Ремонт и восстановление Autocom
В 21.10.2019 в 11:17, Alexsey96 сказал:
Всем привет. Купил девайс V8.0-2 на LM393, K-line не работает, кто нибудь пробовал по данной схеме, рабочая?
привет всем! по поводу этой делюги с К линией ,не стоит искать какие то варианты с переделкой релиза V8 на   L 9637 или на родные сишки 9241,добился я сегодня результат от LM393 ,дорабатывай по схеме делителя и 4 диодов, схема чуть раньше в этой теме и поменяй номиналы сопротивлений № 743,747 на 3.3-3.6 кОм и будет тебе счастье сегодня эта доработка брала все что берет релиз V3  с сишками 9241
4 часа назад, Alexsey96 сказал:
Спасибо. Внедрил уже плату на логике (3шт) и L 9637, ещё не пробовал.
Probuite i obizatelno otpisite,
19 часов назад, Александро сказал:
У меня так и работает, а с логикой я давал человеку на тест. Тоже работает.
Всем доброго времени суток! Вовремя зашёл, тремя постами выше ответ на мой вопрос — делитель и четыре диода.
Ребят, тему читал, ща начну снова читать сначала, а вы тем временем гляньте на приобретённый мной девайс. В правильном ли направлении мыслю?
TCS MAIN V8.0 - 2
P.s. ну и если кого не затруднит набросать списочек резисторов и их номиналы (что на что менять), вообще будет замечательно. А то данные разнятся...
Всё, припаял делитель из двух по 103, сдул полплаты к уям, потом кое как всё приделал на место, внедрил четыре диода и кабель от переноски и всё...
Окирпичился Автоком...😭 Что случилось, не понимаю...
Привет !теперь прозвони 743,747 сопротивления есть ли контакт после такого прогрева на базы транзисторов!
15 часов назад, Александро сказал:
4,7 килоома. Не светится сканер и на связь не выходит... Как так?
16 минут назад, Pawlyxa сказал:
Pitanije proverte.
Ну, в общем, пока грел эту сторону, с другой стороны все детальки поотваливались... Ну половина точно... Выкинул в мусор сканер, заказал новый. Как приедет снова дорабатывать буду! Только не газовой гарелкой буду греть, а феном! Фен тоже заказал!
12 часов назад, Pawlyxa сказал:
Nu kto mog podumat ktakomu povorotu sobitij! Neslixanij metod pajki, s fenom toze po okuratnej :)
Возьми уже простой паяльник на 40 ватт заземли к батарее) и заточи жало) а то события могут повториться)
А потом при пробое паяльника на батарею - соседей Александро хоронить будет ? Не нужно давать глупых советов никому!
В домах применяется зануление, если это не совсем супер пупер современный проект где конструкцией предусмотрена отдельная линия заземления.
Ребят - кто не умеет паять смд - ну не мучьте оборудование! - Тем более газовой плитой!!! это же мрак вообще!!!!
Договоритесь или со знакомыми электронщиками - или вон постучитесь к ребятам отсюда, кто сам делал доработки - они либо сами помогут, либо возможно подскажут контакт человека в вашем или ближайшем городе. Это будет дешевле для вас. потому что покупка новой платы - не дает никаких гарантий что она будет работать хотябы не хуже старой! И потом вы задолбаетесь ее до ума доводить! А статистика показывает что чем дальше - тем качество плат хуже! И даже проверенные поставщики могут прислать фуфло, ибо лично - они не проверяют то что им продал завод.
Ты что МЧС?) какой пробой? какие похороны) глупости несешь)людей пугаешь ) наводки снять попросту ничего такого буквально на пол часика,да и я думаю кроме тебя в домах никто за батареи не держится )
17 часов назад, Александро сказал:
Pasutili  i xvatit a to sutka skazanaja v tretij raz uze budet nesmisnaja, Aleķsandro vi mozete smd elementi dostovat xot trotilovoj saskoi vase licnoje delo, xotia ja tak nesovetuju kak i 40w pojalnikom s zazemlenijem ili bez, tut liudi zdut otvetov kak cinit polomki a ne kak jix sozdovat.
4 часа назад, mindoze сказал:
Да просто человек вообще далек от электробезопасности и дает идиотские и опасные советы, не понимая что он вообще говорит. Батареи отопления НЕ МОГУТ являтся заземлением как он предлагает ни в коем случае. Более того НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для этого.  При пробое на корпус паяльника напряжения 220 вольт( а всякое бывает - я так один раз случайно не увидел что блок питания остался не обесточен - и полез паяльником - сильно удивился взрыву олова.) ваши 220 вольт уйдут на батарею. И если кто то случайно из соседей прикоснеться в этот момент к батарее - в 90% будет труп! Тоже самое когда идиоты отмотчики для снижения реального потребления нуль в розетке берут от водопровода, при этом народ даже не в курсе что современные счетчики все равно учитывают расход даже в этом случае. А людей потом убивает в ваннах и при мытье рук! Буквально пару месяцев назад очередной случай был показали в новостях.
Опаснее дурака - только инициативный дурак! НЕ советуйте ничего людям - не разбираясь в том что советуете!!!
Ознакомьтесь:
https://www.elec.ru/library/direction/pue.html
Правила остальные - лень искать , эксплуатацию и что там у нас еще есть запамятовал.
Я вообще то советовал эту шутку не вам а Павлу который по случайности испортил плату и создал себе проблему сам, в связи с чем ему пришлось заказывать еще один девайс ,надеюсь в этот раз ему придет настоящий V3 и ему не придется сидеть здесь и тратить время и деньги на доработку!да и кто знает может он живет в частном секторе 😉,ну об этом ладно.а про то кто и что знает давайте не будем)с вами с теоретиками практикам спорить бесполезно!всего хорошего)
Да, парни, вот это движуха!))) Рад познакомиться! На форуме давно (относительно), но писАть как-то повода не было, а тут возникла запара с резисторами, кто-то советует уменьшить номинал в базах Q705, 706, кто-то просто диоды паяет приподнимая ноги 4,7 резисторов... Спросил, а в ответ тишина... Как только сказал что пипец сканеру — шквал флуда!
Цел сканер, читает по "к" линии отменно! Параметры в реальном времени влёт!
И это, я иногда глумлюсь, уж простите... Никого не хотел обидеть.
Всем добра!
а каким автокомом пробовал для легковых или грузовых?даже через еобд не берет?
Сканер с платой V3 найти  у китаез более не удастся. Практически все сканеры и шнурки они также испоганили. Также желтые товарищи моментом на али банят при открытии спора на тему брака или подделки. Пора бы бойкотить ускоглазых!!!В соцсетях и на форумах. сообщить всем знакомым что зарвались чайнята.
4 часа назад, Александро сказал:
Была покупка в этом месяце на Али в количестве 3х штук делфи,удачно!!!!
Eto vi dumajete sto udacno! A tak navoz!
а какимя пробовал или грузовых?даже через еобд не берет?
я пробовал автокомом для легковых через еобд тоже не читал а другие машины читает.
