Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
13 часов назад, tmulti сказал:
чем закончилась модернизация?
у меня тоже есть такая зеленая плата с перемарком 9241а и работает, но странно - не все машины по клайну берет.
а включение очень похоже на 9637 только без дополнительных MUX, т.е. выводы 4 этих м/с соединены вместе и идут на  вывод 4 U704. выводы 7 м/с 9637 подключены через резисторы и стабилитрон на 16 вывод обд.
Пока ничем вытравил печатку с 27 страницы жду микрухи
59 минут назад, lom10 сказал:
заказали логику и 9637 где-то дома или из Китая?
А уверенности что перемарк 9241 может быть 9637 нет?
В 01.09.2017 в 23:04, tehnik_ сказал:
Вспомнил ситуацию, когда на пасате В5 текущие параметры ДВС то прочерки то цифры, постоянно прыгали, не возможно было посмотреть. А все из-за того, что К и Л вместе передают, и блок ресетится... Теперь этого быть не должно :)
Вот на этой новой зеленой плате v3(фото пользователя LOM10) стоят наверно 9637 маркированные в 9241а и их выводы 4 соединены вместе и нет дополнительных MUX. Тут видно на плате дорожку между этими выводами, т.е. K и L вместе. Последний раз пользовался этой платой в прошлом году и вроде такая же ситуация возникла именно на пассате В5.
1 час назад, tmulti сказал:
Логику заказал в китае а 9637 у меня были
Есть я поставил свои 9637 ничего не изменилось
4 минуты назад, lom10 сказал:
Вот. У меня подключается, но глюки как от соединенных вместе K и L.
Значит надо купить только логику.
в старых блоках ЭБУ конца 90-х начала 2000-х годов. В мерсовском точно видел..
Живут на делпши или автоком V3.0 лично на моей плате, удачный попался. Проц с лазерной гравировкой, а не как в одноплатнике краской, умер через год.
1 час назад, zacot сказал:
В моем старом синем 2014 года CDP+ так и есть, в прошлогоднем зеленом стоит перемарк 9637. Поэтому и я хотел узнать откуда можно извлечь б/у 9241а
  • 2 недели спустя...
Witam panowie posiadam Delphi ds 150 v9 mam przerobione linie k i l ale w moim opel Vectra c nie łączy się z modułami airbag,zegary,rec,uec i dzięki temu forum wyczytałem że można zamienić układ u602 na mcz33897 i czy wtedy zadziała? niestety w Polsce nikt nie pomoże za darmo,ostatnia nadzieja jest tutaj połączenia  u600 i u601 mam z procesorem
но я не изменил, я не перевел
это мой кабель
Не могу добавить картинку, но это v9 и соединения 600 у 601 с u500
 Всем привет! Стало любопытно это зачем? C однои сторони 4 и 17 нога FTDI  , а с другои процесор VDD.
В 29.06.2019 в 11:24, tmulti сказал:
Здравствуйте! Проверил, их выводы 4 соединены вместе (tx) и выходят на MUX U704 ногу 4.
28 минут назад, mindoze сказал:
значит  это 9637 и будут проблемы, так как  к и л вместе соединены. Надо менять на 9241 или делать как на странице 27 из того что есть
20 минут назад, tmulti сказал:
Китаици изменили плату под 9637 по одной причине, 9241 нету и не будет как и 9243. Достать их проблема да и плата уже не подходит.
14 минут назад, mindoze сказал:
они это сделали, но не доделали - линии к и л на одном проводе, надо добавлять логику как на странице 27
43 минуты назад, tmulti сказал:
чёрный воздух, синий TX, жёлтый  RX, красный VDD
4 часа назад, mindoze сказал:
Все просто, теперь для обновления прошивки не надо 12в в обд разьеме сканера. Питание проца (3,3V) идет от USB. :podmig:
3 часа назад, mindoze сказал:
у вас два варианта: искать б\у 9241 или по моей методе переделать под нормальные 9637. Решать вам.
9 часов назад, tehnik_ сказал:
Али продают 9241, зная китайцев уверен сто там перемерк, заказал па рачку придут померю сопротивление VDD-RX,TX,CS или как то по другому? Поковыряю старые блоки может там что завалялось.
Добрый день! Успешно добавил плату с 27 страницы в аналогичный прибор(9637 перемарк под 9241) . Всё работает. Машина volvo s40, эбу fenix 5.1. Из коробки не хотел подключаться к системам двигателя, сейчас все читает. Огромное спасибо tehnik_, dr.billy и balu_dark за проделанную работу и подробную информацию.
В 14.07.2019 в 22:39, tehnik_ сказал:
А если ставить 9241, то по какой методе ?
7 часов назад, Василий Ш. сказал:
если у вас плата 3.0 то ничего делать не надо, просто заменить м\с на 9241. А если другие то по моей методе на 9637 или кубло с проводов как на фото с 9241 (сдесь есть выше)
9 часов назад, Evgen90 сказал:
Добрый день! Успешно добавил плату с 27 страницы в аналогичный прибор(9637 перемарк под 9241) . Всё работает. Машина volvo s40, эбу fenix 5.1. Из коробки не хотел подключаться к системам двигателя, сейчас все читает. Огромное спасибо tehnik_, dr.billy ...
Пожалуйста, я давно уже так работаю) какая версия платы?
Не получится, изменена плата! у 9142 на первои ноге VCC а у 9637 там RX, VCC на третей.
В 22.07.2019 в 13:47, mindoze сказал:
 а я и не говорил, что там полное совпадение. Нужно отдельной платой переделывать (так лучше) или навесом.
Кто знает ка кои CAN driver стоял изначально? Может Si9200ey?
TJA1050 2шт и NCV7356G 1шт
