lom10 7 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 13 часов назад, tmulti сказал: чем закончилась модернизация? у меня тоже есть такая зеленая плата с перемарком 9241а и работает, но странно - не все машины по клайну берет. а включение очень похоже на 9637 только без дополнительных MUX, т.е. выводы 4 этих м/с соединены вместе и идут на вывод 4 U704. выводы 7 м/с 9637 подключены через резисторы и стабилитрон на 16 вывод обд. Пока ничем вытравил печатку с 27 страницы жду микрухи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tmulti 11 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 59 минут назад, lom10 сказал: Пока ничем вытравил печатку с 27 страницы жду микрухи заказали логику и 9637 где-то дома или из Китая? А уверенности что перемарк 9241 может быть 9637 нет? В 01.09.2017 в 23:04, tehnik_ сказал: Вспомнил ситуацию, когда на пасате В5 текущие параметры ДВС то прочерки то цифры, постоянно прыгали, не возможно было посмотреть. А все из-за того, что К и Л вместе передают, и блок ресетится... Теперь этого быть не должно Вот на этой новой зеленой плате v3(фото пользователя LOM10) стоят наверно 9637 маркированные в 9241а и их выводы 4 соединены вместе и нет дополнительных MUX. Тут видно на плате дорожку между этими выводами, т.е. K и L вместе. Последний раз пользовался этой платой в прошлом году и вроде такая же ситуация возникла именно на пассате В5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 1 час назад, tmulti сказал: заказали логику и 9637 где-то дома или из Китая? Логику заказал в китае а 9637 у меня были 1 час назад, tmulti сказал: А уверенности что перемарк 9241 может быть 9637 нет? Есть я поставил свои 9637 ничего не изменилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tmulti 11 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 4 минуты назад, lom10 сказал: Логику заказал в китае а 9637 у меня были Есть я поставил свои 9637 ничего не изменилось Вот. У меня подключается, но глюки как от соединенных вместе K и L. Значит надо купить только логику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 9637 живут апс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tmulti 11 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 4 минуты назад, lom10 сказал: 9637 живут апс А где живут 9241а? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 Не знаю наверно в китае Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 197 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 в старых блоках ЭБУ конца 90-х начала 2000-х годов. В мерсовском точно видел.. tmulti 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zacot 45 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Живут на делпши или автоком V3.0 лично на моей плате, удачный попался. Проц с лазерной гравировкой, а не как в одноплатнике краской, умер через год. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tmulti 11 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 1 час назад, zacot сказал: Живут на делпши или автоком V3.0 лично на моей плате, удачный попался. Проц с лазерной гравировкой, а не как в одноплатнике краской, умер через год. В моем старом синем 2014 года CDP+ так и есть, в прошлогоднем зеленом стоит перемарк 9637. Поэтому и я хотел узнать откуда можно извлечь б/у 9241а Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krzychu 0 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 Witam panowie posiadam Delphi ds 150 v9 mam przerobione linie k i l ale w moim opel Vectra c nie łączy się z modułami airbag,zegary,rec,uec i dzięki temu forum wyczytałem że można zamienić układ u602 na mcz33897 i czy wtedy zadziała? niestety w Polsce nikt nie pomoże za darmo,ostatnia nadzieja jest tutaj połączenia u600 i u601 mam z procesorem но я не изменил, я не перевел это мой кабель Не могу добавить картинку, но это v9 и соединения 600 у 601 с u500 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 Всем привет! Стало любопытно это зачем? C однои сторони 4 и 17 нога FTDI , а с другои процесор VDD. В 29.06.2019 в 11:24, tmulti сказал: заказали логику и 9637 где-то дома или из Китая? А уверенности что перемарк 9241 может быть 9637 нет? Вот на этой новой зеленой плате v3(фото пользователя LOM10) стоят наверно 9637 маркированные в 9241а и их выводы 4 соединены вместе и нет дополнительных MUX. Тут видно на плате дорожку между этими выводами, т.