modris 4 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 помогите почему autocom не подключился к машине BMW и Opel прошивка 3201 с другими машинами все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shitals59 8 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 У меня на astre j не проходит автоопределение вин приходится машину вибирать вручную. ну адальше ,незнаю как с бмв а моей астрой чтобы соеденить разьем со схемой автоком задействует аш 7 реле ,одно из них отказало на второй недели после покупки . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modris 4 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 дайте пожалуйста фото какое из реле неисправно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hellxxx 3 Опубликовано 24 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 Добрый день, подскажите пожалуйста, можно переделать сие чуду китайской инженерной мысли? Не коммутируется к-линия по пинам, приходит только на 7 пин. (на мерс 38 пин). При этом если разъем стандартный, все работает. si-шки перемарк, и разводка не под них. Однопроводной кан не разведен. Грузовые (на Daf проверял) не читает. Двухплатник v8 переделанный на диоды вместо 393 работает и на мерсе и на дафе (до этого тоже не работал). Прошивки пробовал разные, вплоть до 4801. vitaliy 123457 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliy 123457 45 Опубликовано 2 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2023 А можно за прошивку 4801 спросить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 326 Опубликовано 2 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2023 1 час назад, vitaliy 123457 сказал: А можно за прошивку 4801 спросить? Не замораживайтесь ! Прошивка роли не играет ! Проверял много раз ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
overclock 0 Опубликовано 3 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 В 09.03.2022 в 00:49, Юрик жмурик сказал: Всем привет! Такая ситуация :не видит ноутбук мой делфи (двухплатный) до этого читал было все норм, при подключении к авто лампочки горят синим, а ноутбук не видит. Хотел обновить но устройство не обнаружено. Провод менял! Подскажите куда копать? P. S Пояльной станции нет, да и в схемах не волоку! Может есть кто из Белоруссии кто сможет помочь? ни в схемах ни в грамматике ни как твоя страна правильно называется))) клоун куда смотреть не коннектит к линию ,как вы реле провеяете вообще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 237 Опубликовано 3 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 22 часа назад, vitaliy 123457 сказал: А можно за прошивку 4801 спросить? может 46.01 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 3 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 2 часа назад, sputnet74 сказал: может 46.01 ? 4801 последняя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hellxxx 3 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 В 02.12.2023 в 18:54, vitaliy 123457 сказал: А можно за прошивку 4801 спросить? 4801 из Autocom 2023.20 Firmware4801.rar sputnet74 и vitaliy 123457 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hellxxx 3 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 У кого-то вообще работает коммутация по пинам на одноплатнике с разводкой как на фото выше? Проблема в конкретно моем приборе или у всех так? (из 118 страниц ответа не нашел), если у всех - есть ли решение проблемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 1 час назад, Hellxxx сказал: У кого-то вообще работает коммутация по пинам на одноплатнике с разводкой как на фото выше? Проблема в конкретно моем приборе или у всех так? (из 118 страниц ответа не нашел), если у всех - есть ли решение проблемы? Сравнение правильного прибора и дешевого клона на фото: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hellxxx 3 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 Это я видел, но оригинал(или клон) на si-шках, А эта разводка не под них. похоже на 9637 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 28 минут назад, Hellxxx сказал: Это я видел, но оригинал(или клон) на si-шках, А эта разводка не под них. похоже на 9637 в дешевом клоне второй чип - это муляж, он ни к чему не подключен... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 13 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 В 08.12.2023 в 13:23, Hellxxx сказал: Это я видел, но оригинал(или клон) на si-шках, А эта разводка не под них. похоже на 9637 По схемотехнике одноплат и двухплат похожи. Можно доработать по схеме двухплата и все заработает. Только плотность монтажа в одноплате выше и это немного усложняет доработку. Я не стал морочить себе голову и пользуюсь доработанным по моим схемам двухплатом. Василий Ш. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GospodinXoz9in 1 Опубликовано 13 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 1 час назад, tehnik_ сказал: По схемотехнике одноплат и двухплат похожи. Можно доработать по схеме двухплата и все заработает. Только плотность монтажа в одноплате выше и это немного усложняет доработку. Я не стал морочить себе голову и пользуюсь доработанным по моим схемам двухплатом. Добрый день, у вас в сокрамах не осталось фото или может наработок по подключению к двухплатнику v3 развоздку из доп платы со страницы 82 примерно или 27, когда собирабт ее на 2х l9637 и двух муксах типа YP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 В 13.12.2023 в 13:21, GospodinXoz9in сказал: Добрый день, у вас в сокрамах не осталось фото или может наработок по подключению к двухплатнику v3 развоздку из доп платы со страницы 82 примерно или 27, когда собирабт ее на 2х l9637 и двух муксах типа YP regs40 