sashok21 7 Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 По тв недоговаривают -- для жизни чиновников и . Я уже думал, когда буду заказывать еще один, то попросить китайца в разобранном виде прислать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brk 0 Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 Здрям будьте бояре! Челом бью - поможите скачать флешер и прошивки с заглавия темы. Ибо нашел тему в гугле. Видит око, да зуб неймет! Ибо окуклился китаедевайз именуемый Автокомом. Видится в устройствах порт окоянный VCI (Diagnostic Unit) Serial Port (COM9) и устройство VCI (Diagnostic Unit). А в программе (стоит autocom 13.1 и работало ранее) не видно ни шиша. Тест выдает ошибку (правда 12вольт со стороны обд2 разъема не подавал). И ищу мудрости форумной и советов разумных - что и как проверить мне в чудо машинке электронно-забугорной! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yegres79 0 Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 Тест без 12 вольт не пройдет. Попробуй с питанием от ОБД - что скажет программа, покажет ли версию фирмваре? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 2 часа назад, brk сказал: порт окоянный VCI (Diagnostic Unit) Serial Port (COM9) и устройство VCI (Diagnostic Unit). А в программе (стоит autocom 13.1 и работало ранее) не видно ни шиша. Тест выдает ошибку (правда 12вольт со стороны обд2 разъема не подавал). Подайте 12в и все заработает, как надо, и прошивку можно обновить, если что. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brk 0 Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 да с 12 вольтами зажило. Но странной жизнью на стационарном компе поставил 2013.3 пишет несовместимый тип оборудования. на оригинальном ноутбуке 2013.1 - в нем автоком увиделся...Но серийный номер корова пожевала. при нажатии на тест выдает ок но серийный номер вида у5уу как бы серийник поправить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 Серийник не правится, на сколько я знаю, только замена и перепрошивка поможет.. Замена проца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 98 Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 Всем доброго времени суток))) 18 часов назад, brk сказал: да с 12 вольтами зажило. Но странной жизнью на стационарном компе поставил 2013.3 пишет несовместимый тип оборудования. на оригинальном ноутбуке 2013.1 - в нем автоком увиделся...Но серийный номер корова пожевала. при нажатии на тест выдает ок но серийный номер вида у5уу как бы серийник поправить? А какой адаптер у Вас CDP+ Или CDP Pro? Золотистый или у Вас Delphi и ему подобный клон. Разберите и сфоткайте плату если не знаете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brk 0 Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Большое спасибо за ответы. Прикладываю фото 2х плат.Корпус золотистый. На основной написано сзади Main PCB 2013 / AUTOCOM CDP FOR TCS/ CDP R3.5 / (C) 2013 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tmulti 11 Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Для CDP PRO смена номера http://carmasters.org/topic/380-программа-для-смены-серийного-номера-autocom-delphi-и-wow/ или на сайте dr.billy http://autocom.ucoz.com/sn.html dr.billy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brk 0 Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 4 часа назад, tmulti сказал: Для CDP PRO смена номера http://carmasters.org/topic/380-программа-для-смены-серийного-номера-autocom-delphi-и-wow/ или на сайте dr.billy http://autocom.ucoz.com/sn.html с ucozа скачал прогу смены номера. запустил... считываешь номер вроде считывается чтото. но номера нет. Пытаешься записать вроде пишет но ничего не меняется. На местном форуме, к сожалению, все еще не могу ничего скачать... Если возможно, по шагам пояснить - для тех , кто в танке - после взрыва. На юкозе есть еще какие то описания про прошивку attiny45, замыкание неких проводов на плате CDP PRO. Это нужно делать? А то боюсь неумелыми действиями поломать всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brk 0 Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 трям еще раз. Что-то никто не отвечает. Нет шансов исправить? Или надо поискать на каком-то другом форуме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 98 Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 Проверьте пайку микросхемы 93lc46 серийник лежит там. Если после пропайки ничего не изменилось выпаяйте ее и попробуйте почитать программатором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brk 0 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 В 26.09.2018 в 10:03, dr.billy сказал: Проверьте пайку микросхемы 93lc46 серийник лежит там. Если после пропайки ничего не изменилось выпаяйте ее и попробуйте почитать программатором пропайка не помогла. Подскажите а что должно быть внутри этой микрухи. Ибо если выпаивать - я так понимаю надо будет сразу и перепрошить или заменить микруху с требуемым содержимым. А программатора у меня нет и придется просить помочь. Так вот чтобы 2 раза не просить - нет ли содержимого прошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafasniy 12 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 В общем после замены кан u602 ncv7356 оба прибора