kulibinus 0 Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 2 часа назад, BURLmm68 сказал: Посмотрел на своём приборе . У меня впаянные. Замерил не выпаивая 97 мкф. значит с700 и С707 стоят параллельно электролитам. Это скорее всего по питанию. Я бы поставил. Они нужны для гашения по питанию вч импульсов. весьма признателен и выражаю свою благодарность за помощь! нашел 104nf впаяю, завтра люди приедут тестировать. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azv 0 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Помогите плиз. Нужна прошивка на autocom cdp + с блютуз. Проц stm32f205, двухплатник, изготовлен в китайщине. Горит красным, тест не определяется, ftdi живой. But, rx, tx, reset на плате нашел. Бросьте в личку, скачивание с сайта ограничено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 98 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 56 минут назад, Azv сказал: Помогите плиз. Нужна прошивка на autocom cdp + с блютуз. Проц stm32f205, двухплатник, изготовлен в китайщине. Горит красным, тест не определяется, ftdi живой. But, rx, tx, reset на плате нашел. Бросьте в личку, скачивание с сайта ограничено. Смотри личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azv 0 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnyquest 2 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Помогите пожалуйста узнать номинал деталей. Прибор китайский, одноплатный, светлозелёный. 1. Фотку взял в сети, маркировка похожа, вроде бы "YP". Выгорели вместе с max1487, который чуть выше. 2. На плате блютуз модуля выгорел транзистор - 65к5 - вроде бы как преобразователь в 1.8В Будет ли чудо после его замены, если туда 5В прилетело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 3 часа назад, johnyquest сказал: Помогите пожалуйста узнать номинал деталей. Прибор китайский, одноплатный, светлозелёный. 1. Фотку взял в сети, маркировка похожа, вроде бы "YP". Выгорели вместе с max1487, который чуть выше. 74LVC1G157, еще может и U702 (74HCT04) тоже под замену. А что у вас случилось? МАХ запитан от 5В. 3 часа назад, johnyquest сказал: 2. На плате блютуз модуля выгорел транзистор - 65к5 - вроде бы как преобразователь в 1.8В Будет ли чудо после его замены, если туда 5В прилетело? Питание блютуз 3,3В. На чудо расчитывать не стоит. Начните с проверки питания. Здесь все есть. Очень большая вероятность, что и процу досталось... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnyquest 2 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 7 часов назад, tehnik_ сказал: 74LVC1G157, еще может и U702 (74HCT04) тоже под замену. А что у вас случилось? МАХ запитан от 5В. Питание блютуз 3,3В. На чудо расчитывать не стоит. Начните с проверки питания. Здесь все есть. Очень большая вероятность, что и процу досталось... Благодарю за ответ. Тестировал наш автопром - Калину, но что-то пошло не так... Т.к. сканер подключал по блютуз, то не сразу заметил "беду"=) По блютузу наверное да, буду hc-06 заказывать и прошивать. Проц вроде бы жив - через усб видится и шьётся прошивкой, а вот на связь с машиной не выходит. Может быть из-за выпаянного max1487 , а может быть и нет=) По питанию - 5 и 3.3 вольта есть (я пока через 7805 пустил) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_ 19 Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 всем доброй ночи. подскажите, делал диагностику газель, все нормально соединилось, но резко потухли светодиоды и все...никаких признаков... тест в автокоме и вов не проходит соответственно. в диспетчере устройств отображается VCI... при подаче питания никакие светодиоды не горят. прозвонил все цепочки, проверил вольтаж на плате, все в норме. скачивать файлы с сайта не дорос еще по репутации, если кто может, скиньте пожалуйста инструкцию и программы для восстановления delphi ds150e. В 13.06.2014 в 14:53, Sergej сказал: Программа (Flashit.9.3.4.9) для прошивки Autocom CDP Pro Флеша НЕ ВЫПАИВАЯ и инструкция, как это сделать. Лично проверенно! Flashit.9.3.4.9.rar Remont.zip Здравствуйте! Можно попросить скинуть в личном сообщении? С сайта не могу качать. Спасибо за ранее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnyquest 2 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 4 часа назад, rysak сказал: всем доброй ночи. подскажите, делал диагностику газель, все нормально соединилось, но резко потухли светодиоды и все...никаких признаков... тест в автокоме и вов не проходит соответственно. в диспетчере устройств отображается VCI... при подаче питания никакие светодиоды не горят. прозвонил все цепочки, проверил вольтаж на плате, все в норме. скачивать файлы с сайта не дорос еще по репутации, если кто может, скиньте пожалуйста инструкцию и программы для восстановления delphi ds150e. Здравствуйте! Можно попросить скинуть в личном сообщении? С сайта не могу качать. Спасибо за ранее! http://autocom.ucoz.com/down.html попробуй тут скачать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shasha 0 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 у меня был Autocom CDP работал хорошо, потом стал и светитца только питание,всё перекопал , но всё просто потребление проца на много больше нормы, менять смысла небыло ,купил другой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_ 19 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 7 часов назад, johnyquest сказал: http://autocom.ucoz.com/down.html попробуй тут скачать уже смотрел и скачал там. но ничего не вышло. Подскажете может, как на столе собрать схему для подачи питания на сканер? так как простая подача питания - на 4 пин и + на 16 пин результата не дает, а в машину бегать постоянно не удобно в многоэтажке) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnyquest 2 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 15 минут назад, rysak сказал: уже смотрел и скачал там. но ничего не вышло. Подскажете может, как на столе собрать схему для подачи питания на сканер? так как простая подача питания - на 4 пин и + на 16 пин результата не дает, а в машину бегать постоянно не удобно в многоэтажке) Я брал питание с компьютерного БП, там все напряжения есть и 12, и 5 и 3.3В. А так всё верно 4,5 ноги "-", 16 нога "+". