tehnik_ 187 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 должно работать, сам к такому решению пришел. Муксы не тормозят сигнал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 5 часов назад, tehnik_ сказал: Муксы не тормозят сигнал? А вот это не знаю. Ну с проца вроде тоже время. Есть еще варианты? Прошивка задает сигналы? Ну т.е. те версии которые меняется от издания к изданию? 1320,1420,1612 к примеру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 6 часов назад, tehnik_ сказал: Сравню со своим, может они разные? По идеи должны быть одинаковые попробую поискать на компе и скачать с сайта автосканеров Судя по названию это файл с сайта автосканеров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 35 минут назад, juice68 сказал: Прошивка задает сигналы? Ну т.е. те версии которые меняется от издания к изданию? 1320,1420,1612 к пример поставь себе какой нибудь анализатор ком порта и посмотри какие посылки идут и временные параметры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 6 часов назад, tehnik_ сказал: поставь себе какой нибудь анализатор ком порта и посмотри какие посылки идут и временные параметры Программу? Мне просто логический анализатор еще не пришел с Китая. Типа глянуть что шлет сама программа в прибор? А сигналы будут точно такие же как и должны быть? В смысле, как и на К линию. Там же скорости разные у ком портов и К линии. Или я не догоняю че то?))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 да, скоростя разные. Суть - увидеть посылки через ком (данные, настройки и т.д.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 Просто программа и она видит посыл с порта? Или как? Я просто еще ни разу таким не занимался)))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 Я смотрел ранее через Device Monitoring Studio 7.81 и Advanced Serial Port Monitor Василий Ш. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 Попробую. Благодарю. Если че поспрашаю после)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 ок) для сравнения у себя потом сниму лог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 tehnik_ как лог выглядит? В HEX надо или как? Я не программист ни разу( Поставил Device Monitoring Studio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 Чёт вообще запутался. Пришел сегодня анализатор. Сигналы похожи, период и частота, но нет "палок" в белом кружочке. Не может все таки железо мозг выносить? На осциллографе вообще картина другая. Палка делит сигнал пополам, примерно по 3мс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iffa 6 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 В 02.02.2021 в 11:49, tehnik_ сказал: Я со своего давал на сайт автосканеров, сколько после не пытался с других вычитать все залочено. Повезло мне))) Сравню со своим, может они разные? Это "ОНО" ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbakan 3 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 В 2/2/2021 в 12:50 PM, juice68 сказал: hi; What's the Chip Marking "YP" ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Batareya9 0 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 1 час назад, cbakan сказал: Здравствуй; Что такое маркировка чипа "YP"? 74LVC1G157 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbakan 3 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 В 2/7/2021 в 10:56 PM, Batareya9 сказал: 74LVC1G157 thanks a lot Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maim284 26 Опубликовано 15 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 Здравствуйте.Когда то я видал на официальном сайте автокома технологию "северный мост"..... Писали что можно шнурок ихний использовать как флешер для перепрограммированием если есть возможность достать прошивку. Вы не встречали, а китайские шнурки cdp+ могут пользоваться как флешеры? Ведь сканматик 2 может программировать значит и другие сканеры могут.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 543 Опубликовано 15 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 2 часа назад, maim284 сказал: Здравствуйте.Когда то я видал на официальном сайте автокома технологию "северный мост"..... Писали что можно шнурок ихний использовать как флешер для перепрограммированием если есть возможность достать прошивку. Вы не встречали, а китайские шнурки cdp+ могут пользоваться как флешеры? Ведь сканматик 2 может программировать значит и другие сканеры могут.... Раньше на офф сайте продавался прибор SOFTBRIDGE для работы по протоколу j2534, но сейчас я там его не вижу, видать проект был не прибыльным... Если найти драйвера и прошивку, то вероятно что и с клоном будет работать. В новом релизе обещают добавить программу TRAILER, наверное будет продаваться как отдельный софт. "Софт TRAILER дает возможность проводить диагностику Haldex и WABCO в зависимости от марки. Благодаря доступу к данным на уровне OEM-производителей Haldex и WABCO есть все возможности для полной диагностики, включая функции программирования и калибровки новых блоков управления." * Нашел я это дело, но толку мало... https://softbridge.se/en/drivers-en.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova1970 18 Опубликовано 22 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 Всем привет! Золотистій двухплатник 30250. Пару лет пролежал без дела, ибо Лаунч его заменят. Но вот попался на глаза софт 2017. Софт я поставил. Делфи. Прибор Делфи видит, апдейтится из закладки НАСТРОЙКИ, но вот авто девайс перестал видеть, хотя пару лет назад, повторюсь, работал без проблем, пока ноут не сломался, а на новій ноут я так єтот софт и не поставил. Девайс релюхами щелкает. Вопрос: может-ли девайс не видеть авто из-за несовместимого софта ? И, поделитесь схемой девайса, если такая имеется в обиходе. Ну и "ЧТО ДЕЛАТЬ"? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 543 Опубликовано 22 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 3 часа назад, vova1970 сказал: Ну и "ЧТО ДЕЛАТЬ"? нужно поставить для сравнения старый софт на котором всё работало, тогда станет понятно где проблема... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al_green 1 Опубликовано 23 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2021 У меня старый cdp pro, тоже валяется без дела, пользуюсь крайне редко, заметил что при подключении к машине нет связи с блоками, помогает только подключение раза с пятого, связь появляется. Видимо контакты релюх глючат. Но работаю прогой 13.2 версии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova1970 18 Опубликовано 23 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2021 Схемі нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al_green 1 Опубликовано 23 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2021 Только такая аутоком входные цепи.rar vova1970 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova1970 18 Опубликовано 23 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2021 Отремонтировал свой золотистій двухплатник. Как? Разложил диагнозу на столе. Посмотрел осциком, что запрос КАН кривой. Разобрал. Опять запустил диагнозу, с прозвонкой КАН-вход на плату комутации - КАН-віход с платі коммутайии. Один кананал не звонился. Кинул перемічку на єтот канал. Диагноза заработала. Проверил на прощелкивание все релюхи. Две дохліе. Заменил. Все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al_green 1 Опубликовано 24 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2021 Да всё верно, реле самое слабое место, сколько приборов ремонтил, в основном контакты реле выходят из строя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
