tmulti 11 Опубликовано 19 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 именно так я и понял - 3 кана -3 м/с Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balu_dark 38 Опубликовано 19 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 самописец на самом деле это просто запись того что прибор читает по установленным в данный момент протоколам и соединениям на микросд карту. а пишутся туда любые каны и любые клайны с остальным. А где вы интересно читали насчет выделенного кана для самописца ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tmulti 11 Опубликовано 19 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 там действительно на фото справа транзисторы, короче - купи V8 дешевле или туже v8 только якобы V3 но дороже... Только можно реле купить и то все размазано... 10 минут назад, balu_dark сказал: А где вы интересно читали насчет выделенного кана для самописца ? кархэлп, страница 6 Delphi ds150e помогите пост 174 и далее попросил китайцев прислать реальные фото, иначе на странице v3 двуликий... и плату реле не размытую... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balu_dark 38 Опубликовано 19 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 почитал за самописец - бред какой то! уже давно все знают что оба кана уходят на проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tmulti 11 Опубликовано 19 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 55 минут назад, balu_dark сказал: почитал за самописец - бред какой то! уже давно все знают что оба кана уходят на проц. я вчера начал читать темы про автоком и эта фраза отложилась в голове и поэтому возникли сомнения ведь если кан микросхема одна, то и меняют конденсаторы в обвязке только у нее и эти уверенные ответы - типа перепаял с 601 на 600 и все заработало... Меня в данном случае интересуют емкости конденсаторов кан - кто-то якобы изучил даташиты и пришел к выводу как на фото, а другие кан без изменений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balu_dark 38 Опубликовано 19 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 Естественно что когда человек палит единственный кан, а потом меняет его местами с незадействуемой микросхемой - все будет работать. странно что вообще у вас возник такой вопрос. живую но ранее неиспользуемую микросхему ставят вместо сгоревшей - естественно все заработает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tmulti 11 Опубликовано 19 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 немного не так выразился - решил модернизировать свой v3, до это внутренней схемотехникой не грузился, только впаял и прошил модуль блютуса HC05-06(работает до 80 метров на открытой местности) вместо большого нерабочего и вчера решил посмотреть почему меняют емкости на кан только на 1 микросхеме и прочел пост на кархелпе, который ввел меня в заблуждение, сегодня почитал посты на Вашем форуме и увидел, что на схеме емкости одинаковы, гуру же советует менять только на U600.. или это все развод? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balu_dark 38 Опубликовано 19 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 Гуру предлагает в меру своей образованости. так как он не в курсве что второй кан не работает чисто из за проблем с платой , поэтому и рекомендует менять только в рабочем канале обвязку. Тут мы выявили почему не работает второй кан - его попросту не развели кривые китайцы. И мы дали рекомендации как все восстановить чтобы получить более полноценное устройство ! А гуру пусть и дальше впаривает лохам полурабочее решение задорого. Если человек хочет обмануться - его никто не удержит. На платах пятой и выше версий - надо приводить в порядок обе к линии - как минимум заменой делителя и стабилитронов. И восстанавливать второй кан с заменой конденсаторов в его обвязке - фото где именно чего оборвано во втором кане - буквально страницей ранее выкладывал человек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tmulti 11 Опубликовано 19 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 это я бы и делал имея v5-8, но у меня v3 2014 года, поэтому и спрашиваю, какие реально можно сделать доработки для v3? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balu_dark 38 Опубликовано 19 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 она у вас работала с 2014 года ? проблемы были ? если проблем с вашим парком не было - зачем лезть что то менять - повышая риск добавить новые глюки ? Если с 24 вольта машинами не работаете и все раньше устраивало , то менять ничего не нужно! ну разве что проверьте нет ли обрывов в разводке второго кана. А вообще - для начала было бы неплохо представить четкие и крупные фото вашей основной платы с обоих сторон! а то насчет версии 3 2014 года - на заборе частьтоже пишут разное. Я именно такую по описанию брал в 2016 году и по итогу получил непонятную версию около 6й. gen2005 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tmulti 11 Опубликовано 19 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 две фотки 2014 года со старым BT, плата реле на 4 вольта с реле от 94 по 99 годы бу, работает. Смотрю только легковые и мелкие грузовые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balu_dark 38 Опубликовано 19 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 ну по вашей плате народ только менял стабилитроны в к линии на 27 вольт если не ошибаюсь, и на нижнем фото платы нижний правый угол там более высоковольтную емкость ставили и диод другой но именно эти две детали надо сравнивать - вполне возможно что у вас и еще совсем старая плата и это еще все стоит как надо. Другое что либо менять не вижу смысла раз оно 4 года работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tmulti 11 Опубликовано 19 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 я поменял все кроме емкостей как здесь плюс супрессор GEX на GFK вот думаю емкости менять или нет ведь в схеме не так да и китаец с Shenzhen AutoOBD Technology Co.,Ltd. сморозил Dear, the link is have real picture - типа v3 но с транзисторами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balu_dark 38 Опубликовано 19 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 Я бы не менял - в реальной в3 - все работало без замен! меняли в основном версии выше - потому что там уже реальные отличия в схемотехнике были. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoilis 5 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 Я сделал такой мод: https://vk.com/club142303403?w=wall-142303403_43%2Фалл Проверял на BMW E39 DDE4, Skoda siemens ppd, BMW F01 EDC17CP09, Fiat Multipla EDC15C7 работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok21 7 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 А в моём Делфи 3 версии китаец вообще запаял TLE6251 вместо NCV7356 !!!!!!!!!!. Еще голограмму наклеил, па типу проверено на заводе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 98 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 6 часов назад, stoilis сказал: Я сделал такой мод: https://vk.com/club142303403?w=wall-142303403_43%2Фалл Проверял на BMW E39 DDE4, Skoda siemens ppd, BMW F01 EDC17CP09, Fiat Multipla EDC15C7 работает. Одна из веток Сам Себе Гуру... И инфа выложенная там от tehnik_ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 В 19.08.2018 в 15:00, tmulti сказал: у меня появился ряд вопросов: 1. Имею прибор V3 с 2014 года, хочу приобрести на запас платы - основную и с реле. Может кто покупал в магазинах на фото, где есть гурские картинки - хатеть купить эта. В данных магазинах старая ревизия V3 или последняя сырая с дополнительными резисторами? Хотя в последнем случае можно отжать деньги за несоответствие... 2. Заменил резисторы и диоды, супрессор на GFK как в pdf, конденсаторы не менял, хочу заказать smd 100pf, 220pf. Не понятно, что нарисована замена только для 1 драйвера, для второго нет. На каком-то форуме читал, что U600 для CAN, а 601 для SD самописца, а теперь Вы нашли, что это CAN1, 2 и 3 на U602. Как правильно, или что еще можно заменить на V3? тут и так видно, что китаец вам предлагает 8-ю версию. А написано все как на 3-й (перемарк), на заборе тоже пишут у меня зеленая плата v5 - все отлично работает после доработки к,л линий. Кан2 не перебитый. Думайте сами. А плата реле у всех одинакова. В 19.08.2018 в 18:02, tmulti сказал: но у меня v3 2014 года, поэтому и спрашиваю, какие реально можно сделать доработки для v3? не мешайте работать сканеру, если в 24В не лезите. В 19.08.2018 в 18:41, tmulti сказал: вот думаю емкости менять или нет ведь в схеме не так схема нарисована по рабочей v5 версии, пользуюсь ей постоянно. Перемеряю что в v3 стоит, потом внесу исправления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gladiator007 24 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 добрый день, autocom как на фото . 4 года работал с ним не было проблем ,а на днях хотел соседу прочитать,нет соединения с машинами. кабеля прозванивали,прошивки меняли,пробывали с другим компом, безрезультатно. кто поможет ,куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balu_dark 38 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 32 минуты назад, gladiator007 сказал: добрый день, autocom как на фото . 4 года работал с ним не было проблем ,а на днях хотел соседу прочитать,нет соединения с машинами. кабеля прозванивали,прошивки меняли,пробывали с другим компом, безрезультатно. кто поможет ,куда копать? Наверное только телепаты! Но дело в том что сейчас конец августа - пора горячих отпусков, и телепаты как и все обычные люди - уматали в отпуск на море! Если хотите чтобы вам помогли несчастные не телепаты, вынужденные работать на работе, дам подсказку. Для получения грамотного ответа на вопрос, нужно грамотно составить вопрос! А именно : Указать номера версий и название софта с которым не получилось установить связь Указать видится ли устройство в системе Указать разбирался ли прибор и была ли осмотрена плата на предмет наличия явных повреждений деталей.