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RX6LSL 9 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 А какая разница где подключать в машине или на столе? Если подать минус на 4 или 5 пин (в приборе соединены вместе) и + на 16й пин. В Авто питание подаётся точно так же. В качестве источника можно использовать любое выпрямленное напряжение +12 вольт или аккумулятор. Все должно работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 18 минут назад, rysak сказал: уже смотрел и скачал там. но ничего не вышло. Подскажете может, как на столе собрать схему для подачи питания на сканер? так как простая подача питания - на 4 пин и + на 16 пин результата не дает, а в машину бегать постоянно не удобно в многоэтажке) а вы хоть можете отличить резистор от конденсатора? там все проще паренной репы. если вы не в состоянии в этом разобраться , вам к специалисту электронщику. Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnyquest 2 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 1 минуту назад, RX6LSL сказал: А какая разница где подключать в машине или на столе? Если подать минус на 4 или 5 пин (в приборе соединены вместе) и + на 16й пин. В Авто питание подаётся точно так же. В качестве источника можно использовать любое выпрямленное напряжение +12 вольт или аккумулятор. Все должно работать. Разницы никакой, всё должно работать. Единственное, что я выяснил, что не все импульсные БП дают качественное питание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RX6LSL 9 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Аккумулятор выдаёт очень качественное питание! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_ 19 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 1 час назад, johnyquest сказал: Я брал питание с компьютерного БП, там все напряжения есть и 12, и 5 и 3.3В. А так всё верно 4,5 ноги "-", 16 нога "+". дома так и делал...универсальный зарядник для ноутбука 2 часа назад, RX6LSL сказал: А какая разница где подключать в машине или на столе? Если подать минус на 4 или 5 пин (в приборе соединены вместе) и + на 16й пин. В Авто питание подаётся точно так же. В качестве источника можно использовать любое выпрямленное напряжение +12 вольт или аккумулятор. Все должно работать. Питание на плате появляется. мультиметром проверял. но лампочки не моргают, думал может чего то не хватает в питании 1 час назад, vlad195 сказал: а вы хоть можете отличить резистор от конденсатора? там все проще паренной репы. если вы не в состоянии в этом разобраться , вам к специалисту электронщику. уже как лет 10 их различаю....и схемы паяю... на плате в дельфи напряжение есть, лампы не горят. как тока коснусь жалом мультиметра на измерение U, то лампочка загорается и так по очереди все 4ре лампочки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnyquest 2 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 33 минуты назад, rysak сказал: на плате в дельфи напряжение есть, лампы не горят. как тока коснусь жалом мультиметра на измерение U, то лампочка загорается и так по очереди все 4ре лампочки. на плате в каком месте напряжение есть? На U100 - 12В и 5В, на предохранителях, на J-tag разъёме J400 - 3.3В, на U102? я говорю за одноплатный делфи с STM32F205 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_ 19 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Только что, johnyquest сказал: на плате в каком месте напряжение есть? На U100 - 12В и 5В, на предохранителях, на J-tag разъёме J400 - 3.3В, на U102? я говорю за одноплатный делфи с STM32F205 у меня двуплатный зеленый. хотел еще стабилитроны перепаять, но прибор совсем умер похоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 48 минут назад, rysak сказал: уже как лет 10 их различаю....и схемы паяю... на плате в дельфи напряжение есть, лампы не горят. как тока коснусь жалом мультиметра на измерение U, то лампочка загорается и так по очереди все 4ре лампочки. паять схемы - не значит понимать как они работают. судя по последнему сообщению у вас два выхода: купить новый или найти специалиста который сможет вам поднять убитый прибор. но первый вариант будет дешевле MasterVito 3.0 и tehnik_ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 В 30.11.2018 в 18:26, johnyquest сказал: Проц вроде бы жив - через усб видится и шьётся прошивкой, а вот на связь с машиной не выходит. Может быть из-за выпаянного max1487 , а может быть и нет=) По питанию - 5 и 3.3 вольта есть (я пока через 7805 пустил) У вас под вопросом логика U702,703,704 через нее работает к,л линии. max1487 здесь не при делах (совсем другой интерфейс связи). Не ленитесь почитать даташиты на микры. Сишки тоже надо проверить. Осцил в помощь. Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnyquest 2 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 13 минут назад, tehnik_ сказал: У вас под вопросом логика U702,703,704 через нее работает к,л линии. max1487 здесь не при делах (совсем другой интерфейс связи). Не ленитесь почитать даташиты на микры. Сишки тоже надо проверить. Осцил в помощь. 15 минут назад, tehnik_ сказал: У вас под вопросом логика U702,703,704 через нее работает к,л линии. max1487 здесь не при делах (совсем другой интерфейс связи). Не ленитесь почитать даташиты на микры. Сишки тоже надо проверить. Осцил в помощь. Да, логику уже заказал. Да max1487 не при делах. Пока сканер видит блоки, которые к к-линии не относятся (BSI на пежо). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnyquest 2 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 4 часа назад, tehnik_ сказал: Сишки тоже надо проверить. Осцил в помощь. Да, одна "поплыла" со своего места от температуры. Вначале не заметил, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 5 часов назад, johnyquest сказал: Да, одна "поплыла" со своего места от температуры. Вначале не заметил, спасибо. Пожалуйста, добавьте плюсик за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnyquest 2 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 18 часов назад, tehnik_ сказал: Пожалуйста, добавьте плюсик за помощь. С радостью, но пока мне это не доступно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
