Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
Я свой добил все таки. Заменил 7356, поставил 2 фильтра, хотя один и не нужен, так как второй кан в воздухе висит, установил пищалку. Шеви Круз видет полностью. Единственное все релюхи остались трехвольтовые, но пока работают.
Фото релейной платы без реле, может кому пригодится. Боролся со своим двухплатником, выпаивал реле для проверки и прозвонки платы. Пару дорожек оборваны, но видно следы. Припой слишком тугоплавкий попался.
Только теперь дошли руки до двухплатного прибора, купленного в 2018 году. Там были установлены l9637 маркированные как 9241. При этом к линия работала не на всех авто, также не было кана на пин 1 обд. Пришлось заменить драйверы к линии на оригинальные 9241, переделав подключение на плате - совпадали только пины 5,6,7. Драйвер кан 7356 заменил на au5790d с платы Опель астра н. Подключение кан на плате совпадает со схемой. Заработал прибор без проблем с версией 2020.23 и fw 1622 на виртуальной машине.
Чтоб запустить виртуальную машину, понадобилось установка win 7 64 на второй HDD. Зато теперь имею win 7. 32 и win 7. 64 на одном компьютере. Ноутбук на старом двухядерном процессоре Intel® Pentium® 2020M, диск SSD и HDD вместо dvd. Не ожидал, но работает виртуалка быстро.
Плата выглядела так
7 часов назад, make59 сказал:
Для замены tja 1050, можно использовать tja 1051?
1051 это вроде продолжение 1050.  Третье поколение трансиверов.
Приветствую!!Достался мне 2 ух платный V3.0.При подключении к питанию светодиоды не светятся!!думал шнур от сканера до авто!!Подкинул с рабочего сканера(выяснил что не шнур).Теперь вопрос???Есть ли предохранители??Диоды которые я должен первым делом посмотреть!!Визуально на плате все чисто-,горелых деталей не видно!!Схемы к сожалению у меня нет!!
2 минуты назад, igor-857 сказал:
А мултиметром  лени пробижаца?  Зачем вам схема ? Распиновку обд знаите? Провиряите первым делом пин питания куда идёт и как он вкл тестер.
2 минуты назад, KILER13 сказал:
до сканера питание идет!!
поэтому и спрашиваю что первым делом проверить на самой плате
3 минуты назад, igor-857 сказал:
Вы новичок или мастер? Что значит до сканера идёт? Куда приходит 12в с обд машины на плату?
был бы мастер я б не задавал вопросы!!а просто разобрал бы и сделал
7 минут назад, igor-857 сказал:
Я уже вам подсказал в первую очередь что смотреть.
Выложыте фото платы будет яснее чито у вас там.
LM 2575, все стабилизаторы проверить
28 минут назад, igor-857 сказал:
Вот по схеме из этого поста
https://carmasters.org/topic/1095-ремонт-и-восстановление-autocom/?do=findComment&comment=235442
С питанием разобрался. Но при подключении к питанию и кому светодиоды горят красным. Программа его видит!!! Тест не проходит!! Пробовал разные прошивки закидывать в программу. Тест ошибка. Обновления не заходят.
1 минуту назад, igor-857 сказал:
Блюпуп подключил или через усб?
7 часов назад, KILER13 сказал:
конечно usb
не заходит не одна прошивка если в самой программе нажать обновить
2 часа назад, igor-857 сказал:
конечно usb
В программе, которой пользуетесь(делфи) нужно настроить соединение, выбрать порт и провести тестирования. Это сделано? Только после того программа укажет нужно ли апдейтить фимваре. Данную процедуру можно сделать при наличии питания 12в на диагностике и наличии юсб подключения к компу (не забыть про дрова к юсб). Если дрова для юсб в компе установлены верно, если программа крякнутая правильно установлена, если в программе тест диагностики (самого железа) проходит и фимваре определяет верно, то дальше этап по коммутации диагностики к самой машине посредством обд шины(линий). Фото результата подключения есть на форуме. Надо поискать.
1 час назад, Borbum сказал:
Определяется в диспетчере устройств и самой программе как и должно!! Но светодиоды постоянно горят красным цветом!! При запуске теста идут прочерки. При запуске обновления идёт полоска обновления и потом пишет кабель не подключён.
Я так понял слетела прошивка. Поэтому пробовал и в wow менять прошивки и в autocom.При обновлении как горят красным светодиоды так нечего не меняется
Когда горит красным без реакции, обычно получается поднять старым софтом.  Я поднял версией от 12 года что  ли, а стояли 14 года.
Точно не помню манипуляции, но реакции так же не было ни на какой, пока не поставил по старее софт.
5 часов назад, Borbum сказал:
Пробовал и старыми прошивками и более свежими!!! И в wow и в delphi. Красным горит даже не мигает
Скорее всего, нужно смотреть FTDI…
посмотри здесь тебя надо Программа (Flashit.9.3.4.9) для прошивки Autocom CDP Pro Флеша.
