Debygger 4 Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 В 07.09.2016 в 20:17, dr.billy сказал: Тут или реле подуставшие или контакт плохой на плате имеет место быть, нужно феном его детальки пропаять, а некоторые паяльником и все станет на свои места. Показать Спасибо, попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
itachi 0 Опубликовано 11 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2016 может у Вас програма (Flashit.9.3.4.9) и инструкция есть? скиньте пожалоста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uyri 1 Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 Ремонт_автоком__все_версии_(1)_(1)_(1).rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uyri 1 Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 Здраствуйте! У меня автоком делфи золотистого цвета, заменили МК STM8S003, кто поможет с дампом этой МК. Заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uyri 1 Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 Восстановление_Прошивка_VCI.rar ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boobcat 10 Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 В 07.08.2016 в 07:03, modris сказал: Спасибо за ответ Андрей, но у меня есть Автоком с одной пластиной и есть другое расположение реле. Показать такие релюхи востоновить можна,да работа крупотливая но у меня получилос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
decoder 1 Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 День добрый)) Подскажите) есть двухплатник синий)) 6ти значный))) проблема в следующем)) не соединяется с некоторыми блоками, те у друга такойже, на хонде сивик ,видит допустим и абс и тд у меня только в двигатель заходит. Плату реле с его махнул на свой и ничего неизменилось. В какую сторону рыть) авто сивик 5д 2008 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 98 Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 В 09.11.2016 в 10:21, decoder сказал: День добрый)) Подскажите) есть двухплатник синий)) 6ти значный))) проблема в следующем)) не соединяется с некоторыми блоками, те у друга такойже, на хонде сивик ,видит допустим и абс и тд у меня только в двигатель заходит. Плату реле с его махнул на свой и ничего неизменилось. В какую сторону рыть) авто сивик 5д 2008 Показать Доброго времени суток. Проверьте кабель OBD, бывает перебит один два провода. А вообще тут есть все о нем http://autocom.ucoz.com/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
decoder 1 Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 В 09.11.2016 в 10:37, dr.billy сказал: Доброго времени суток. Проверьте кабель OBD, бывает перебит один два провода. А вообще тут есть все о нем http://autocom.ucoz.com/ Показать провода проверил все цело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
decoder 1 Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Подскажите у китайцев появилась ревизия платы v8.0 как она по надежности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gabriel 2 Опубликовано 11 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 Здравствуйте, лучший AUTOCOM это тот, который имеет одну печатную плату Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Имеется одноплатник Delphi DS150 New VCI + bluetooth (2014.3). Перестал гореть один светодиод (Левый нижний). Перестал видить рено (трафик, кенгуру, сценик). Но при этом отдельные блоки (абс, аирбаг) иногда видит. Прошивать не пробовал, в делфи и вов видится и тест проходит. Куда смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 98 Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 В 15.11.2016 в 07:13, _peccator_ сказал: Имеется одноплатник Delphi DS150 New VCI + bluetooth (2014.3). Перестал гореть один светодиод (Левый нижний). Перестал видить рено (трафик, кенгуру, сценик). Но при этом отдельные блоки (абс, аирбаг) иногда видит. Прошивать не пробовал, в делфи и вов видится и тест проходит. Куда смотреть. Показать На плату смотреть, что то где то потерялось) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 В 15.11.2016 в 08:21, dr.billy сказал: На плату смотреть, что то где то потерялось) Показать это понятно. Но вот куда смотреть? При подключении сканер светится таким сине-зеленым цветом (один диод зеленым. Если смотреть на диоды и кабель ОБД вверху - то "странный" светодиод снизу слева), при соединении с программой все вроде синего цвета. При попытке сканирования мигает зеленым, релюшки щелкают - вроде все как обычно - а программа пишет, что авто не отвечает. разобрал - внутри вроде все нормально. подозрительного ничего не обнаружил. склоняюсь к реле. в электронике не особо. хотя б с чего начать... как эти релюшки проверить? п.с. можно схему и инструкцию сбросить в личку (ато прав нет)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 98 Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Тут выше я ссылку давал на сайт, там есть все, нужно тему читать. Диодик скорее всего отваливается, или например его минус, как вариант между слоями где то плохой контакт, что наиболее вероятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 В 15.11.2016 в 11:44, dr.billy сказал: Тут выше я ссылку давал на сайт, там есть все, нужно тему читать. Диодик скорее всего отваливается, или например его минус, как вариант между слоями где то плохой контакт, что наиболее вероятно. Показать тоисть попробовать плату немножко деформировать. и посмотреть что будет?. Если между слоями - то, я так понимаю, в утиль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Сгорел сам светодиод (на фото обведен красным). Ну как сгорел... пропал синий свет. Тестером проверил светодиод - другие цвета светятся. Может ли светодиод влиять на то, что сканер не читает авто? Или он только для индикации? И еще подозрение вызывает другая деталь (с обратной стороны). Она без маркировки. Как ее проверить и что ето такое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 98 Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Выкладываю в общее пользование Активатор версии 2014.3 Activator2014R3.rar edc15 и yalymka 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 Доброго времени суток, одноплатный автоком - подскажите где формируется напряжение 3.3 В? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zamj 8 Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Вот такой стабилизатор, кто поверит? Но это так! dr.billy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 В 18.11.2016 в 03:27, zamj сказал: Вот такой стабилизатор, кто поверит? Но это так! Показать Спасибо, может подскажите маркировку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 98 Опубликовано 22 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 В 16.11.2016 в 14:54, dr.billy сказал: Выкладываю в общее пользование Активатор версии 2014.3 Activator2014R3.rar Показать Ссылки на софт для этого активатора ПО hex2stuff Soft_links.txt Желающие пользоваться версией final motordig`a по инструкции: opis.txt logo33 и ghost2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 896 Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Все сделал по инструкции от а до я. Запускается только заставка, висит пару минут и на этом все. "Финал" рулит по ходу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 net framework 3.5 sp1 and SSCERuntime_x86-ENU установить нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 896 Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Ну так куда же они делись, или для этой версии они какие то особенные? Дело в том, что когда эта версия не пошла, то уже в целях эксперимента снес 2014.3, снес Opus и почистил систему. Да и если можно объясните, чем эта сборка лучше других, чтобы решить нужна она или нет. Просто тут вроде как соблазнительное слово "final", а что за этим кроется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
