sem911 4 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 Привет всем.Мужики в наличии Auotcom двух платная новый купленный у али по кану работает, а по К линию ни в какую авто нет соединения, не смог найти кусок схемки с 7-ого вывода обд 16 на реле и дальше куда?На основном плате написано V5.0(синяя плата) на плате реле V3.0(21 штук реле) Где резисторы 1001 парные при соединении напруга есть,как будто где то обрыв на плате,две микры 9241 стоят там в одном вообще нет подключении в схеме, переделал на всякий случай по схемке вот как в этом видео автору спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 24 минуты назад, sem911 сказал: Где резисторы 1001 парные при соединении напруга есть не совсем понятно, о каких резисторах разговор 25 минут назад, sem911 сказал: две микры 9241 стоят там в одном вообще нет подключении в схеме это перемарк или неизвестно что 26 минут назад, sem911 сказал: переделал на всякий случай по схемке вот как в этом видео автору спасибо правильно сделали, это правильный, проверенный и самый простой вариант переделки. (Можете мне поставить плюсик ) Не зря свой прибор разбирал.. logo33 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus375 0 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 7 часов назад, tehnik_ сказал: что за прибор? одноплат? версия? Одноплат. Версия хз какая. Покупал в 2011 году. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sem911 4 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 47 минут назад, tehnik_ сказал: не совсем понятно, о каких резисторах разговор это перемарк или неизвестно что правильно сделали, это правильный, проверенный и самый простой вариант переделки. (Можете мне поставить плюсик ) Не зря свой прибор разбирал.. Заменил реле RE14 2-3 не было контакта и все пошло опрос по К линию есть. Спасибо уважаемый но плюсы не могу ставить видимо не добрал посты,но тема супер. Удачи всем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 13 минут назад, sem911 сказал: Заменил реле RE14 2-3 не было контакта и все пошло опрос по К линию есть. этот контакт (2-3) отвечает за переключение К линии на 1pin ОБД разьема 15 минут назад, sem911 сказал: Спасибо уважаемый пожалуйста) В 15.01.2018 в 22:15, rus375 сказал: U804 элемент похоже на логику NC7WZ04, но не уверен полностью (у меня маркировка другая Z04K). Хотя в даташите Z04, может и оно Надо рисовать фрагмент схемы.. такой же есть возле FTDI - U202 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus375 0 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 1 час назад, tehnik_ сказал: этот контакт (2-3) отвечает за переключение К линии на 1pin ОБД разьема пожалуйста) похоже на логику NC7WZ04, но не уверен полностью (у меня маркировка другая Z04K). Хотя в даташите Z04, может и оно Надо рисовать фрагмент схемы.. такой же есть возле FTDI - U202 Читать больше Оно ль? 74AUP1Z04GW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 16 минут назад, rus375 сказал: Оно ль? 74AUP1Z04GW нет, Marking code a4, вы хоть на функциональное назначение смотрите. Это драйвер кварца с внутренним резистором(((((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus375 0 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 10 минут назад, tehnik_ сказал: нет, Marking code a4, вы хоть на функциональное назначение смотрите. Это драйвер кварца с внутренним резистором(((((( Я в электронике полный ноль... но паять умею. Может в ЛС? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamberrra 26 Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 Спойлер У меня старый двухплатник. Перестала работать к-линия. Запросы на на линию отсылает, ответы от эбу не принимает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 1 час назад, kamberrra сказал: У меня старый двухплатник. Перестала работать к-линия. Запросы на на линию отсылает, ответы от эбу не принимает. Чем проверяли? И фото основной платы с обеих сторон. После чего это случилось? Проверьте U11: pin1- Vcc(+5V), pin5- gnd, pin7- Vbat(+12V), pin8- Rx(сигнал чтения К линии). А куда делся кварц Х2??? 3,6864МГц??? kamberrra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamberrra 26 Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 2 часа назад, tehnik_ сказал: pin8- Rx(сигнал чтения К линии). На осциллографе виден сигнал 0-5в 2 часа назад, tehnik_ сказал: А куда делся кварц Х2??? 