Ремонт и восстановление Autocom
соединение с тестером не удолось установить
проверте что тестер имеет источник питания и что лампа питания горит, проверте правильно ли выбран порт COM
у меня автоком cdp+ не горят лампочки вообще не могу провести тест версия 13.3
помогите можно ли что нибудь зделать!
12В на obd присутствует ???
Программа (Flashit.9.3.4.9) для прошивки Autocom CDP Pro Флеша  НЕ ВЫПАИВАЯ и инструкция, как это сделать.
Лично проверенно!
Привет. Можешь скинуть файлы на мыло? [email protected] зарание благодарен.
Доброго времени суток!
Вот тебе архив на все случаи жизни, там есть всё для восстановления Autocom
https://yadi.sk/d/FqVbzviphMbyb
Прибор cdp pro+ new vci.
Если горят лампочки синим, а связаться с прибором не получается - что это может быть?
провода менял, выход на usb пропаян
в диспетчере устройств не определяется вообще никак
Возможно слетела прошивка в FTDI идентификация читается от туда, попробуйте mprog прочитать прошивку
  • 2 недели спустя...
Как можно получить в личку...
Присоединяюсь. Как получить в личку? Может есть доступный ресурс для скачивания?
Прошивка считанная мной с рабочего autocom, одна из первых версий, двухплатный с блютузом. вычитана beeprog ом. Может поможет кому).
am29f800bt
Доброго времени суток! Очень-очень нужна именно такая... Скачать не могу. Помогите пожалуйста.
Спасибо всем кто откликнулся, а особенно
dr.billy
автоком ожил!
Сначала презаписал VID/PID по инструкции, потом обновил прошивку через Delfi 2013.3 не запуская тест.
Теперь попробую его с WOW.
Поделитесь пожалуйста опытом. У меня такая-же проблема CDP Pro с блютузом и Oki чипом.
Читайте ветку тут всё расписано
Добрый день! Не могли бы Вы скинуть файлы zip.gif  FIRM_CDP_Prp_2013_3.zip и zip.gif  Remont.zip в личку? Заранее и премного благодарен!! Двухплатник валяется мертвым уже полтора года, может хоть сейчас что-то получится
В 203 посте ссылка, там всё есть
Доброго времени суток! Сгорела микруха U1003  Stm8s903k3t6c , установленная на плате реле TCS+RELAY V3.0. Может у кого-то есть прошивка для нее или кто-то шил такие.
доброго дня ,помогите пожалуста автоком в серебристом корпусе двух платный с блютузом не работает через юсб пишет неизвесное устройство ,по блютузу все нормально,что может быть
Серийный номер 3555     артикул 900 200 225 rev 5.1
Ответ прост, замените кабель
менял уже даже разем перепаял всеравно таже история
mprog программа для ftdi возможно прошивка или сама микросхема
он у меня через раз так соеденяетца пару раз передерниш юсб он тогда работает
Значит пробовать на другом пк, усли там всё гут то проблема кроется в usb вашего пк
на других пк тоже самое уже на трех проверил
Тогда проверить питание и обвязку FTDI от порта к микре, и желательно считать с нее прошивку дальше станет понятно что делать...
я то могу считать просто я не могу понять как это сделать питания прыходит все дорожки прозваниваютца
Добавлю.Для того что бы определить неисправность автокома - подключите его и замерте ток потребления - 140mlA -без блютуза - железо можно сказать целое.
Тот что с модуле блютуз тянет около 160nlA - норма.Если у Вас ток потребления завышен или занижен больше 15mlA значи есть неисправность в железе.
подключить со стороны юсб или со стороны OBD разема
Я и бы мерял с обеих, скорее всего проблема с обвязкой микры, в ссылке есть все datasheet на детальки, проверьте питание (сколько) и сброс, как реализован не помню возможно уплыл номинал какойто детальки!!!
я могу прислать фото моих плат но только завтра буду на работе тогда смогу ево разобрать
не смог сделать фото плохое качество
странно почему он через блютус работает исправно
как ему сделать сброс или резет
  • 3 недели спустя...
Просьба выложить программатор и прошивки для восстановления Autocom CDP + еще куда-нибудь, отсюда не могу скачать, нет доступа.
