tehnik_ 183 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EFIM71 1 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 4 минуты назад, tehnik_ сказал: ну так оно и было... больше мыслей нет? там явно данные между основной платой и платой блютус не передаются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 183 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 на блютусе есть вывод key, должен идти с 53 пина стм32. Найдите его и посмотрите уровень сигнала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EFIM71 1 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 1 минуту назад, tehnik_ сказал: на блютусе есть вывод key, должен идти с 53 пина стм32. Найдите его и посмотрите уровень сигнала. это типа осцилограф нужен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 183 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 можно и тестером померить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EFIM71 1 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 Только что, tehnik_ сказал: можно и тестером померить что поставить, и что должно показывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 183 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 2 минуты назад, EFIM71 сказал: что поставить, и что должно показывать? а вы точно понимаете, что делаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EFIM71 1 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 2 минуты назад, tehnik_ сказал: а вы точно понимаете, что делаете? конечно, так что, что на тестере поставить, что бы сигнал показало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 183 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 должно показать напряжение, лог уровень 1 (3,3в) или 0 (0в). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EFIM71 1 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 4 минуты назад, tehnik_ сказал: должно показать напряжение, лог уровень 1 (3,3в) или 0 (0в). где она находится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 183 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 17 минут назад, EFIM71 сказал: вывод key, должен идти с 53 пина стм32 этот пин используется для настройки блютус модуля процем стм32 на продзвонке тестером найдите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EFIM71 1 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 1 минуту назад, tehnik_ сказал: этот пин используется для настройки блютус модуля процем стм32 на продзвонке тестером найдите Так, образная картинка, я просто что там с 26 пинами ищю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 12 часов назад, EFIM71 сказал: это одноплатник. пропаивал я его, тож самое. я фотку добавлял, как старый припаян, у китайцев на страницах товара так же как и было, и вот как он в действительности должен быть... там для данных, какие детальки есть на плате до блютуса? Peroprosit bluetooth modul. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EFIM71 1 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 2 минуты назад, mindoze сказал: Peroprosit bluetooth modul. перепрошить или переопросить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 3 минуты назад, mindoze сказал: Peroprosit bluetooth modul. Ftdi dlia usb provoda ne dlia bluetooth. Только что, mindoze сказал: Ftdi dlia usb provoda ne dlia bluetooth. Только что, mindoze сказал: Ftdi dlia usb provoda ne dlia bluetooth. перепрошить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EFIM71 1 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 1 минуту назад, mindoze сказал: Ftdi dlia usb provoda ne dlia bluetooth. но прошивается прошивкой самого сканера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 14 минут назад, EFIM71 сказал: но прошивается прошивкой самого сканера? 20 минут назад, EFIM71 сказал: но прошивается прошивкой самого сканера? Net prosivajetsa otdelno. 29 минут назад, EFIM71 сказал: но прошивается прошивкой самого сканера? 10 минут назад, mindoze сказал: Net prosivajetsa otdelno. Dump bivajet dvux vidov, podbirajetsa po kvarcu. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EFIM71 1 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 15 минут назад, mindoze сказал: Net prosivajetsa otdelno. Dump bivajet dvux vidov, podbirajetsa po kvarcu. а чем прошивать, можно ссылки. делается через сам прибор, или программатор нужен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 23 минуты назад, EFIM71 сказал: а чем прошивать, можно ссылки. делается через сам прибор, или программатор нужен? 24 минуты назад, EFIM71 сказал: а чем прошивать, можно ссылки. делается через сам прибор, или программатор нужен? https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://carmasters.org/topic/18258-autocom-cdp-pro-dump-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bluetooth-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F/&ved=2ahUKEwj7utfFtP3kAhVRs4sKHexGANwQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw3fqqwEOUEpFZWtVI5dVFl0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EFIM71 1 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 1 минуту назад, mindoze сказал: https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://carmasters.org/topic/18258-autocom-cdp-pro-dump-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bluetooth-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F/&ved=2ahUKEwj7utfFtP3kAhVRs4sKHexGANwQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw3fqqwEOUEpFZWtVI5dVFl0 Спасибо за наводку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 В 23.09.2019 в 19:39, mindoze сказал: В схеме резистор ест а в плате нету. Xociu zdelat gerber fail, rebiatam prigoditsa, tehnik_ mogu zdelat modifikaciju plati s propavsim rezistorom? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex24mizun 21 Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 Ребята подскажите пожалуйса какой лучше взять сканер, с какой платой и какой версией? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lygalovag 0 Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 2 часа назад, alex24mizun сказал: Ребята подскажите пожалуйса какой лучше взять сканер, с какой платой и какой версией? Сразу видно что читать всю ветку вам лень. Уже обсуждалось не один раз и не только тут. Брать или одноплатник, или двуплатник но версии 3. Также проверяем какие стоят реле и супрессор. На одноплатнике кан фильтра. На двуплатнике не верим надписи что версия три, а смотрим по обратной стороне основной платы. И обязательно отправляем фото продавцу того что надо. Всё обсосано не на один раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex24mizun 21 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 7 часов назад, lygalovag сказал: Сразу видно что читать всю ветку вам лень. Уже обсуждалось не один раз и не только тут. Брать или одноплатник, или двуплатник но версии 3. Также проверяем какие стоят реле и супрессор. На одноплатнике кан фильтра. На двуплатнике не верим надписи что версия три, а смотрим по обратной стороне основной платы. И обязательно отправляем фото продавцу того что надо. Всё обсосано не на один раз. Огромное благодарствие. Я думаю что после приобритения точно придется прочитать всю ветку так как идеальных приборов я так понял небывает. И еще одна просьба, может у когото есть ссилка на али с провереным продавцом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 3 часа назад, alex24mizun сказал: Огромное благодарствие. Я думаю что после приобритения точно придется прочитать всю ветку так как идеальных приборов я так понял небывает. И еще одна просьба, может у когото есть ссилка на али с провереным продавцом. V3 NEBRAT!!!! Kitaici sportili pribor, SI9241 tam netu stojit peremark!!! tehnik_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
