boroda07 28 Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 мыслей больше нет ушел спать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sr9736596 0 Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 помогите вылечить золотой автоком. перестал обновлять микропрограмму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda07 28 Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 помогите вылечить золотой автоком. перестал обновлять микропрограмму Попробуй установить Wurth WOW, и прошей из него. К стати классная програмулинка, и автодата на русском.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 99 Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Перепробовал Все.Не помогло .Вопрос решил вот таким способом.Autocom CDR+ 2013.3. одноплатный. 1.Подключил приблуду к компу. 2.Подал 12в. 3.Открыл прогу Autocom CDR+ 2013.3 4.Тест не нажимать 5.сразу перейти (Обновить микропраграмму) 6.Ждал 15 минут ,замигали красным диоды. Вышла надпись завершения ,и о ура засветился синеньким. Свой Autocom CDP+ востановил таким же способом Спасибо за подсказку sputnet74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marser 0 Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 помогите вылечить золотой автоком. перестал обновлять микропрограмму Проверь питание с obd разъёма чтобы было четким не отходило мне помогло . может отходить поэтому не работает и не обновляется сам делал это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sr9736596 0 Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 wowa не помог.с питанием все в порядке. прибор умер при смене программы.номер прибора определяется тест проходит-дальше тишина. хотел поставить 2011.3 т.к. читает старые мерсы и есть окичип. в общем жопа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
imua 11 Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 мудики подскажите.есть одноплатник с номером 100251.прошил его до 13,1установил прогу.захожу в настройки нажимаю тест.тест проходит все ок обновляться не просит.но если снова зайти в настройки снова пишет адаптер не протестированнажимаю тест.все ок. и т .д. по кругуу всех так ?или может так и должно быть?на машине еще не проверял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sr9736596 0 Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 да так и есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda07 28 Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 НА своём заменил подозрительные реле, щелкать стал погромче, но с машинками не вяжется. Резисторы (из известного мануала по ремонту ) целые.Пробовать менять трансиверы, опять ждать неделю пока придут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttopaz 0 Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Не могу перепрошить Autocom Cdp+ Подпаял тублер между ТР102 и ТР206. Подпаял второй тублер на J400-gnd. Подключил к USB, определилось на СОМ6. Покдючил с акума питание на OBD колодку 16/4. В момент подключения питания диоды на секунду загораются красным. Зымакаю тумблер ТР102 и ТР206, кратковременно замыкаю тумблер J400-gnd, во время Reset диоды опять загораются красным на секунду. Загружаю Flash_Loader_Demonstrator_v2.4.0 указываю COM6 и ....... Достаю бубен начинаю тонцевать. Окно с надписью:No response from the target, the boot loader can not be started. Please, verify the boot mode configuration and the flash protection status. Reset your device then try again. Нет отклика от устройства, загрузчик не может быть запущен. Пожалуйста, проверьте конфигурацию загрузки и статус защиты записи на flash. Перезрузите устройство, а затем повторите попытку. Чё теперь делать, незнаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttopaz 0 Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Комплект для восстановления одноплатника CDP+ без всяких танцев с бубнами) Можешь скинуть на мой E-mail файл Recovery CDP+.zip ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marser 0 Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Не могу перепрошить Autocom Cdp+ Подпаял тублер между ТР102 и ТР206. Подпаял второй тублер на J400-gnd. Подключил к USB, определилось на СОМ6. Покдючил с акума питание на OBD колодку 16/4. В момент подключения питания диоды на секунду загораются красным. Зымакаю тумблер ТР102 и ТР206, кратковременно замыкаю тумблер J400-gnd, во время Reset диоды опять загораются красным на секунду. Загружаю Flash_Loader_Demonstrator_v2.4.0 указываю COM6 и ....... Достаю бубен начинаю тонцевать. Окно с надписью: No response from the target, the boot loader can not be started. Please, verify the boot mode configuration and the flash protection status. Reset your device then try again. Нет отклика от устройства, загрузчик не может быть запущен. Пожалуйста, проверьте конфигурацию загрузки и статус защиты записи на flash. Перезрузите устройство, а затем повторите попытку. Чё теперь делать, незнаю. добрый день проверь питание от obd пошевели около разъёма на плате бывает отходит и поэтому не работает у меня так было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