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GospodinXoz9in 1 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 38 минут назад, juice68 сказал: А на плате самой delphi , там же 2 микрухи si9241(перемарк 9637) стоят, то есть выводы с картинки выше надо дублировать на каждую микруху с платы делфи? Или на одну любую можно подцепить, я этого непонимаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 10 часов назад, GospodinXoz9in сказал: А на плате самой delphi , там же 2 микрухи si9241(перемарк 9637) стоят, то есть выводы с картинки выше надо дублировать на каждую микруху с платы делфи? Или на одну любую можно подцепить, я этого непонимаю Конечно на каждую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mysbka 0 Опубликовано 1 января, 2024 Поделиться Опубликовано 1 января, 2024 В 22.12.2019 в 23:47, aleksey.z сказал: Закончил ковыряния своего китайчонка. ссылка на прибор, просили скинуть Информацию немного сгруппирую, Может кому пригодится, а может кто поправит или дополнит. Фото платы выкладывал выше. Что обнаружено\\что сделано Показать контент 1. перемарк сишки .(U700 U701) \\ установлены L9637 2. R701, R708 1кОм \\ заменил на 2.4кОм 3. C701, C703 \\ заменил на 10нФ 4. D701, D703 \\ установлены 30В. зенеры 5. U601 (ATA6561) \\ установлена A1050, отрезано питание на 5 ноге, заменены конденсаторы по входу на 58пик 6. U600 (A1050 была не задействована) \\ установлена A1050, восстановлены дороги к процу возле R601, R602, востановлены дороги питания: 2 нога(тонель соединил с полигоном), 3 нога соединил с питанием под микрухой, 8 нога прокинул проводком к процу, где теряется соединение так и не нашел(да особо и не искал), заменены конденсаторы по входу на 58пик, так же востановил дороги по входу. 7. U602 NCV7356G (перемарк) \\ Заменил на NCV7356D2R2G 8. Пропаял места с плохой пайкой (буквально пару штук), Промыл все смывкой Если что то кому не понятно, смотрите внимательно фото. Сравнивал свою плату со схемами и искал косяки, не факт что у вас они будут там же)) За информацию спасибо форуму, большую часть информации нашел здесь. Еще вопрос к гуру, какую фирмваре и софт посоветуете? Огромное спасибо за труд, но есть пару вопросов. 1. Судя по данному фото C604 должен быть соединен с R603 и C601 с R600, вы это не сделали? 2. Вы пишите: "заменены конденсаторы по входу на 58пик, так же восстановил дороги по входу.", а какие конкретно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mysbka 0 Опубликовано 1 января, 2024 Поделиться Опубликовано 1 января, 2024 Ребят, подскажите, пожалуйста. Неадекватно ведет себя прибор, и через флеш лоадер шил и через WoW, прибор на тестере работает дома, но вот отправил схему, которую тут нашел, везде все в порядке, но где должно быть 12в - у меня там чуть больше 11, что можно глянуть? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 1 января, 2024 Поделиться Опубликовано 1 января, 2024 1 час назад, mysbka сказал: Ребят, подскажите, пожалуйста. Неадекватно ведет себя прибор, и через флеш лоадер шил и через WoW, прибор на тестере работает дома, но вот отправил схему, которую тут нашел, везде все в порядке, но где должно быть 12в - у меня там чуть больше 11, что можно глянуть? Заранее спасибо. А где ведет себя неадекватно? Ничего непонятно из описания) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mysbka 0 Опубликовано 1 января, 2024 Поделиться Опубликовано 1 января, 2024 26 минут назад, juice68 сказал: А где ведет себя неадекватно? Ничего непонятно из описания) Оказывается был неисправен тестер, прошу прощения за глупости. Буду теперь пытаться доработать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mysbka 0 Опубликовано 1 января, 2024 Поделиться Опубликовано 1 января, 2024 В 22.12.2019 в 23:47, aleksey.z сказал: Закончил ковыряния своего китайчонка. ссылка на прибор, просили скинуть Информацию немного сгруппирую, Может кому пригодится, а может кто поправит или дополнит. Фото платы выкладывал выше. Что обнаружено\\что сделано Скрыть контент 1. перемарк сишки .(U700 U701) \\ установлены L9637 2. R701, R708 1кОм \\ заменил на 2.4кОм 3. C701, C703 \\ заменил на 10нФ 4. D701, D703 \\ установлены 30В. зенеры 5. U601 (ATA6561) \\ установлена A1050, отрезано питание на 5 ноге, заменены конденсаторы по входу на 58пик 6. U600 (A1050 была не задействована) \\ установлена A1050, восстановлены дороги к процу возле R601, R602, востановлены дороги питания: 2 нога(тонель соединил с полигоном), 3 нога соединил с питанием под микрухой, 8 нога прокинул проводком к процу, где теряется соединение так и не нашел(да особо и не искал), заменены конденсаторы по входу на 58пик, так же востановил дороги по входу. 7. U602 NCV7356G (перемарк) \\ Заменил на NCV7356D2R2G 8. Пропаял места с плохой пайкой (буквально пару штук), Промыл все смывкой Если что то кому не понятно, смотрите внимательно фото. Сравнивал свою плату со схемами и искал косяки, не факт что у вас они будут там же)) За информацию спасибо форуму, большую часть информации нашел здесь. Еще вопрос к гуру, какую фирмваре и софт посоветуете? Супер инструкция, цены ей нет, все понятно, но, пожалуйста. Поясните 1 пункт. Написано, чтобы были заменены сишки, но на фото ниже просто фото платы, где нет старых si9142, отсюда вопрос: что именно было сделано? Просто их выпаяли и на их место заменили L9637? Заранее огромное спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg3618 1 Опубликовано 10 января, 2024 Поделиться Опубликовано 10 января, 2024 Всем добрый день. Повторил доработку сканера DS 150E, проверил в проге WOW 5008 отлично работает.Выражаю благодарность tehnik UA за данную доработку tehnik_ и vitaliy 123457 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
