Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
В 13.07.2018 в 16:23, Петрович сказал:
Не читает он их,адаптер нужен J2534 и техстрим,или VCS - отлично берет их
 Техстрим в связке с k+can commander 1.4 не плохо работает.
Парни напомните пожалуйста пожалуйста Autocom двух-платный!
Проблема  нет связи или не устойчивая связь с грузовиками!
что где перестоять ?
12 минут назад, Shtirlec-39 сказал:
Попробуй другую версию программы. Может с ней будет  работать
шил прогай самой Autocom  результат тот-же!
Парни спасибо! вроде нашел решение!
http://obd2cartool.blogspot.com/2016/12/new-ds150-with-1n4148-diodes-can-work.html
3 минуты назад, Shtirlec-39 сказал:
Раскрути корпус сфоткай посмотрим подскажем.
1 час назад, Shtirlec-39 сказал:
это для платы 3.0
1 час назад, gen2005 сказал:
присоединяюсь к сказанному. Не известно, какой у вас двухплатник (старый или новый)?
В 08.07.2018 в 13:16, logo33 сказал:
Цеплялся к такой но WOW-ой. Без расшифровки ошибок. VCS расшифровал. Слаб автоком по азии...
5 часов назад, KYURY сказал:
Мужики, спасибо за отзыв :bravo: Тойота утопленник, эбу не выходит на связь, почему и спросил. Как оказалось, много трухи (глазом не видно) - только замена.
  • 2 недели спустя...
День добрый! Друг отдал утопленный адаптер 3 версии, двухплатый, я его отмыл, пропаял - все работает кроме блютуза. Понравилось мне это дело, заказал у китайцев новый с блютузом. Прислали мне убогую версию 9. Пробовал на шевроле круз - не видит подушки и абс, ни delphi ни wow, пишет нет связи с автомобилем. Все остальное видит. Старый адаптер прекрасно их определяет. Релейные платы перетыкал - ниче не изменилось.  Куда можно ткнуться посмотреть почему на втором адаптере не работает диагностика подушек. Чую что в сторону U602 смотреть надо
1 час назад, igor-857 сказал:
вероятно в одной из реле все дело!!
поэтому и не видит подушку
Плату с реле менял местами, не поменялось ничего, реле ставил на живой адаптер - на нем работает
19 часов назад, leshka89 сказал:
Подушки висят на 1-м пине ОБД разьема - к линия, АБС на 6,14 пинах - кан.
Приборную панель, двигатель видит?
39 минут назад, tehnik_ сказал:
Да
Значит и подушки с абс должен увидеть. Приборка на к линии, движек на кане.
В 27.07.2018 в 16:00, leshka89 сказал:
Китайцу подтвердили получение на сайте ? Если нет то можно оспорить и вернуть деньги ,оставив себе прибор .Найдите Сам Себе Гуру на ютубе парень борется с китайцами и автоком ремонтирует .Я ради прикола оспорил вольтметры ,ну без регулировок пришли -али вернул 3 бакса и вольтметры остались
Доброго времени, почитал данную ветку, но решения не нашел (может не очень внимательно читал). AutoCom CDP+ погас в работе. Светодиоды не горят, предохранители, диоды целые. При подключении к ПК определяется но индикации нет. Буду очень признателен в помощи по возврату к жизни данного девайса. Не берусь сразу шить, сомневаюсь, что дело в прошивке.
Забыл добавить, плата; TCS MAIN V3.0
7 часов назад, kmm сказал:
Если не горит значит нет питания, прозвоните кабель OBD
Сделал первым делом, в проводниках обрыва нет.
d101-14В
дроссель L100- 5B
U101-3.3 и 5В
С105 и с104 соответственно 3,3 и 5В.
На кварце напряжения нет.
23 часа назад, kmm сказал:
d101-14В
дроссель L100- 5B
U101-3.3 и 5В
С питанием все ок.
Как определяется FTDI в диспетчере устройств?
там так не увидите, надо осциллограмму смотреть на закрытом входе 0,5В/клетка.
Здравствуйте! проблема такая, приобрел автоком v3 двух платный зеленый при диагностике опель астра h, j читает только двигатель. приборную панель, srs и другие блоки кузова не читает при этом в момент диагностики как будто шина кан "валится" (появляются ошибки на приборке).
проверял реле, шнуры, кан трансиверы менял не помогло не стал больше возиться заказал другой такой же, установил подключился к астре j та же фигня и опять на приборке ошибки что нет связи с различными блоками
теперь лежат два блока без толку
может кто сталкивался с такой проблемой? подскажите куда смотреть
1 час назад, Pafasniy сказал:
а каким софтом пользуетесь? и фото платы с обеих сторон.
1 час назад, tehnik_ сказал:
софт 2015.3 пробовал 2013
еще вот что заметил, на моем приборе один из двух кан трансиверов не подключен к питанию, а на других версиях он подключен, может есть у кого схема этой версии
зеленый мой, синий для сравнения тоже версия v3 с большим модулем блютус
Как показывает практика - не следует бездумно восстанавливать соединения на платах!!!!
Китайцы не дураки, и очень часто отсутствие соединений или их неправильная трассировка вызваны тем, что вместо нормальных элементов стоят перемаркированные другие чипы ( это особенно ярко проявляется в области к-лайн на платах пятой и выше версий - где вместо к-лайн чипов стоят перемаркированные операционные усилители! и восстановление правильных соединений приведет в выходу из микросхем волшебного белого дыма, без которого они не работают).
более того - в моей плате к микросхеме второго трансивера даже дорожки от процессора не подведены - там обрыв в три милиметра по пути следования по обоим шинам.
поэтому открыв мануал на чипы с маркировкой на корпусе - убедитесь что плата разведена именно под правильный чип. второй вариант - плата делалась под кан преобразователи с напряжением питания 3.3 вольт и там отрезано питание от 5 вольт а 3.3 вольта не подведены.
Начните с чтения даташита под кан трансивер установленный в вашу плату.
12 часов назад, Pafasniy сказал:
У вас уже не оригинальная версия v3, китайцы не сидят на месте. Сделайте фото кан трансивера под другим углом, не читается его маркировка. Интересно посмотреть, что туда запихнули.
Кан схема, как должно быть. Ищите нормальные TJA1050, скальпель в руки и исправляйте.
У меня на v5 каны работают нормально, на зафире приборка не сходила с ума.
8 часов назад, balu_dark сказал:
давно вас не видел, как решили проблему с к,л линией?
И еще
это компараторы с открытым коллектором, а не ОУ! Посмотрите мануал. При правильном включении хорошо работают вместо сишек.
29 минут назад, tehnik_ сказал:
До этих был у меня с синей платой прибор тоже работал с опелем нормально эти ни в какую
Вот фото недавно приобретённого прибора у другого продовца
Первый кан трансивер сидит на 5 в второй который не подключён вторая третья и пятая нога в воздухе