3,6864МГц??? Лет 5 не доставал уже не помню. Вроде работал без него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 42 минуты назад, kamberrra сказал: На осциллографе виден сигнал 0-5в это хорошо, дальше на U5 pin2- вход Rx, pin3- выход Тx. kamberrra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 Как результат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamberrra 26 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 В 24.01.2018 в 00:34, tehnik_ сказал: pin2- вход Rx сигнал четкий В 24.01.2018 в 00:34, tehnik_ сказал: pin3- выход Тx. Нестабильный сигнал появился и связь с ошибками появилась. Когда крепил щуп осциллографа на пины U5 на место кварца наклеил малярный скотч -связь появляется, снял малярный скотч -связь пропала))). Сегодня привезут кварц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 15 минут назад, kamberrra сказал: Когда крепил щуп осциллографа на пины U5 на место кварца наклеил малярный скотч -связь появляется, снял малярный скотч -связь пропала))). Как я и думал, у вас пропало тактирование UARTа. Он как раз и отвечает за кл-линии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamberrra 26 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 1 час назад, tehnik_ сказал: Как я и думал, у вас пропало тактирование UARTа. Он как раз и отвечает за кл-линии. По блютузу не подскажите. По блютузу автоком виден, но связи нет. Если правильно прозвонил плату сигнал блютуза Rx и Tx приходят на U24 и U23. В обоих транзисторах между пинами 1 и 2 сопротивление 0 Ом. IMG_20180126_160142.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 44 минуты назад, kamberrra сказал: По блютузу автоком виден, но связи нет. Если правильно прозвонил плату сигнал блютуза Rx и Tx приходят на U24 и U23. В обоих транзисторах между пинами 1 и 2 сопротивление 0 Ом. это не транзисторы, а логика. Входы 1,2 замкнуты, так и должно быть. Разберитесь с UART (поставте кварц), а там видно будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamberrra 26 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 56 минут назад, tehnik_ сказал: это не транзисторы, а логика. Входы 1,2 замкнуты, так и должно быть. Разберитесь с UART (поставте кварц), а там видно будет. С кварцем работает по юсб. Спс за помощь. Блютуз еще при покупке не работал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 Добрый день. Скиньте файлы прошивок автоком. Программу флеш скачал инструкцию тоже а прошивок нет. Спасибо. Автоком 2- х платный золотистый , с машинами связь есть а обновляться в программе делфи 2013 . 3 не хочет, а с wow 5003 и 5008 и делфи 2014 совсем не работает (firmware менял). Драйвера прибора обновлял. Результат тотже. Думаю надо прошить по инструкции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 5 часов назад, trudaga сказал: Добрый день. Скиньте файлы прошивок автоком. Программу флеш скачал инструкцию тоже а прошивок нет. Ищите здесь все есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 Большое спасибо . А подскажи из двухплатника DS-100E заменой драйверов или прошивок можно сделать DS-150/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 59 минут назад, trudaga сказал: А подскажи из двухплатника DS-100E заменой драйверов или прошивок можно сделать DS-150/ DS-100E это и есть DS-150, сам раньше тоже так думал) ничего менять не надо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 Мой прибор работает только с программой делфи 2013. А в программе 2014, прога прибор не видит. Да и в настройках там только DS-150 NEW . Вопрос 1 . Получится как-то подружить прибор с программами делфи 2014 ? Какие номера приборов сейчас актуальны ( я себе поставил номер 30252) ? Вопрос 2. А в программе WOW как я понял тоже надо прописывать номер прибора . Без записи номера обновление и работа прибора не возможна? правильно я понимаю. Спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 12 минут назад, trudaga сказал: Да и в настройках там только DS-150 NEW я себе поставил номер 30252 С этого и надо было начинать, у вас пятизничник. Это старый прибор (двухплатник на Infinion процессоре), на нем на сколько помню 13 версия, это потолок. Можете поискать в этой теме, уже обсуждалось где то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 И WOW тоже не подружить? У тебя опыт большой. Подскажи на свое усмотрение, какой новый прибор купить 1 или 2 платный для легковых авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
