Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
1 час назад, dr.billy сказал:
Тут или реле подуставшие или контакт плохой на плате имеет место быть, нужно феном его детальки пропаять, а некоторые паяльником и все станет на свои места.
Спасибо, попробую
Здраствуйте! У меня автоком делфи золотистого цвета, заменили МК STM8S003, кто поможет с дампом этой МК. Заранее благодарен!
  • 1 месяц спустя...
В 2016-08-07 в 10:03, modris сказал:
Спасибо за ответ Андрей, но у меня есть Автоком с одной пластиной и есть другое расположение реле.
такие релюхи востоновить можна,да работа крупотливая но у меня получилос
  • 3 недели спустя...
День добрый)) Подскажите) есть двухплатник синий)) 6ти значный))) проблема в следующем)) не соединяется с некоторыми блоками, те у друга такойже, на хонде сивик ,видит допустим и абс и тд у меня только в двигатель заходит. Плату реле с его махнул на свой и ничего неизменилось. В какую сторону рыть)
авто сивик 5д 2008
Только что, decoder сказал:
авто сивик 5д 2008
Доброго времени суток.
Проверьте кабель OBD, бывает перебит один два провода.
А вообще тут есть все о нем http://autocom.ucoz.com/
21 минуту назад, dr.billy сказал:
провода проверил все цело
Здравствуйте, лучший AUTOCOM это тот, который имеет одну печатную плату
Имеется одноплатник Delphi DS150 New VCI + bluetooth (2014.3). Перестал гореть один светодиод (Левый нижний). Перестал видить рено (трафик, кенгуру, сценик). Но при этом отдельные блоки (абс, аирбаг) иногда видит. Прошивать не пробовал, в делфи и вов видится и тест проходит. Куда смотреть.
1 час назад, _peccator_ сказал:
На плату смотреть, что то где то потерялось)
34 минуты назад, dr.billy сказал:
это понятно. Но вот куда смотреть?
При подключении сканер светится таким сине-зеленым цветом (один диод зеленым. Если смотреть на диоды и кабель ОБД вверху - то "странный" светодиод снизу слева), при соединении с программой все вроде синего цвета. При попытке сканирования мигает зеленым, релюшки щелкают - вроде все как обычно - а программа пишет, что авто не отвечает.
разобрал - внутри вроде все нормально. подозрительного ничего не обнаружил. склоняюсь к реле. в электронике не особо. хотя б с чего начать... как эти релюшки проверить?
п.с. можно схему и инструкцию сбросить в личку (ато прав нет)?
Тут выше я ссылку давал на сайт, там есть все, нужно тему читать.
Диодик скорее всего отваливается, или например его минус, как вариант между слоями где то плохой контакт, что наиболее вероятно.
33 минуты назад, dr.billy сказал:
тоисть попробовать плату немножко деформировать. и посмотреть что будет?. Если между слоями - то, я так понимаю, в утиль?
Сгорел сам светодиод (на фото обведен красным). Ну как сгорел... пропал синий свет. Тестером проверил светодиод - другие цвета светятся.  Может ли светодиод влиять на то, что сканер не читает авто? Или он только для индикации?
И еще подозрение вызывает другая деталь (с обратной стороны). Она без маркировки. Как ее проверить и что ето такое?scaner_2.jpg
Выкладываю в общее пользование Активатор версии 2014.3
Activator2014R3.rar
Доброго времени суток, одноплатный автоком - подскажите где формируется напряжение 3.3 В?
5 часов назад, zamj сказал:
Вот такой стабилизатор, кто поверит? Но это так!
Спасибо, может подскажите маркировку?
В 16.11.2016 в 17:54, dr.billy сказал:
Activator2014R3.rar
Ссылки на софт для этого активатора ПО hex2stuff
Soft_links.txt
Желающие пользоваться версией final motordig`a по инструкции:
opis.txt
Все сделал по инструкции от а до я. Запускается только заставка, висит пару минут и на этом все. "Финал" рулит по ходу.
Ну так куда же они делись, или для этой версии они какие то особенные? Дело в том, что когда эта версия не пошла, то уже в целях эксперимента снес 2014.3, снес Opus и почистил систему. Да и если можно объясните, чем эта сборка лучше других, чтобы решить нужна она или нет. Просто тут вроде как соблазнительное слово "final", а что за этим кроется?