decoder 1 Опубликовано 16 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 Помогите плизесть двухплатник 30250,пишет ПО Not loaded, при попытке прошиться,cобрывается и пишет проверить усб и обд2( усб провод менял, напряжение нормальное)можно прислать мануал на [email protected] и дать советы куда рытьпробовал прошить версиями аутоком и дельфи с 2013.1 один фиг(серийник есть, ПО нет. Wow крутит больше часа обновление и все прогресса ноль даже LED неморгает(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
decoder 1 Опубликовано 16 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 Ну или запродам может кто сделает( раз я криворукий) [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sr9736596 0 Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 Прошивки на Autocom CDP + положите куданибудь типо на яндекс-диск а то посты набивать надоело. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sr9736596 0 Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 Добрый вечер!Как и обещал архив по восстановлению всех версий CDP, CDP+ (одно и двухплатных) https://yadi.sk/d/RocSE13ycmJxAниче не получается. помогите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriyryabov 22 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Autocom Cdp+ 100251у меня не соединяет с машиной прошивается без проблем тест работает вот видео выложил: https://www.youtube.com/watch?v=RsFsEou59Xw может есть у ковонибуть идеи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Судя по видео, с прогой все нормально, да и прибор запросы посылает. А вот получает ли ответ, это под вопросом. Для начала попробуйте на этом же авто с другими блоками соединиться, ну и естественно с другим авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wanek_66 0 Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 Комплект для восстановления одноплатника CDP+ без всяких танцев с бубнами) скиньте пожалуйста на [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriyryabov 22 Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 все решил проблему разобрал апарат он состоял из двух плат вторая плата где реле не была нормально вставлена прижал её покрепче, собрал назад подключил к машине подключил к компу реле слышно щёлкают ищет ошибки всё работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1dimon 6 Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 Программа (Flashit.9.3.4.9) для прошивки Autocom CDP Pro Флеша НЕ ВЫПАИВАЯ и инструкция, как это сделать. Лично проверенно! Большое спасибо! Давно искал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amelj 0 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Привет Всем. Прошу помощи. При подключении автокома в OBD (пробовал и на столе от БП), светодиоды моргнут пару раз и гаснут. Проверил кабель, все норм. Что могло случиться с ним? Визуально через лупу посмотрел пропай, вроде все норм.... что скажете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romas-by 0 Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 всем доброго дня! мужики прошу помощи!!! слетела прошивка с Autocom CDP+ serial no: 100251 rev 1.0... в деспетчере задач прибор определяется нормально. а вот с программы 2012 Release 3 (2.12.3) никак не хочет обновляться, да и тест не проходит...просто горят красные светодиоды и всё. может знающий человек скинуть на почту прогу для прошивки и пошаговую инструкцию к ней...форум читал давно но вот зарегился когда пришла беда...нету прав для скачивания файлов и просмотра фото. за рание благодарю от души!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77761 107 Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 Доброго дня! Автоком 2-х платный в золотистом корпусе, работал с автоком 03,2013 и делфи 03,2013. Поставил WOW 5.08. обновил через меню и он заработал с WOW , но теперь не работает с автоком и делфи, выбирал обновление адаптера - обновление не проходит. Как быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raff590 0 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Доброго дня! Автоком 2-х платный в золотистом корпусе, работал с автоком 03,2013 и делфи 03,2013. Поставил WOW 5.08. обновил через меню и он заработал с WOW , но теперь не работает с автоком и делфи, выбирал обновление адаптера - обновление не проходит. Как быть? А вы закидывали папку фирмваре из автокома в вову фирмваре. Если нет то вот и причина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