е. K и L вместе. Последний раз пользовался этой платой в прошлом году и вроде такая же ситуация возникла именно на пассате В5. Здравствуйте! Проверил, их выводы 4 соединены вместе (tx) и выходят на MUX U704 ногу 4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tmulti 11 Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 28 минут назад, mindoze сказал: Здравствуйте! Проверил, их выводы 4 соединены вместе (tx) и выходят на MUX U704 ногу 4. значит это 9637 и будут проблемы, так как к и л вместе соединены. Надо менять на 9241 или делать как на странице 27 из того что есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 20 минут назад, tmulti сказал: значит это 9637 и будут проблемы, так как к и л вместе соединены. Надо менять на 9241 или делать как на странице 27 из того что есть Китаици изменили плату под 9637 по одной причине, 9241 нету и не будет как и 9243. Достать их проблема да и плата уже не подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tmulti 11 Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 14 минут назад, mindoze сказал: Китаици изменили плату под 9637 по одной причине, 9241 нету и не будет как и 9243. Достать их проблема да и плата уже не подходит. они это сделали, но не доделали - линии к и л на одном проводе, надо добавлять логику как на странице 27 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 43 минуты назад, tmulti сказал: значит это 9637 и будут проблемы, так как к и л вместе соединены. Надо менять на 9241 или делать как на странице 27 из того что есть чёрный воздух, синий TX, жёлтый RX, красный VDD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 197 Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 4 часа назад, mindoze сказал: Всем привет! Стало любопытно это зачем? C однои сторони 4 и 17 нога FTDI , а с другои процесор VDD. Все просто, теперь для обновления прошивки не надо 12в в обд разьеме сканера. Питание проца (3,3V) идет от USB. 3 часа назад, mindoze сказал: чёрный воздух, синий TX, жёлтый RX, красный VDD у вас два варианта: искать б\у 9241 или по моей методе переделать под нормальные 9637. Решать вам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 9 часов назад, tehnik_ сказал: Все просто, теперь для обновления прошивки не надо 12в в обд разьеме сканера. Питание проца (3,3V) идет от USB. у вас два варианта: искать б\у 9241 или по моей методе переделать под нормальные 9637. Решать вам. Али продают 9241, зная китайцев уверен сто там перемерк, заказал па рачку придут померю сопротивление VDD-RX,TX,CS или как то по другому? Поковыряю старые блоки может там что завалялось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen90 0 Опубликовано 21 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2019 Добрый день! Успешно добавил плату с 27 страницы в аналогичный прибор(9637 перемарк под 9241) . Всё работает. Машина volvo s40, эбу fenix 5.1. Из коробки не хотел подключаться к системам двигателя, сейчас все читает. Огромное спасибо tehnik_, dr.billy и balu_dark за проделанную работу и подробную информацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий Ш. 3 Опубликовано 21 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2019 В 14.07.2019 в 22:39, tehnik_ сказал: у вас два варианта: искать б\у 9241 или по моей методе переделать под нормальные 9637 А если ставить 9241, то по какой методе ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 197 Опубликовано 21 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2019 7 часов назад, Василий Ш. сказал: А если ставить 9241, то по какой методе ? если у вас плата 3.0 то ничего делать не надо, просто заменить м\с на 9241. А если другие то по моей методе на 9637 или кубло с проводов как на фото с 9241 (сдесь есть выше) 9 часов назад, Evgen90 сказал: Добрый день! Успешно добавил плату с 27 страницы в аналогичный прибор(9637 перемарк под 9241) . Всё работает. Машина volvo s40, эбу fenix 5.1. Из коробки не хотел подключаться к системам двигателя, сейчас все читает. Огромное спасибо tehnik_, dr.billy ... Пожалуйста, я давно уже так работаю) какая версия платы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 Не получится, изменена плата! у 9142 на первои ноге VCC а у 9637 там RX, VCC на третей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 197 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 В 22.07.2019 в 13:47, mindoze сказал: Не получится, изменена плата! у 9142 на первои ноге VCC а у 9637 там RX, VCC на третей. а я и не говорил, что там полное совпадение. Нужно отдельной платой переделывать (так лучше) или навесом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Кто знает ка кои CAN driver стоял изначально? Может Si9200ey? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 197 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 4 часа назад, mindoze сказал: Кто знает ка кои CAN driver стоял изначально? TJA1050 2шт и NCV7356G 1шт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
