Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
42 минуты назад, tehnik_ сказал:
это компараторы с открытым коллектором, а не ОУ! Посмотрите мануал. При правильном включении хорошо работают вместо сишек
Ну не будем заниматься буквоедством :) для большинства читающих это просто кусок пластика с 8 ножками :)
я имел ввиду другое - если подать на них правильное питание( как по плате) то они сгорят! так как как минимум левый к лайн чип имеет питание заркально от старой схемы и получается что там где у нормального SI плюс - с платы заведен минус и наоборот.
проблему с к-лайн я решил просто - купил в чип и дип вроде как фирменные SI. Но всвязи с получением интересной работы в другом городе - временно забросил прибор.
Пафосный - посмотрите на вашей фото слева от левого драйвера кан в стольец стоят четыре резистора. под микроскопом внимательно гляньте , у двух нижних резисторов с лева - нет ли разрывов на дорожках ведущих к процу. это только под микроскопом видно , хотя может с нормальным увеличительным стеклом тоже. Там оно немного прикрыто белой маской но там фишически видно как бы вмятины зеленого покрытия по ходу дорожки. У меня правда плата синяя и в вашей возможно такого косяка нет. А если есть - придется скальпелем аккуратно соскабливать зеленую маску и тонкими проволочками восстанавливать.
22 минуты назад, balu_dark сказал:
я вас понял, не обижайтесь. Просто привык называть своими именами, чтобы не было путаницы.
надо и себе поискать наличие фирменных SI на Украине.
Pafasniy, проверьте правильность обвязки U601 на ATA6561. При правильном включении должно работать.
как видно отличия не большие, надо проверить питание +5В на pin3 и +3,3В на pin5 (ATA6561). При необходимости на pin5 кинуть перемычку от +3,3В. Остальную обвязку проверить по моей схеме выше (54стр).
С трансивера u600 первая и четвёртая нога не звонятся к процессору
потом заметил это
возле резисторов дорожки перебиты и все это было под краской зачем это сделано
Да balu_dark прав именно там и перебиты вечеров попробую восстановить все по схеме
потому что балу дарк плотно занимался исследованием багов почему на некоторых машинах не работают новые версии. я только питание не проверял если честно. Приеду домой наверно таки сяду за переделку прибора. Просто раньше думал сам на коммерческой основе восстанавливать приборы, а теперь понял что это мышиная возня - мороки много а платят мало. Поэтому и указал на ошибку платы. Но все же рекомендую заменить сразу чип кан драйвера на техасовский  3.3х вольтовый и перед запайкой микросхемы промерять напряжения питания( их вольтаж).
навскидку название примерно 65vp230 или как то похоже. лень лезть искать но гуглится по словам can vp230  .
На Украине - теребите Космодром, очень приятная в работе контора и еще чипы Техас Инструментс по моему возит Киевская Гамма.  Сишки возможно тоже Космодром возит. Во всяком случае если их достать конкретно то привезут :)
2 часа назад, Pafasniy сказал:
потом заметил это
может заводской брак, трафарет износился и т.д.
59 минут назад, balu_dark сказал:
Как думаете, откуда у меня взялась схема кана?
Срисовал со своего сканера(v5) и сверился с 3-м. Перебитых дорожек не было, не одной. Сканер не сильно сложный, если схемотехнику знаешь.
Вот теперь и думай, выкладывать тонкости ремонта или нет? Кто то заработает и спасибо не скажет..
Не пойму, зачем ставить 3-х вольтовой кан SN65HVD230 вместо TJA1050?  он и так совместим с 3В логикой.
Дело не в трафарете :) вы плохо знаете китайцев :) на самом деле бралась плата третьей версии и наждачкой счищалась маска - потом сканировалось и переносилось в кад. Там где китаец переусердствовал, и чуть сильнее теранул - имеем косяки. ну и плюс они еще пытались в ручном режиме переразводить часть схемы под имеющиеся комплектующие( левак) поэтому и много ляпов типа как все с тем же несчастным к-лайном - две микросхемы разведены с разворотом одной из на 180 градусов( это даже видно по доработке для установки оригинальных микросхем- они по разному запаиваются. Я поэтому отрезал пины для того чтобы поставить чипы как в третьей версии чтобы не оставлять их в воздухе.)
По трехвольтовому трансиверу - глянул в даташит стм - был не прав у него каны толерантны к 5 вольтам :)  посему это предложение отпадает и можно ставить дешовенькие 1050.
Я потому и молчал что не скажет никто спасибо- тоже рисовал себе схему правда кусками и по блокам интерфейсов. Дома где то лежал файлик со списком найденых косяков - вернусь выложу сюда.
Просто в то время зол был очень на барыгу который в нете ролики выкладывает  о том как он супер пупер чинит приборы и всякую туфту лохам из за кадра втирает.... У меня там был один вопрос ( лень было возится с чем то ) поэтому спросил его, он как раз в кадрах там показывал чужие схемы нужно было один момент глянуть на схеме касаемый резисторов. Барыга не то послал меня не то отморозился. Вот я и разозлился и решил слить его недобизнес . Нашел косяки платы, схемы. часть еще тогда выкладывал сюда в сообщениях. Мы тут в троем хоть разобрались практически во всех проблемах. А то на других форумах пипл только готовое хавает(да одеяло на себя тянет - типа ты дай что есть у тебя а свое я не покажу) и чтобы обязательно на шару. Поэтому я благодарен technic_ и еще парнишка был - по моему с прибалтики. С вами хоть до логического конца довели как минимум с 5й по 8ю версии. За новыми я уже если честно не следил.