( прогоревшие микросхемы или иные радиокомпоненты) Указать тип интерфейса по которому шло подключение (блютус или юсб) Указать какая индикация на приборе при подключении к автомобилю. Указать марки автомобилей к которым производилось подключение. Ну это минимум того что нужно НЕ телепатам чтобы попытаться ответить на ваш вопрос. простите НО МЫ НЕ УМЕЕМ УГАДЫВАТЬ ЧТО У ВАС СЛУЧИЛОСЬ, если вы нихрена не рассказываете об этом. logo33 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gladiator007 24 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 49 минут назад, balu_dark сказал: Наверное только телепаты! Но дело в том что сейчас конец августа - пора горячих отпусков, и телепаты как и все обычные люди - уматали в отпуск на море! Если хотите чтобы вам помогли несчастные не телепаты, вынужденные работать на работе, дам подсказку. Для получения грамотного ответа на вопрос, нужно грамотно составить вопрос! ладно ,ладно не ругайтесь. признаю свою ошибку. Указать номера версий и название софта : Delphi и Autocom 2014.3;2015.1:2015.3 Указать видится ли устройство в системе: Прибор программа видит. Тест проходит,прошивку обновил. Указать разбирался ли прибор и была ли осмотрена плата на предмет наличия явных повреждений деталей.( прогоревшие микросхемы или иные радиокомпоненты): не разбирал,с временем пока туго Указать тип интерфейса по которому шло подключение (блютус или юсб): блютус и юсб Указать какая индикация на приборе при подключении к автомобилю: Тёмно синия и моргает на светло синию. Указать марки автомобилей к которым производилось подключение: W203 220CDI 2002год; сегодня пробывал на A6 C5, Passat b7 2.0tdi .нет соединения с машиной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logo33 29 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 4 саморезика открутить-делов то на 1,5 минуты...Возможно просто платы разошлись, если их две. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlekseiV 8 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 https://www.youtube.com/watch?v=SGRF3uUFEO0 dr.billy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balu_dark 38 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Посоны - вам сделали рекламу! Быстренько все по рублю скинулис! НА вас обратил внимание сам гуру лоховтирания! И его клоны в подписях под ютубчиком Теперь тайна века раскрыта ! Оказывается вы все официалы - не дающие людям жить и работать с клонами. А люди хотят работать не рабочими устройствами и совершенно безвозмездно со стороны клиентов ( то есть бесплатно)! К тому же - все такие альтруисты - как один забанены на форумах Жалко людей Рыдаю просто с такого голимого пиара Несчастненькие буратиночки - теперь еще больше народа будет покупать только у них их корявые переделки. Причем из-за жадности - восстановление будет делаться еще кривее, а цена его станет еще бесплатнее - нам в назидание... Видать у чувака совсем дела плохо пошли раз появилось такое видео. dr.billy и logo33 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 98 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 1 час назад, balu_dark сказал: Посоны - вам сделали рекламу! Быстренько все по рублю скинулис! НА вас обратил внимание сам гуру лоховтирания! И его клоны в подписях под ютубчиком Теперь тайна века раскрыта ! Оказывается вы все официалы - не дающие людям жить и работать с клонами. А люди хотят работать не рабочими устройствами и совершенно безвозмездно со стороны клиентов ( то есть бесплатно)! К тому же - все такие альтруисты - как один забанены на форумах Жалко людей Рыдаю просто с такого голимого пиара Несчастненькие буратиночки - теперь еще больше народа будет покупать только у них их корявые переделки. Причем из-за жадности - восстановление будет делаться еще кривее, а цена его станет еще бесплатнее - нам в назидание... Видать у чувака совсем дела плохо пошли раз появилось такое видео. Приветствую всех))) Видос посмотрел и поржал))) Видно зацепила эта тема))) А ведь доработка tehnik_ работает как с диодами так и в виде платы))) Рекламу сделали на канале, спасибо за это скажу от имени всех принявших участие. Только вот не понятно что хотели там сказать в этом видео, может инфу выпросить таким образом что бы дали? Троллинг ради получения желаемого, кажись на этом форуме это уже где то было. Мож и в этой ветке. Draw в своем репертуаре... И как всегда никакой конкретики одна вода и пустые разговоры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
