Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
Попробуйте протереть спиртом фт и перефоткать, может немного под углом, чтобы было видно надписи на ней. У вас одноплатник?
Хотя бы так, для примера
16 минут назад, tehnik_ сказал:
Попробуйте притереть спиртом фт и перефоткать, может немного под углол, чтобы было видно надписи на ней. У вас одноплатник?
Что то мне не нравиться пайка там. И ключа не видно...
Сравните как у Вас установлена микросхема с этим фото
http://autocom.ucoz.com/images3/dsc_0316.jpg
1 час назад, dr.billy сказал:
Есть еще фото,я сейчас их в облако закину и ссылку дам
просмотрел я фотки можно сравнивать, сделайте еще обратную сторону платы хочу переходные отверстия сопоставить
8 минут назад, tehnik_ сказал:
ОК, завтра отсниму
Озадачили мы Defa однако :)
Другое дело :bravo:
Микросхема сдвинута, теперь увидел, её придется перепаять.... Там есть на плате границы в которые она должна вписаться, а она за ними.. На первом фото это вообще хорошо видно.
Перепаивайте её, прошивайте, и пользуйтесь
tehnik_ Ну за то не зря)))
По ключу стоит правильно, но немного сдвинута вправо
Вот тото и оно))
8 минут назад, Def сказал:
Прошивка через Flash Loader Demonstrator_этим?
НЕА, МПрогом
Вот тут всё лежит
13 минут назад, dr.billy сказал:
Ну за то не зря)))
Это точно
Def, если подать питание на обд без подключения по юсб, должны все диоды моргнуть синим и загореться белим. Проверил только что на своем.
Если напряжение выходит за рабочие пределы, то моргают все красным 3 раза вместе с зумером (пищалка). У меня 2-х платник, может и отличается из-за этого.
Проверил сейчас рабочий одноплатник моргнул синим и загорелся белый,а не рабочий горит синим.
Доводите до ума фт, а там будет видно. Пусть мастер нормально профлюсует и феном запаяет, можно немного качнуть фт чтобы она на свое место стала и все :)
32 минуты назад, Def сказал:
У меня диоды горят синим только при падении напряжения начинают моргать
Это глюк юсб, т.е. фт Вот таблица режимов по цветам.
Получается, что при включении происходит проверка интерфейсов связи с ПК (юсб, блютус) моргает синим, потом переходит на белый. А у вас эта проверка висит, т.е. фт не ответила правильно или вообще молчит, вот и горит синий постоянно. Я так думаю :)
Всем Здравствуйте!! Перепаяли FT шку прибор начал определяться как DCSD Status LED .Диоды моргнули синим и засветились белым.
Скачал драйвера не могу их установить
1 час назад, Def сказал:
Если второй прибор работал нормально то драйвера Вам не нужно устанавливать, они уже есть в системе
Теперь нужно прошить FTDI  статья
Скачайте MProg и файл прошивки *.ept
прошьёте и можете сразу к машине идти проверять)))
2 часа назад, Def сказал:
Поздравляю с первым успехом и удачной пайкой.
46 минут назад, dr.billy сказал:
После второго этапа у вас должен получится рабочий прибор :bravo:
В 23.09.2017 в 19:52, Def сказал:
делал диагностику Volvo FH, села батарея на ноутбуке и он отключился ,подключил зарядное через прикуриватель запустил ноут и нет связи по USB прибор не определяется
И больше так не делайте, надеюсь поняли почему :)
MProg не видит чтобы поменять Pid не могу найти файл FTD2XXUN.INI  FTester тоже ничего не видит
21 час назад, tehnik_ сказал:
Уже так то надолго запомню если запущу
2 дня мучаю и удалял драйвера ставил новые и переписывал PID не  видит драйверов что делать уже не знаю в диспетчере определяется PID 8A88