4 часа назад, balu_dark сказал:
с китайцами знаком хорошо :), есть разные. Все зависит от цены. Сам могу продублировать от 2-х до 4-х слоев с полным анализом, вплоть до схемы, если надо)
Не пойму одного, или китайцы настолько тупые что не могут сразу нормально LM-ки развести вместо Si, или на дурака, купят и так сойдет?
вот видите, как оно. я сразу еще тогда предложил грамотно доработать, что имеем. На ммн было 2 варианта, я предпочел 2-й (на 393) и доработал сам)! На форуме все есть.
 9-я версия пока самая последняя, доработка все та же. Ничего не изменилось.. может китайцам отослать методу по доработке, будет 10-я версия)))
Третий это dr. billy (BY) он сильно помог с 3-ей версией и тестированием моей доработки :bravo:
или может вы о ком другом говорите?
дайте ссылку, можно в лс. посмотрю что он втирает.. :lol: или втирал.
Не надо всех под барыгу равнять.
да именно билли :)  ( сайт по автокомам его ? )
барыгу искать не буду(нет желания) но гуглился по словам доработка автокома на ютубе. какой то сантехник что ли. ему и билли вроде что то давал из схем. Чел ведет свой видео анальчик и рассказывает как он грамотно и правильно ремонтирует и восстанавливает автокомы и на какой адрес ему присылать. И ни в одном из видео называющихся ремонт нет ни слова про сам ремонт :)  мельком по пол секунды показываются куски схем. потом какие то пространные беседы пока он по 10 минут прошивает сам контроллер, смешивание с говном криворуких китайцев и каждые несколько минут упоминания что вот у него можно взять именно правильно работающий и отремонтированный адаптер ( чуть не за 10000 рублей вроде цена вопроса тогда была при цене в китае 2200) и китайцы козлы  дескать , делают вот и восьмую версию она еще гомнистее пятой , а пятая -просто гомно по сравнению с третьей, а вот третью уже не достать но вот можно у него купить готовый.... и так далее и так далее и реклама всякого говна в виде кучи ссылок под каждым видео.
Короче о конкретном ремонте - ни слова, помощи по вопросам тоже ноль - тупо надменный торгаш.
Я всех и не ровняю просто такие люди способны надолго обосрать тягу к хорошему и доброму.
Приветствую всех)))
balu_dark С возвращением)))
Я схем гуру не давал!!! Прямое распоряжение tehnik_ А что касается видосов так там одна вода, и разговоры не в тему.  Если честно то уже подбешивает...
По сканеру много чего сделано, временно остановился в этой работе. tehnik_ в курсе всех дел)))
10 часов назад, balu_dark сказал:
Если это гуру, то я сам ему давал фрагмент схемы, нарисован от руки (к,л -линии) и все. На видео она проскакивала.. гуру слабоват в понимании схем, потому и ходит вокруг да около. Есть и полезное у него, но очень много воды.
По кану: там их 3шт. (2 двухпроводных и 1 однопроводной).
U600 CAN1 - через плату реле, RE21, жестко привязан к выводам 6 и 14 ОБД разьема (это стандартное размещение кана).
U601 CAN2 - через плату реле может коммутироваться на любую пару сигнальных контактов ОБД разьема (не стандартное размещение кана, к примеру моторник пины 2, 10).
U602 CAN3 - через плату реле может коммутироваться на любой сигнальный контакт ОБД разьема.
ну да - но до гуру ему как до киева пешком!
19 часов назад, dr.billy сказал:
Приветствую всех)))
Так называемый гуру-забаненый на всех форумах draw-своим поносам зас...ал все ветки .....кроме копипасты с забугорных форуиов, склочности и барыжнечества ни в чём замечен не был...
Приветствую :) теперь понимаю что он не только меня достал :)
Фиг с ними с барыгами :) Доеду домой к зиме - сяду таки свой сканер переделывать . потом выложу фото и описание переделок. Хочу чтобы проводов был минимум и никакого навесного монажа - ввиду того что коробка будет неоднократно падать в своей жизни ( работа у нее такая - тяжелая :) )
Подключился к BMW E46 3.0TD 2000 по к-линии, увидел все что было заявлено в делфи) Фото подключения прилагаю. Будет полезно тем у кого нет оригинального переходника. На ОБД использовал 7-й пин и питание(4,16).
Работал по блютусу на ~20м от машины по прямой видимости.
13 часов назад, tehnik_ сказал:
вот он и используется при диагностике опель, коммутируется на 1 пин обд SW CAN и валит шину
красные кружочки там где нет дорожек, выше трансивера u600 их тоже не было. может в этой версии прибора он не используется а его функцию выполняет u601 просто столько дорожек перебито к нему, совпадение? не думаю
честно сказать я сам второй прибор заказывал по ссылке какого то ютубера думал проверенное рекомендует. может они за одно с китайцами ...
