Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
10 минут назад, KILER13 сказал:
Если проц ушол, лутшэ новыи сканер взяти чем СТ-шку меняти. Поболише гемора будет.
Все зависит от ситуации. Человек не пишет, что случилось. И не известно, умеет ли он паять smd?
Я менял, и прибор дальше работает, как раньше :podmig:
Описываю ситуацию. Работал нормально, был подключен к автомобилю. И тут то ли я мышку переткнул неудачно, то ли еще что-то, но в результате, у меня все USB разъемы откинулись. Теперь без USB остался, делать надо, потому что без ноута диагностика не очень.
Пайки SMD опыта нет почти вообще, только крупное что-то делал. Мелкие чипы не осилю, но потренироваться есть на чем. Индуктивности-то ума хватит припаять. Про процессор говорите... FTDI - это же не главный процессор.
14 минут назад, trigger сказал:
ноут питался от чего (батарея, преобразователь)?
16 минут назад, trigger сказал:
Это не процессор, а преобразователь интерфейса, к тому же он bga-шный в одноплате.
Пользуйтесь блутусом, так безопасней.
Значит сработала статика(((
Блютуз я так и не смог заставить работать. Ни на ноуте, ни на нетбуке. Мне проводом как-то удобнее.
Не суть, статика или нет. Завтра попробую просто поменять индуктивность. Ну мало ли вдруг поможет. Чипы где вообще FDTI Заказать можно? Я знаю, что вы знаете. =)
У меня двухплат, все работает (winXP, win7), только надо подключение создавать вначале вручную и все.
Если после перезагрузки ноута юсб не появились в диспетчере, скорее всего мост подгорел(
О, в диспетчере задач USB есть! Даже после удаления драйверов и перезагрузки они сами появляются. Значит есть шанс, что мост живой?
диспетчере устройств, естесственно.
10 минут назад, trigger сказал:
Подключите туда мышу к примеру, надо проверить наличие +5В в юсб. Заодно и на работоспособность портов.
5 вольт там есть, на мыше горит светодиод. Но реакции никакой. Другие устройства тоже не пашут. Кардридер не работает, bluetooth не работает. )
Еще может быть, что в ноуте выгорела защита по юсб. Надо разбирать и смотреть, если ее нету - тогда мост(
Блутус тоже висит на внутреннем юсб.
Надо схему своей материнки наискать и с мультиком пройтись по ней внимательно. Спасибо за комментарии, по итогу отпишусь, что и как было. Чип FTDI постараюсь проверить тестером как минимум.
Какая модель?
Нашел 515, не знаю подойдет или нет?
Да я тоже схемы нашел какие-то самсунговские, надо точную модель материнки знать. Чего-то затупил и не сфоткал, когда разбирал.
Я нашел всё, что надо. Либо вот это сгорело: http://www.farnell.com/datasheets/1322267.pdf?_ga=2.217306646.1833580158.1518985843-1130296819.1518985843
Либо дорожки на плате где-то, либо южный мост. Отказали все usb сразу, что напрягает. Но был момент, когда после случившегося флешка смогла подключиться. Прошло немного времени, и она перестала на связь выходить. В общем, все завтра.
Здрасте,
У меня автоком 2-х платный, нужна инструксия по перепрошивке, через автоком нешется. Драйвер вроде узнаёт в диспечере. На корпусе 4-х значный серийник. И артикул 900 200 225  шведский типо...
24 минуты назад, SigitasNo сказал:
Здрасте,
https://cloud.mail.ru/public/B3E2/SupXgBzRp
1 час назад, dr.billy сказал:
Благодарю, вопрос, здес много говорилось о прошивке флеш на прямую, я запускал FlashIt но прога девайса невидит, в MProg вроде еппром считивает но записат речего недоёт. Тойсть мне так кажется что он тока сериалку фтл видет а далше нечего.
И сылки на автоком с пачем и активатором 2011 ненайдется?
Кстате я ключи делаю но вот решыл поковырять давно забытый девайс :-)
Полистайте ветку. Тут есть адрес на мой сайт. Там много чего есть. А 2011. Зачем? Берите там же на сайте 2013 и работайте. Активатор и все остальное тоже там есть.
На сколько я понял у Вас золотистый даухплатник. Штука хорошая. Потолок для нее это 2013.3.
37 минут назад, dr.billy сказал:
Да залотистый, и ето оригинал и серийник его 1598, так вот я пробовал с 2013.3 непрокотил. При подаче 12в на 16 пин и масы на 4 пин ОБД релюхи несрабатывают.
Какое железо ползуете для перезаливки флеша или FlashIt должен навать девайс на премую по усб шнурку как ето должен делать автоком?
А сылку я еще вчера нашол только вот проблема имено что по нормальму нешётся а как FlashIt должен работать с етим девайсом я пока непонял.
Я попробую сегодня посмотрим что получится.
Актуалны советы от обладателей "ЗЛОТИСТЫХ" AUTOCOM CDP.
Если сканер живой-самое простое-установить WOW 5003 и прошить им ИМХО.
11 минут назад, logo33 сказал:
Ну поставил я автоком 2011.1 дрлва легли пишет ком5 VCI, делую тест и фига: VCI not found.
A на wow 5003 найдется сылка нормальная?
Премного благодарен! :-)
Ну есть прогресс. Так или сяк запустился на 2011.1 и начел прлшыват. Но прошыть успешно неполучяеся. Пробовал оригинальной 2011.1.
Как можно обыграть?