заработали, блоки на шине swcan читаются, не смог связаться только с блоками на mscan (дисплей и климат) на астра h видимо вместо ncv7356 стоит перемаркированная хрень либо брак вывод, заказывая прибор надо заказывать и кан трансиверы причем лучше все три по поводу кан u600 8-й пин не звонится к процессору (87 пин) тоже надо восстанавливать, не могу понять почему обвязка только данного трансивера не полноценна может его намерено исключили за ненадобностью, в каком режиме он работает и когда используется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balu_dark 38 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 MSCAN Это по идее 125(вернее скорее 250) килобит кан, и скорее всего это один из 2х восминогих трансиверов. Так же эта шина есть в автомобилях FORD(года с 2008 наверное,имею ввиду что там одновременно 2 шины можно смотреть, вероятно под это и ставили 2 кан трансивера ). 8й пин зависит от чипа трансивера - в одних его тупо сажают на землю, в других он управляет режимом сна. Для разных микросхем он по разному ведет. Но однозначно он не должен висеть в воздухе. Можно глянуть в настоящей версии 3 какие именно чипы там стоят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 98 Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 В 27.09.2018 в 14:19, brk сказал: пропайка не помогла. Подскажите а что должно быть внутри этой микрухи. Ибо если выпаивать - я так понимаю надо будет сразу и перепрошить или заменить микруху с требуемым содержимым. А программатора у меня нет и придется просить помочь. Так вот чтобы 2 раза не просить - нет ли содержимого прошивки? Содержимое прошивки есть у меня на сайте, ссылка есть выше. Только нифига не понятно почему у Вас стоит 93LC46. У меня лежат пара таких же плат на ремонте, и там в обеих стоит ATTiny 45. Наверно Китайцы поставили ее уже перемаркированную, только зачем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diver23 2 Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 В 13.06.2014 в 10:14, Sergej сказал: Флешь для Autocom CDP Pro 2013.3 FIRM_CDP_Prp_2013_3.zip это подходит для прошивки всех автоком?? В 13.06.2014 в 10:14, Sergej сказал: Флешь для Autocom CDP Pro 2013.3 FIRM_CDP_Prp_2013_3.zip к сожилению не могу скачать чтоб проверить на своем((( я понимаю что надо написать несколько сообщений чтоб скачать но я даже не знаю что написать?? В 30.08.2014 в 07:42, AEN сказал: Может это вам поможет- у меня один раз получилось восстановить прибор сначала перешив его под старую версию (2011-3), а потом обновив его до версии 2013.2. Если не поможет, тогда скорее всего надо теперь пробовать внутрисхемно прошить прибор через утилиты Flashit или Flash Loader Demonstrator. у меня версия 2013.2 программу обновил до 2015. автоком показывает что обновился но машину не видит.пишет что надо OBD2. что делать?помогите плиз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fredom 0 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 В 13.06.2014 в 13:03, Sergej сказал: Прошивки на Autocom CDP + CDP+_flash (32F205)_fw1230.rar CDP+_flash (32F205)_fw1231.rar CDP+_flash (32F205)_fw1310.rar привет можети отправит мне 1230? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 98 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 34 минуты назад, fredom сказал: привет можети отправит мне 1230? Смотри лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadima78 2 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 парни привет. киньте в лс пож-та инструкцию по восстановлению адаптера. один определяется, но тест не проходит, горят красным два светодиода. второй адаптер не опознается, видимо ftdi умер... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 7 часов назад, vadima78 сказал: парни привет. киньте в лс пож-та инструкцию по восстановлению адаптера. один определяется, но тест не проходит, горят красным два светодиода. второй адаптер не опознается, видимо ftdi умер... Не ленитесь эту тему просмотреть, здесь все есть. сам ответы давал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadima78 2 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 8 часов назад, tehnik_ сказал: Не ленитесь эту тему просмотреть, здесь все есть. сам ответы давал. Александр, не ленюсь. Я просто попросил софт и инструкции с первых постов...у меня не хватает прав скачать. вот и все. но уже не нужно, скачал на соседнем ресурсе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 2 часа назад, vadima78 сказал: Александр, не ленюсь. Я просто попросил софт и инструкции с первых постов... Дмитрий, вы просили инструкцию. Потому я так и ответил. А софт свободно можно скачать здесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fredom 0 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 2 часа назад, tehnik_ сказал: Дмитрий, вы просили инструкцию. Потому я так и ответил. А софт свободно можно скачать здесь. привет а для совсем старых где скачать софт например 2009 или 2010? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 54 минуты назад, fredom сказал: привет а для совсем старых где скачать софт например 2009 или 2010? мне только с 2011 года попадались, работает на XP. Инструкция по установке. Нашел 2010.3 и 2008.3 пробуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