6 минут назад, Pafasniy сказал:
попробуйте восстановить все по моей схеме, у вас китайци отрубили 1-й кан, не пойму почему.
11 минут назад, Pafasniy сказал:
вам не повезло. я сам выбирал, не смотрел ютуберов. Может быть, что китайцы специально парят под него лажу.
15 минут назад, tehnik_ сказал:
восстановил но проблема осталась надо смотреть u602. оба прибора были заказаны у разных продавцов с разбросом в пару месяцев, если это косячная партия то она очень большая)
25 минут назад, tehnik_ сказал:
вам не повезло.
причем два раза)
Не большей бонус по кану3 :blind:
надо емкостя уточнить
58 минут назад, Pafasniy сказал:
Вообще - я бы на вашем месте начал с другого - положите вашу плату в плоскую емкость и залейте спиртом или бензином Калоша ( или по другому его могут называть бензин для зажигалок).
через полчасика возьмите зубную щетку и тщательно потрите плату макая в свежий раствор спирта или бензина. Потому что вижу что китайский флюс начал жрать ваши детали. Плюс возможно он где то проводит и прибор работает непойми как. после того как плата будет блестеть как у кота - прозвоните нет ли соединения между 8й ногой третьего кана(U600) и первой ногой второго(U601). его по идее быть не должно. а то там черным замазано и не понять.
7 часов назад, balu_dark сказал:
да надо отмыть, нет в этом месте нет соединения
пока будете долго думать , флюс пожрет ноги микросхеме :)
В китайских поделках я с именно этого и начинаю - встречались вещи когда активный флюс не смытый оставлял проводящую пленку. И устройство нещадно колбасило.
Но самое главное - это время! чем дольше устройство в таком состоянии находится под напряжением , тем дольше электролизом повреждает выводы и соединения. особенно это опасно в переходных отверстиях - очень трудно искать глюки когда они то есть то нет. А потом выясняется что дело в сгнившем переходе и плата в одном положении - все прозванивается а в другом - соединения нет.
Поэтому я уже за правило взял отмывать платы что после предыдущих "ремонтников" что после китайцев. Там уже можно заниматься чисто ремонтом а не погоней за фантомно возникающей проводимостью где ее быть не должно :)
По отсутсвию связи с выхода кан между резисторами и емкостями - да все как обычно - китайцы не увидели и сделали как оно сейчас есть - тоже надо восстанавливать. фактически этого участка кан вообще в работе прибора нет. С этим более чем вероятно отсутствие связи на фордах ( у них минимум 2 кана) и на опеле каком то как минимум - в одной из групп встречал список машин с которыми не коннектился прибор именно потому что один кан в нем отсутствовал.
В прошивке идет работа с тремя модулями кан, так что наша задача - просто восстановить драйвер кана с обвязкой и все должно запеть.  Ну и проверить таки доходят ли линии кана на плату с реле :) а то с таким раскладом может и там косяк.
плату промыл, обвязку КАНа восстановил тут еще проблема с однопроводным КАН ncv7356g потому что при диагностике к примеру опель астра h- приборная панель
с процессора на пин 2 ncv7356g запросы поступают но на выходе ничего нет, его обвязка вроде идентична схеме выше питание есть, номиналы резисторов соответствуют, думаю что он сам уже труп
А стать ему на вход осциллографом в момент обмена с машиной - есть возможность? Ааа сорри не так прочел ! катушка точно стоит по номиналу ? и надо глянуть может есть какой сигнал разрешения у этого чипа и он не в уровне ? и еще попробовать оторвать выход к релюхам от остальной схемы - может реле его какое на минус коротит ?
Интересует напряжение на 9,10,2 и 3 выводах в момент сканирования.
у меня появился ряд вопросов:
1. Имею прибор V3 с 2014 года, хочу приобрести на запас платы - основную и с реле. Может кто покупал в магазинах на фото, где есть гурские картинки - хатеть купить эта. В данных магазинах старая ревизия V3 или последняя сырая с дополнительными резисторами? Хотя в последнем случае можно отжать деньги за несоответствие...
2. Заменил резисторы и диоды, супрессор на GFK как в pdf, конденсаторы не менял, хочу заказать smd 100pf, 220pf. Не понятно, что нарисована замена только для 1 драйвера, для второго нет. На каком-то форуме читал, что U600 для CAN, а 601 для SD самописца, а теперь Вы нашли, что это CAN1, 2 и 3 на U602. Как правильно, или что еще можно заменить на V3?
доработка.pdf
Судя по фото это 300% не третья версия! Даже в таком хреновом качестве - видны 4 транзистора сбоку нижней по картинке сишки ( вернее снизу на картинке).
Вы немного не так поняли :) не три кана идут с одной микросхемы.  U602 это только одна из тех драйверов.
физически на плате существует три разных кана. и у каждого своя микросхема драйвера. мы просто нашли что возможно рабочий всего один канал а остальные для мебели. Поэтому хотим завести все каналы.
