: Какая цена STM32, так ради интереса? Показать 12-13 usd. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий Ш. 3 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 В 31.03.2019 в 14:39, stallker сказал: 12-13 usd. Показать Ммм да, 1/3 тестера... STM ку прошили надеюсь? Если что, есть слитый дамп. Но на сайте есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
