Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
Я с вами абсолютно согласен ! Если не трудно скиньте мне список аналогов
  В 15.09.2017 в 19:43, dr.billy сказал:
Пройтись по даташитам, найти на все микросхемы. Затем проверить на ВСЕХ питание и сравнить с даташ. Стабилитроны тоже все проверить. И косяк найдется.
Если что то упустить можно и новую убить.
Показать
Проверьте для начала все источники питания (5В, 3,3В, 8В) в обезательном порядке и защитные диоды рядом (плата реле). Ваш прибор похож на этот. В трех мс памяти общее питание и шины (адресная и дата) а это значит, что может еще одна лечь, хотя визуально будет целая. Или может вам повезло и одна мс памяти забрала на себя перенапряжение :).
  В 19.09.2017 в 07:21, morze_kip сказал:
Ребята ну может у кого завалялась микросхема   BS62LV1027STCP70 ?
На алиэкспресе она стоит 1800 это 10 штук нужно купить и ждать 3года
Показать
Не морочьте людям головы, на али все есть учитесь искать :applause:. По доставке выбирайте ePacket (14-23 дн.), немного быстрее приедет.
Это полный аналог и мудрить ничего не надо :)
А вот параметры вашей SRAM
BS62LV1027STCP70
Very Low Power/Voltage CMOS SRAM 128K x 8 bit
Vcc: 2.7~5.5V
STSOP-32 (8mm x 13.4mm) step 0.5mm
+0oC ~ +70oC
Pb free
70ns
Даташит на аналог
На сайте dr.billy все есть, только немного старее модель, но это сути дела не меняет.
Я все проверил уже несколько раз память я выпаял и стабилитрон заменил про который я писал больше никаких повреждений я не нашел прибор с той схемой что вы прислали не совпадает скорей всего у меня версия новая .короче без памяти прибор работает НО на мерседесах не диагностирует двигатель а остальные все блоки видит семейство vag видит полностью
Вопрос такой , если я заменю обе памяти естественно досконально проверю все цепи стабилизации  обычной перепрошивкой прибора это обойдется  ? И я бы хотел узнать можно ли прибор протестировать как то без авто точнее функционал по срабатыванию реле и т д ?
Всем доброго времени суток.
Прошу помощи. Приобрел 2-х платный прибор v3.0 с 6 значным серийным номером. При осмотре прибора обнаружил отсутствие запаянного на п/п элемента F1001.
На фото обозначил кружком. Подскажите пожалуйста для чего в приборе этот предохранитель? и чем его можно заменить.
Если я не ошибаюсь он замкнут
  В 20.09.2017 в 09:59, morze_kip сказал:
Показать
Значит часть кода программы находится в этой памяти и возможно другие опции, которые вы еще не выявили.
Показать
На этот вопрос тяжело ответить, так как не известно полное назначение мс памяти. Скорее всего 2-е относятся до прошивки (версия ПО) а третья хранит программу ислолняемую процом. Если мои предположения верны, то все получится.
Показать
Есть софт для эмуляции блоков, но я еще не успел его протестировать.
  В 20.09.2017 в 10:12, Frontera_i сказал:
Показать   Читать больше
Купите в радиомагазине SMD предохранитель на 1A и запаяйте. Ну или перемычку на крайний случай
Проверь тестером ничего там на корпусе не сидит случайно
А без него что то не работает? Если нет, то можете не ставить. Он необходим для внешнего питания 5В на разьем диагностики 23 пин и все. В данном случае не используется, это скрытая функция не известно для чего.
Китайцы просто сэкономили и все :)
  В 20.09.2017 в 10:17, tehnik_ сказал:
Показать
Я нашел память(аналог) LP62S1024AX-70LLT приедет через сутки хочу уточнть это точно оно ?
Как говорится 7 раз отмерь 1 раз отреж !
  В 20.09.2017 в 10:36, morze_kip сказал:
Показать
А вы вообще читаете ответы?????????? Я уже не знаю как отвечать..
  В 20.09.2017 в 08:55, tehnik_ сказал:
Показать
Блин ))))) я просто с телефона тут нужно страницы почаще обновлять
Звиняйте друзi !
