g0nzoaz 0 Опубликовано 9 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2025 Не мог понять, а всё таки разобрался, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nake 0 Опубликовано 26 февраля Поделиться Опубликовано 26 февраля On 12/15/2017 at 3:31 PM, tehnik_ said: billy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
javi_pap 0 Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта Я использовал Dataman. 29f800BD_2011_1.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxemnik2 0 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая Помогите с выбором. Хочу купить себе autocom. Какой лучше искать одноплатный или двухпалатный с последующими доработками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 406 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая 11 минут назад, cxemnik2 сказал: Помогите с выбором. Хочу купить себе autocom. Какой лучше искать одноплатный или двухпалатный с последующими доработками. Одно платный . 11 минут назад, cxemnik2 сказал: Помогите с выбором. Хочу купить себе autocom. Какой лучше искать одноплатный или двухпалатный с последующими доработками. Одно платный . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег-startgas 10 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая Первый был двухплатник, с синими платами и черными омрон реле, он мне сильно выносил мозги, мог отключаться от эбу во время диагностики, а от второй уже, тоже 2-х платный, но с зеленными платами и белыми реле, уже больше года и работает нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxemnik2 0 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая Все понятно с одной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег-startgas 10 Опубликовано 12 мая Поделиться Опубликовано 12 мая День добрый. Коллеги подскажите пожалуйста. Решил заняться старым двух платным автокомом, проверил микросхемы 9241А без выпайки, сопротивления между 2 и 3 ногой 0. Выпаял, тоже самое. Это так на этой микрухе должно быть или это им пришел звездец? По даташиту стоит 40кОм. Или я что то недопонимаю, или две микрухи одновременно вылетели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 406 Опубликовано 12 мая Поделиться Опубликовано 12 мая 23 минуты назад, Олег-startgas сказал: День добрый. Коллеги подскажите пожалуйста. Решил заняться старым двух платным автокомом, проверил микросхемы 9241А без выпайки, сопротивления между 2 и 3 ногой 0. Выпаял, тоже самое. Это так на этой микрухе должно быть или это им пришел звездец? По даташиту стоит 40кОм. Или я что то недопонимаю, или две микрухи одновременно вылетели? Добрый . Хотелось понять суть проблемы , что не работает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 549 Опубликовано 12 мая Поделиться Опубликовано 12 мая 32 минуты назад, Олег-startgas сказал: День добрый. Коллеги подскажите пожалуйста. Решил заняться старым двух платным автокомом, проверил микросхемы 9241А без выпайки, сопротивления между 2 и 3 ногой 0. Выпаял, тоже самое. Это так на этой микрухе должно быть или это им пришел звездец? По даташиту стоит 40кОм. Или я что то недопонимаю, или две микрухи одновременно вылетели? Значит там не 9241А, а напр 9613В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег-startgas 10 Опубликовано 12 мая Поделиться Опубликовано 12 мая Решил проверить и восстановить старый не рабочий 2-х платник версии 8 с синими платами автоком. Начал с проверки кан трансиверов 1050 и 1057. 1057 все нормально 58Ом между кан h и кан L. 1050 нет никаких признаков, хотя все дорожки прозваниваются питание и минус и 2 сигнала через резистор к ногам процессора. А от с тыльной стороны 9241А одна между 5 и 6-й ногой выдает 3Ом, а между 2 и 3-й тишина. Вторая вообще ничего нет. Думал, что в схеме может рядом стоящие радиодетали мешают, выпаял и тоже самое. Вот и думаю теперь в какой момент они могли просто так выйти со строя? 1050 заменил на новую, а эти нужно будет заказывать с Китая. 12 минут назад, Andrey1842 сказал: Значит там не 9241А, а напр 9613В Да нет, как раз на них и написано 9241А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 86 Опубликовано 12 мая Поделиться Опубликовано 12 мая 5 часов назад, Олег-startgas сказал: Решил проверить и восстановить старый не рабочий 2-х платник версии 8 с синими платами автоком. Начал с проверки кан трансиверов 1050 и 1057. 1057 все нормально 58Ом между кан h и кан L. 1050 нет никаких признаков, хотя все дорожки прозваниваются питание и минус и 2 сигнала через резистор к ногам процессора. А от с тыльной стороны 9241А одна между 5 и 6-й ногой выдает 3Ом, а между 2 и 3-й тишина. Вторая вообще ничего нет. Думал, что в схеме может рядом стоящие радиодетали мешают, выпаял и тоже самое. Вот и думаю теперь в какой момент они могли просто так выйти со строя? 1050 заменил на новую, а эти нужно будет заказывать с Китая. Да нет, как раз на них и написано 9241А. На моих тоже написано 9241 а посмотрел по схеме подключения разводка под 9637 приобрел 9637 прозвонил одинаковые что 9241 что 9637. Вы посмотрите разводку платы. Премаркировка дело простое Олег-startgas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег-startgas 10 Опубликовано 12 мая Поделиться Опубликовано 12 мая Понял, спасибо. На плате по обеими микросхемами почему-то 6 и 7 нога замкнуты между собой. На первой микросхеме 1,2,3,4,5 и 8-я ноги разведены, чего о второй сказать я не могу, что она подключена, 1,2,3 нога в воздухе, 4,5,8 разведены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 12 мая Поделиться Опубликовано 12 мая нету там никаких 9241 давно)) Всё это ерунда. Преределывайте и работайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег-startgas 10 Опубликовано 13 мая Поделиться Опубликовано 13 мая 14 часов назад, deman-s сказал: На моих тоже написано 9241 а посмотрел по схеме подключения разводка под 9637 приобрел 9637 прозвонил одинаковые что 9241 что 9637. Вы посмотрите разводку платы. Премаркировка дело простое У меня получается 9637, т.к. первая нога RX первой микросхемы идет на микросхему логики SN74HCT04 на первый контакт. А в микросхеме 9241 первая нога это питание. И естественно 4-я ТХ на 7 ногу той же микросхемы. deman-s 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег-startgas 10 Опубликовано 14 мая Поделиться Опубликовано 14 мая Так как на старый ожидаю радиодетали, решил восстановить питание и прием-передачу на микросхему 1050(ее тоже заменил, т.к. та которая стоит вообще никак не обзывается, походу просто муляж) в новом 2-х платнике 3 версии. Кинул перемычки к резисторам, под микросхемой поставил перемычку на +. А на задней части платы подпаял минус. И тут я был очень удивлен. Во первых программа быстрее стала подключаться к сканеру, но это единственный +. Попытки подключения к ЭБУ не привели к успеху. 4 авто, и ни к одному нет подключения, хотя перед этим к ним подключался. И появились еще обрывы в связи к самому сканеру, приходилось передергивать шнурок. Все перемычки убрал, но микросхему оставил новую. Все подключается к блокам, все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
