Velociraptor 2 Опубликовано 25 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2024 4 часа назад, _dim4ik_ сказал: не смог связаться с премьера Р12 1.8 , шевроле лачетти 1.8 они обе по к-лайну диагнозятся накинуть диод на 7 пин адаптера (или осцил), выбрать соот. авто и запустить диагностику. И, конечно, надо запитать адаптер иначе кина не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_dim4ik_ 3 Опубликовано 25 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2024 Подскажите, у меня астра h, раньше пользовался двух платным сканером но он стал нормально работать только после замены 8 лапой микросхемы, до ее замены засыпало ошибками и машину не мог закрыть , только после отключения АКБ все заработало. Эту gm протокол можно как-то проверить без подключения к авто? Подключил осциллограф Fnirsi dso-tc2 на пятый и 7 контакты, реакции нет, реле щелкают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 25 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2024 3 часа назад, _dim4ik_ сказал: на пятый и 7 контакты, На чем? ОБД? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_dim4ik_ 3 Опубликовано 26 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2024 Нет, выбрал Шевроле Лачетти и считывание ошибок мотора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GospodinXoz9in 1 Опубликовано 26 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2024 Мужики подскажите пожалуйста , для двухплатника v3 доработанного, появились какие то новые прошивки, щас сижу на 1621( что то в этих числах если не перепутал) И можно с этим прибором перейти на версия автокомам 2023? По тексту ниже кто то писал что максимальная версия для двухплата 2020. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 26 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2024 35 минут назад, GospodinXoz9in сказал: Мужики подскажите пожалуйста , для двухплатника v3 доработанного, появились какие то новые прошивки, щас сижу на 1621( что то в этих числах если не перепутал) И можно с этим прибором перейти на версия автокомам 2023? По тексту ниже кто то писал что максимальная версия для двухплата 2020. Можно. Только прошивку не обновлять ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GospodinXoz9in 1 Опубликовано 26 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2024 4 часа назад, Dmitriy79 сказал: Можно. Только прошивку не обновлять ! А почему на двухплатники не выпускают обновления firmware? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliy 123457 45 Опубликовано 26 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2024 1622 все говорят для двухплатника. Обновлять и правда не пробовал.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GospodinXoz9in 1 Опубликовано 26 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2024 Вопрос к тому, почему для одноплатника обновляют прошивку, а для двухплатника потолок 1622. И стоит вообще ждать обновления для двухплатника Кто то сталкивался, если перейти на версию 2020.23 она старые машины читает, типо опелей 2000-2008 годов и подобных на двухплатнике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 26 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2024 7 минут назад, GospodinXoz9in сказал: Вопрос к тому, почему для одноплатника обновляют прошивку, а для двухплатника потолок 1622. И стоит вообще ждать обновления для двухплатника Кто то сталкивался, если перейти на версию 2020.23 она старые машины читает, типо опелей 2000-2008 годов и подобных на двухплатнике Можете попробовать обновить , но скорей всего получите кирпич ! 2020 , должен читать старые авто если , по к линии прибор норм! Что вам мешает поставить две версии 2017 и 2020 ! Только подмените файлы firmware со старой версии. 2 часа назад, GospodinXoz9in сказал: А почему на двухплатники не выпускают обновления firmware? Это вопрос китайцам ! Двух платник , по-моему уже давно не выпускается в оригинале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 26 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2024 20 минут назад, GospodinXoz9in сказал: Вопрос к тому, почему для одноплатника обновляют прошивку, а для двухплатника потолок 1622. И стоит вообще ждать обновления для двухплатника В оригинале не существует такого двухплатника, это способ китайских инженеров удешевить прибор, но они слишком изменили схему управления реле и на прошивках выше 1622 - он не работает, потому если нужен нормальный прибор - ищите качественный одноплатник. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Velociraptor 2 Опубликовано 26 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2024 У меня на китайском 2-х платнике варя 1622 программа 2021.10b. Цеплял старенький опель омега (simtec 56), bmw e39, ford focus2 и 3-й. уаз м1797, corolla150, discaveryTD5 и др видит все блоки, которые на клайн и ms/hs can Все относительно неплохо, для первичной диагностики в полевых условия сойдет) А для других задач другие сканеры При всем при том на этой плате не запитан второй кан (хрен знает, зачем он), Lшина и плюс пустышка swcan (не видит блоки, подключенные к однопроводной шине, например, астраH) Хорошо работает с туарегами и первым и вторым, volvo xc90 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GospodinXoz9in 1 Опубликовано 26 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2024 Может кто покупал на алике одноплатник, поделитесь ссылкой пожалуйста Я на днях поставлю 2020.23 и просмотрю все Он у меня по кан шине доработан, а кл линию недошел еще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_dim4ik_ 3 Опубликовано 27 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 Составил список для доработки, непонятно с 7356. И 9241 они или нет? А вместо вот этой перемаркировки что должно стоять? 74hc08d ? Или какую лучше поставить, на Ютубе было видео о том как сильно они влияют на быстродействие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 27 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 23 часа назад, _dim4ik_ сказал: Нет, выбрал Шевроле Лачетти и считывание ошибок мотора Тогда при чем Астра Н?)) Меняли какую микросхему? К линии? И стало нормально все при чтении Астра Н?) 1 час назад, _dim4ik_ сказал: И 9241 они или нет? 9241 давно не выпускают. 7356 на плате в корпусе SO-14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_dim4ik_ 3 Опубликовано 27 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 9241 подделка? Магазин где буду брать надёжный, на астре н почти все прочитал, на Лачетти пробовал АБС и ЭБУ, не видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 27 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 2 часа назад, _dim4ik_ сказал: на Лачетти пробовал АБС и ЭБУ, не видит. И не увидит, даже после этого магазина)) Тема зажевана уже не то что бы до дыр...скоро до ядра земного шара дойдет) 470 в каких единицах? рублей? Щас даже L9637D дороже стоит)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_dim4ik_ 3 Опубликовано 27 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 L9637d 2шт и комплект для платы на них тоже есть. Вот что купил На одноплат можно подпаять плату на 9637 ? vitaliy 123457 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 27 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 11 часов назад, _dim4ik_ сказал: Осталось заставить работать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GospodinXoz9in 1 Опубликовано 28 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2024 Мужики если перейти на одноплатник и довести все доработки, от ссверсией 2023 будет читать все тачки? Имею ввиду старые и новые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 28 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2024 1 час назад, GospodinXoz9in сказал: Мужики если перейти на одноплатник и довести все доработки, от ссверсией 2023 будет читать все тачки? Имею ввиду старые и новые? Да будет! Зачем дорабатывать ?? Купить нормальный прибор ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GospodinXoz9in 1 Опубликовано 28 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2024 45 минут назад, Dmitriy79 сказал: Да будет! Зачем дорабатывать ?? Купить нормальный прибор ! Есть ссылка на нормального продавца с алика? Может кто заказывал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 28 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2024 2 минуты назад, GospodinXoz9in сказал: Есть ссылка на нормального продавца с алика? Может кто заказывал Я на алике не заказывал не когда , беру у себя в стране , у проверенных продавцов , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_dim4ik_ 3 Опубликовано 29 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2024 За что отвечает эта микросхема ts912i? Она сажала питание от lm317 идущее на ncv7653. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 49 Опубликовано 29 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2024 8 минут назад, _dim4ik_ сказал: За что отвечает эта микросхема ts912i? Она сажала питание от lm317 идущее на ncv7653. Двойной операционний усилитель TS912.PDF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