LP62S1024AX-50LLT тоже подходит но она более быстрая, соответственно - чуть больше потребляет и теоретически - чуть дороже стоит.
а так - именно на цифры можно не обращать внимания если они меньше. Более важны буковки - она как правило могут обозначать разные типы корпуса или шага выводов. наличия без свинцового покрытия. Все варианты маркировки как правило есть в даташитах. Поэтому аналогом является фактически любая микросхема у которой такой же корпус , расположение сигналов (самое главное - одинаковое расположение выводов питания и управления, шины адреса и данных могут быть перепутаны например в одной микросхеме вывод 10 это шина адреса А12 а  в другой это А5 например - это не страншно совершенно - проблемы не будет! главное чтобы не было пересечений - адреса и данных.), колво и шаг выводов.
  В 20.09.2017 в 15:12, balu_dark сказал:
Показать
Мне не понятно, как "не страшно" если не та адресация к ячейкам будет если два пина в адресе перепутать :omg: ? Объясните мне, может я чего не знаю?
Еду забирать пару приборов в ремонт... после неких мастеров, что там с ними пока не знаю....
Заберу отпишусь)))
  В 20.09.2017 в 15:23, tehnik_ сказал:
Показать
ну если не вдаваться в подробности то грубо говоря если вы зайдете в подьезд и захотите войти в первую квартиру слева на первом этаже - вам будет совершенно фиолетово что в одном доме строители на нее наклеили номер один - а в другом номер 25 - вы всегда войдете именно в первую квартиру на первом этаже.
Так же без разницы как называется словами адресная линия - физически внутри чипа ячейка адресуемая комбинацией адресов - может быть где угодно, но подав на эту микросхему снова такую же последовательность адресов - мы попадем в ту же точку что и первоначально.
Более того - во многих разработках народ вообще не заморачивается названием сигналов - а руководствуются удобством разводки платы. причем не зависимо от того какой сигнал процессора придет к какому сигналу в памяти - в память будет ложится все так - как положит микропроцессор и он всегда при неизменности трассировки подключения - возьмет именно то что нужно. Это сложно на пальцах объяснять - это нужно просто представлять визуально. но нужно хорошо знать бинарный вид чисел. Мне тяжело объяснить то что мне кажется естественным, человеку об уровне подготовки которого я ничего не знаю.
Если микропроцессору нужно обратиться к ячейке с номером 25 - то даже если физически ( из-за перепутывания проводов) эта ячейка будет иметь номер допустим 1598635 то обращаясь к ней снова и снова - он всегда будет обращаться к ней как к номеру 25 со своей стороны и всегда ее значение будет равно тому - которое процессор последний раз положил по этому адресу. а то что эта ячейка лежит не в правом ближнем углу кристалла а в левом дальнем - микропроцессор не колышет - у него все будет сходится.
На счет трассировки я знаю, все корректируется программно. Сам так делал, когда свое изделие разрабатывал.
  В 20.09.2017 в 18:20, balu_dark сказал:
Показать
Теперь понятно ваш ход мысли, оригинально получается :bravo: Просто я подумал о дампе, он будет другим в вашем случае. Но если учитывать, что SRAM записывает проц, то вы правы на работу не повлияет. Внутри страницы биты поменяются местами или страницы - адресами.
В нашем случае обращение идет сразу к 1 байту.
В зеленом usb сделали на прямую, а зачем? В синем проц паяли?
Мне бы тоже хотелось это знать....
Но вот то что были попытки перевода процессора в бут так это точно. Следы пайки есть на площадке для st link
Зеленый - жесть вообще.
А какие версии плат?
  В 21.09.2017 в 10:42, tehnik_ сказал:
Показать
V3 все. Синий буду приводить в чувства. С зеленым потом.
Если будете снимать проц на 3-й версии сделайте фото платы в хорошем качестве без него и обратную сторону
На 29-й стр. 5-я версия уже есть. Хочу сравнить их.
  В 21.09.2017 в 10:53, tehnik_ сказал:
Показать
Хорошо. Сделаю.
