Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
Немного обработал для удобства
Александр, огромная благодарность!
В итоге заменил Q704, Q707, RN99 (в сборке был обрыв резистоа который идёт на Q704 а Q707й почемуто самовоспламенился после замены сборки :)))
Китайцы огорчили меня дважды - во первых 393е микросхемы они назвали 9241а, во вторых история с припаянной но не нужной U701.
Правда пробовать прибор пока не на чем, нексию и матиз он как не читал так и не читает. Хотя выводами диагностическими шевелит.
Подожду ещё какое нибудь старьё с к-линией.
2 часа назад, demon6 сказал:
Да пожалуйста, тестируйте :)
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто в Санкт-Петербурге может помочь с ремонтом Autocom?
Здравствуйте, помогите мне Автоком не распознать автомобили,ford и opel а другие машины все нормально показывает,что может быть проблемой.
1 час назад, modris сказал:
Похоже у вас неисправен CAN интерфейс - покажите фото платы именно вашего прибора ( с интернета давать картинки - не стоит, заочно по чужой фотографии исцелять не возможно )
2 часа назад, balu_dark сказал:
Наврятли CAN. Какие года опелей и фордов не читает? Он же через EOBD пытался подключиться, а функция работает так, сначала сканер пытается подключиться по К линии перебирая протоколы, а уже затем по КАНУ (выс.низ)
Если опеля до 2002 примерно то там в основном К линия, а на фордах уже и КАН есть, так что вопрос спорный
dr.billy а может как ты писал диодами поглазеть
http://autocom.ucoz.com/pin.html
понять с реле идёт чего....или нет
17 минут назад, maxim284 сказал:
Как вариант можно использовать, если живы микросхемки то значит траблы в обвязке есть. technik_ выше описание давал, правда для 5ки, но суть я думаю понятна
Всем привет купил я автоком двух платный с серийником 30250 на сайте кармод от любопытства решил его вскрыть и посмотреть что там . В итоге реле видно что перепаяны ,плата вся пропаЯна видать монтаж был не ахти но сам аппарат работает
12 минут назад, morze_kip сказал:
Это Вы сайт рекламируете, или хвастаетесь покупкой?
2 часа назад, dr.billy сказал:
А вот очень даже и кан - судя по надписи - первым он опрашивает именно кан ( если смотреть на номер протокола)  тем более что у фордов что у опелей последних основное это именно кан. И подозреваю что таки человек смотрит машинки после 2008 года все таки.
Просто если у человека плата аналогичная моей - то там один из канов попросту не подключен.
1 час назад, dr.billy сказал:
Нет просто судя о неисправностех перечисленных в этой теме кто-то это все проделывал с этим аппаратом
Ни о какой рекламе не может быть и речи !
45 минут назад, balu_dark сказал:
Нужно дождаться пока придет сам вопрошатель, и сам расскажет что и как.
14 часов назад, dr.billy сказал:
Здравствуйте а вот и мой Автоком не распознать автомобили,ford focus C- Max 2008 год и opel zafira 2008 год а другие машины все нормально показывает, вот картинки.
19 часов назад, balu_dark сказал:
Сделайте, что вас просят, иначе пустой разговор
По форду и бензин и дизель просит одни и те же протоколы обмена
По опелю тоже все также.
Надо делать проверку интерфейсов, начните с
16 часов назад, maxim284 сказал:
dr.billy вам уже ответил выше, из чего начать.
19 часов назад, morze_kip сказал:
В таком случае могу Вас поздравить)))
5 часов назад, modris сказал:
Здравствуйте а вот и мой Автоком не распознать автомобили,ford focus C- Max 2008 год и opel zafira 2008 год а другие машины все нормально показывает, вот картинки.imageproxy.php?img=&key=9ea9dd5478cbf99d
20 часов назад, balu_dark сказал:
Таки да. Кан похоже не пашет. Давайте фото платы в студию, будем смотреть, колдовать. Нужны фото основной платы с обеих сторон. Мож чего и получиться нашептать))))
5 часов назад, tehnik_ сказал:
Здравствуйте а может проблема какой то релей нерабочий.
Конечно может. Это одна из возможных причин. Но чтобы убедиться в этом нужно сделать то о чем я писал выше, и сфоткать плату. А все остальное пустые разговоры и гадания на кофе...
46 минут назад, dr.billy сказал:
13 минут назад, modris сказал:
Да, это драйверы КАН шины. Нужно проверить выходы на разъем. Кстати было такое что и сам кабель битый. Прозвоните его, может проводок переломан быть.
Проверьте что там на выходе есть, я ссылку давал на статью. Всю схему можно не собирать. Собрать ту часть что отвечает за шину. Пины 6. 14. И все будет примерно ясно.
Если есть диодная контролька то можно и ей проверить, но тут нужна аккуратность.
Ну наконец то сделали. У вас одноплатник, у меня данныне по 2-х платнику, но должно подойти проверьте.
CAN1 U600 пин 7 подключен через RE21.2 на пин 6(H) OBDII,
              и пин 6 через RE21.1 на пин 14(L) OBDII на них должно быть по 2,5В относительно минуса сканера.
CAN2 U601 пин 7 подключен через RE8.1(шина А), 9.1, 10.1, 12.1, 14.2 на пин 6(H) OBDII,
              и пин 6 через RE8.2(шина В), 6.1, 5.2, 16.1, 18.2 на пин 14(L) OBDII по напряжению аналогично.
Можно посмотреть на плате
50 минут назад, dr.billy сказал:
Кабель проверить очень просто, там разъемы с 1-го по 16-й пины совпадают (т.е. 1-й на OBDII с 1-м на DB-26M и т.д.)
Нашел вашу плату с надписями, мой совет по реле не подходит (((
Точнее, другое обозначение реле на плате (
Я надеялся что это двухплатник 5й версии. :) Ну раз нет гербовой - будем писать на простой :)
Во первых смущает емкость между сигналами CAN ... там обычно ставят 120 ом резистор но он нужен только в очень редких случаях. Для начала предлагаю попросту снять емкость между двух сигналов на пути от кан фильтра до драйвера кан - на рисунке оно указано стрелками с напряжением 2.5  Такую доработку одноплатника уже встречал где то.
Второе - довольно часто на одноплатах народ жаловался на битую проводку( ну и не забываем про любимые реле). Не забывайте что канов 2 штуки. один идет на 3,11 второй 6,14 внимательно проверить соединение от вывода кан драйвера до реле а потом от реле до контакта в разьеме ОБД2.
1 час назад, tehnik_ сказал:
Сравните с вашей и посмотрите на схему (она без фильтров, все емкостя перемерял сам)
в Даташите емкости 608 и 602 не должно быть. А во вторых - не факт что китайсы по врожденной кривизне рук не поставили емкость другую....
Предлагаю обе убрать .
Стоп стоп - там вообще месиво из емкостей! туда же - с607 с610 с601 с604 их в даташите нет и они могут здорово садить сигнал.
