Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
Ясно в принципе это уже радует. Тему читаю. Ну у меня скорее всего U700 это 9637 а U701 совсем не подключена вот ее можно на этом месте и подсоединить проводками. А вот с U600 и 601 пока не понятки. Нужно будет прозвонить.
U600 и 601 тоже прозваниваются по разному . что за микросхемы на самом деле не понятно. Одна 601 тоже на половину в воздухе висит. На одном фото видно что дорожки не доведены
всем привет. может кто  подкинуть схему от двухплатной версии 8.0?
по усб видится, драйвера ставятся. ВОВ не прошивает - нет соединения. Светодиды при подключении ОБД не горят, даже не моргают. Питания 12, 5, 3.3, 9 вольт в норме. Ничего на плате не греется. NRST на проце в высоком уровне.
Пробовать шить в процессор?
1,2V тоже есть
Добрый день господа , приобрел адаптор CDP+ одноплатный установил АВТОКОМ прошил всё нормально работал,легковые видел....потом подключил к СКАНИИ Р серии, и он начал светится красным,при этом очень сильно греится ,Пробывал прошивать АВТОКОМом не идет пробывал WOWом тоже не идет, вскрыл проверил преды (на фото отмечены) проверил защитный диод, тоже целый.Преобразователь заменил ( стрелочкой отмечен) диоды все проверил, целые, даже кремневые. Подскажите кто чем может или отправте в нужную ветку.(первый раз тут, вроде всё пролазил ни чего на форуме не нашел)
1 час назад, korben771 сказал:
сделал всё как на этом рисунке задымились U800 и U802
2 часа назад, korben771 сказал:
сделал всё как на этом рисунке задымились U800 и U802 подскажите какой номинал или их можно где нибудь снять......
Решил заказать другой а над этим буду издеваться, может всё таки скамейку осилит))))))))
16 минут назад, korben771 сказал:
кстати щас буду заказывать деталюшки ещё на этот, будьте любезны подскажите какие тут слабенькие чтоб были в запасе
Перечитал тему и под конец запутался 🙂.  Какой вариант доработки v8.0 является более правильным: с дополнительной платой на L9637 или просто с диодами?20210701_105422.thumb.png.12074cdd4c8e5bc9eb1ae7d51fb9df83.png
17 часов назад, korben771 сказал:
питающие напряжения все в норме? нет заниженных? если дымится, значит КЗ в этом месте. Будет высокое потребление и нагревание. Найти линии в КЗ, убрать мс, проверить осталось ли КЗ. Искать КЗ дальше. Я, обычно, подаю с лабораторника в линию с КЗ 1,5 - 2 вольта с ограничением по току 0,5 - 1 ампера. И смотрю ИК-термометром или ИК-камерой, где греется.
В 01.07.2021 в 12:06, Kamik сказал:
Оба варианта рабочие, на 9637 получше будет.
В 02.07.2021 в 13:59, tehnik_ сказал:
Александр, а можете поделиться cad файлами для платы на мультиплексорах?
  • 1 месяц спустя...
Всем привет. Ребята подскажите пожалуйста что может быть с этим КИТАЙЦЕМ? При подключении к машине он ее не видит вообще, хотя когда я его купил - он один раз увидеть машину и даже показал ошибки. На следующий день я решил разобраться что за ошибки он нашел, но прибор машину так и не увидел.
Пробовал разные версии софта и прошивки, результат один и тот же.
WV SHARAN 1.9 TDI 2002г.
Подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы все заработало.
Проверяйте реле, они у вашего прибора скорее всего б.у. Недавно точно такой ремонтировал - 4 штуки залипшые были.
31 минуту назад, avtobest сказал:
Проверял все реле с питанием и без питания. Залипших и дохлых реле не обнаружено
Начинайте с питания на главной плате, у вас ком не видит. Какими цветами горит?
1 час назад, tehnik_ сказал:
При подключении к машине без компа, красным потом синим. Также горит и белым, зелёным.
Одним словом всеми цветами которые он может включить.
https://youtu.be/mBCcvGYJWjU
По питанию проверить это как на фотографиях в форуме?
1 час назад, 52895 сказал:
да
на видео он работает, а автономка точно стоит? Пробуйте подключится к приборке или моторному
2 минуты назад, tehnik_ сказал:
да
Да автономка стоит точно, лично ее восстанавливал и проверял в прошлом году Васей. Пробовал к разным блокам подключать и результат один и тот же.
тогда проверить питание и с обратной стороны U700,701
какая версия платы?
какая версия платы?
Судя по транзисторам v9. На плате написано TCS MAIN V3.0
какая версия платы?
23 минуты назад, 52895 сказал:
Подключил от блока питания на столе. Блок питания 12v 1A
на 7-й пин обд накинуть контрольку с диода и посмотреть, есть импульсы или нет. Это V5.0. На нее есть доработка, ищите.
31 минуту назад, tehnik_ сказал:
По 7 Пину питание идёт.
Кинул тестер и мне показало 16.7 - 2..., 0
40 минут назад, 52895 сказал:
7 пин ОБД - это К линия. Там должны быть импульсы при попытке подключения к блоку. Подключите туда светодиод с токоограничивающим резистором или осциллограф
3 часа назад, Kamik сказал:
https://youtu.be/yEir8DA2BG4
Собрал светодиод и подключил к 7 Пину. На видео видно как все работает, одно меня удивило и остаётся загадкой - то что после ошибки светодиод остался гореть. Выключил ноут и вытащил с него usb кабель, светодиод продолжал гореть до тех пор пока не отключил питание с ОБД (отключил через минут 5).
2 часа назад, 52895 сказал:
И ещё вопрос: что по питанию, нормально все или нет?
30 минут назад, 52895 сказал:
я не знаю ты не написал ) какое питание у тебя на U700 и 701?
10 часов назад, Kamik сказал:
Вот я замерял на каждом контакте напряжение
Только что, 52895 сказал:
U700 (0v)
U701 (4.9v)
А по поводу светодиода что скажите?
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
